Página de Administración de Predios
Esta página le permite desplegar una lista de predios utilizando una combinación de criterios de búsqueda. Además, puede realizar acciones en uno o más de los predios resultantes, incluidas:
- Asignación de un predio principal a uno o más predios
- Remoción de un enlace a un predio principal de uno o más predios
- Asignación de un arrendador a uno o más predios
- Remoción de un enlace a un arrendador de uno o más predios
- Inicio de servicio para uno o más predios
- Terminación de servicio para uno o más predios
Abra esta página mediante
Descripción de Página
La mitad superior de la página es donde ingresa los criterios usados para buscar predios.
Se pueden especificar múltiples criterios de búsqueda. Puede buscar predios mediante una combinación de criterios de búsqueda. Por ejemplo, si ingresa un Filtro de Predio Principal de Enlazado a Cualquier Predio y un Filtro de Cuenta de No Enlazado a Cualquier Cuenta, solo se desplegarán aquellos predios que tienen un predio principal pero no están enlazados a ninguna cuenta.
Se requiere por lo menos un criterio positivo. No puede definir los criterios de búsqueda sólo para usar valores de filtro que comienzan con "No Enlazados...". Se requiere al menos un valor de filtro "positivo".
La siguiente tabla describe cada uno de los distintos métodos de búsqueda.
Método de Búsqueda |
Descripción |
Filtro de Arrendador |
Use este filtro para reducir la búsqueda basada en arrendador. Ingrese uno de los siguientes valores: No aplicable Enlazado a Este Arrendador: Para esta opción, debe ingresar un Acuerdo de Arrendador. No Enlazado a Este Arrendador: Para esta opción, debe ingresar un Acuerdo de Arrendador. Enlazado a Cualquier Arrendador No Enlazado a Ningún Arrendador Se fija por defecto un valor de filtro de No Aplicable. |
Filtro de Predio Principal |
Use este filtro para reducir la búsqueda basada en predio principal. Ingrese uno de los siguientes valores: No aplicable Enlazado a Este Predio Principal: Para esta opción, debe ingresar una ID de Predio para el predio principal. No Enlazado a Este Predio Principal: Para esta opción, debe ingresar una ID de Predio para el predio principal. Enlazado a Cualquier Predio Principal No Enlazado a Ningún Predio Principal Se fija por defecto un valor de filtro de No Aplicable. |
Filtro de Cuenta |
Use este filtro para reducir la búsqueda basada en la cuenta. Ingrese uno de los siguientes valores: No aplicable Enlazado a Esta Cuenta: Para esta opción, debe ingresar una ID de Cuenta. No Enlazado a Esta Cuenta: Para esta opción, debe ingresar una ID de Cuenta. Enlazado a Cualquier Cuenta No Enlazado a Ninguna Cuenta Se fija por defecto un valor de filtro de No Aplicable. |
Filtro de Predio |
Use este filtro para reducir la búsqueda basada en la cuenta. Ingrese uno de los siguientes valores: Ubicado en este Domicilio: para esta opción, debe ingresar componentes de domicilio Ubicado en este Tipo/Valor Geográfico: Para esta opción, debe ingresar un Tipo y un Valor Geográficos. No aplicable Mostrar Este Predio Específico: Para esta opción, debe ingresar una ID de Predio. Se fija por defecto un valor de filtro de No Aplicable. |
Se usan los botones Seleccionar Todo/Deseleccionar Todo para seleccionar predios si planifica emitir alguna de las acciones de actualización masiva al final de la página. Para obtener más información, consulte las acciones de “actualización masiva”.
50 predios al mismo tiempo. Al hacer click en Seleccionar Todo se seleccionan los primeros 50 predios de la grilla. Si existen más de 50 predios, debe seleccionarlos en lotes.
La grilla siguiente contiene los predios que se asocian a los criterios de búsqueda. La siguiente información aparece en la grilla:
- Casillero de selección. Use este casillero de control para seleccionar predios para acciones de actualización masiva.
- La columna Información de Predio muestra información sobre cada predio. Haga click en el hiperenlace para transferirse a la página Predio donde puede actualizar información acerca del predio en cuestión.
- La columna Información de Cuenta muestra información acerca de todas las cuentas enlazadas al predio, si las hay. Sólo se despliegan las cuentas con acuerdos de servicio no cancelado, no cerrado enlazados a este predio. La columna despliega el nombre de la persona principal del cliente, seguido de una lista de valores de estado para cualquiera de los acuerdos de servicio de la cuenta enlazados a este predio. Por ejemplo, es posible que vea Cliente A (terminación pendiente), Cliente B (inicio pendiente). Si múltiples acuerdos de servicio enlazados a la cuenta y predio tienen el mismo estado, el estado sólo se despliega una vez.
- La columna Información de Predio Principal despliega información sobre el predio principal del predio, si existe alguno.
- La columna Información de Arrendador despliega la descripción del acuerdo de arrendador correspondiente al arrendador del predio, si existe alguno.
Esta transacción tiene una lógica sofisticada que se puede usar para realizar “actualizaciones masivas” en los predios que aparecen en la grilla, usando los botones que se encuentran en la parte inferior de la página. Los botones se activan si al menos selecciona una fila de la grilla de predio. Los siguientes puntos describen estas acciones de actualización masiva:
