Predio: Información Principal
La página Predio contiene información básica de predio. Abra para mantener esta información.
Descripción de Página
Información básica acerca del Predio y el identificador único del predio (es decir, la ID de Predio) se despliegan en cada página. Estos valores sólo aparecen después de que el predio existe en la base de datos. La ID de es un número asignado en forma aleatoria por el sistema, que permanece con el predio de por vida.
El formateo se realiza a través de una inserción. La información básica de un predio que aparece en la parte superior de esta página (y en muchas otras páginas en el sistema) es controlada por un algoritmo de conector en el registro de instalación. Consulte el algoritmo de formato de predio (PREM-INFO) del paquete base para obtener un ejemplo. Si prefiere un formato diferente, el administrador de sistema debe configurar adecuadamente el sistema.
Indique el Tipo de Predio para categorizar el tipo de predio.
Los campos de componentes del domicilio varían según el País. Consulte la página del País para obtener más información.
Nota sobre valor por defecto. El estado, ciudad, distrito, división, características, área de tendencia y datos geográficos de un predio se fijan por defecto a partir de la información postal por defecto. Consulte Configuración de Valores por Defecto de Códigos Postales de Predio y Punto de Servicio para obtener más información. Si cambia el código postal del predio, el sistema fijará por defecto los valores geográficos en base al nuevo código postal.
Use División SIC para definir la jurisdicción en la que se ubica el predio si el tipo de predio autoriza el uso de Divisiones de Servicio de Información de Clientes. Esto se fija por defecto según el País y el Código Postal, pero se puede sustituir aquí. Si la implementación configuró el indicador Controlar por División SIC de la Opción de Instalación, los valores se restringen a las Divisiones de Servicio de Información de Clientes del usuario. Consulte Usuarios y División de Servicio de Información de Clientes para obtener más información. Por defecto, se usa el valor de la División de Servicio de Información de Clientes principal, pero se puede sustituir por los valores de código postal por defecto.
El botón Validar en la página del predio solo estará disponible si se ha definido el tipo de opción Autorizar Validación de Domicilio en S en la configuración de característica de Configuración General del Sistema. Una vez que se haya hecho click, el Script de Validación de Domicilio en la configuración de característica de Configuración General del Sistema se invocará para validar el domicilio ingresado. Consulte Implementación de Validación de Domicilio para obtener más información.
Indica si el domicilio es un Domicilio de Correspondencia válido. Los predios que son domicilios postales válidos se pueden especificar como el predio al que se envía la correspondencia en una cuenta. Consulte Cuenta: Información de Persona para obtener más información.
Use Acuerdo de Arrendador para definir el acuerdo de arrendador que cubre el predio, si hay alguno.
Reversión de arrendador. Cuando especifica un acuerdo de arrendador en un predio, está indicando al sistema que el servicio asociado a los puntos de servicio del predio se debe revertir a la cuenta del arrendador cuando un arrendatario termine el servicio. El sistema usa esta información durante el proceso de terminación de servicio para crear automáticamente el o los acuerdos de servicio con inicio pendiente para el arrendador.
Administración de un gran número de predios para el mismo arrendador Si el módulo de administración de predios no está desactivado, la página de administración de predios ayuda a administrar los predios enlazados al arrendador.
Si el módulo de administración de predios no está desactivado, puede hacer referencia a un Predio Principal para incluir este predio en una jerarquía de predios.
En la parte inferior de esta página hay un árbol que muestra los diversos objetos enlazados al predio. Puede usar este árbol para visualizar la información de alto nivel de estos objetos y para transferirse a la página respectiva en la cual se mantiene un objeto.
