Proceso de Vencimiento: Principal
La página Principal contiene información fundamental de proceso de vencimiento. Abra esta página mediante
Descripción de Página
Consulte Cómo Realizar Funciones Comunes del Proceso de Vencimiento para obtener más instrucciones que describen cómo usar esta página.
Proceso de Vencimiento contiene una concatenación de información importante acerca del proceso. ID de Proceso de Vencimiento es el identificador único asignado por el sistema del proceso. Estos valores sólo aparecen después de que se agrega el proceso de vencimiento a la base de datos.
Se puede sustituir la información resumen. Consulte La Información de Proceso de Vencimiento es Sustituible para obtener información sobre cómo la implementación puede sustituir la información resumen que aparece en todo el sistema.
ID de Cuenta identifica la cuenta del proceso de vencimiento.
Se pueden enlazar múltiples procesos de vencimiento a una cuenta. Es importante tener presente que es posible enlazar múltiples procesos de vencimiento activos a una cuenta. La zona de Alerta contendrá un resumen de los procesos de vencimiento de la cuenta.
Estado define el estado del proceso de vencimiento. Pueden existir los siguientes valores:
- Activo, Eventos Pendientes. Los procesos de vencimiento se crean inicialmente en este estado. Un proceso de vencimiento se mantiene en este estado hasta que no hay eventos Pendientes o En Espera.
- Inactivo, Anulado por Usuario. Existirá un proceso de vencimiento en este estado cuando un usuario lo haya anulado manualmente. Navegue al separador Registro para ver cuándo sucedió esto y quién lo hizo.
- Inactivo, Anulado por Sistema. Existirá un proceso de vencimiento en este estado cuando el sistema lo haya anulado (en general, porque se cumplieron las obligaciones de vencimiento). Navegue al separador Registro para ver cuándo sucedió esto.
- Inactivo, Finalizado. Existirá un proceso de vencimiento en este estado cuando el sistema finalice su último evento. Navegue al separador Registro para ver cuándo sucedió esto.
Aparece el botón Anular si el proceso de vencimiento es Activo, Eventos Pendientes y la Plantilla de Proceso de Vencimiento del proceso tiene un conector Lógica de Anulación. Haga click en este botón para anular el proceso.
Aparece el botón Activar Eventos si el proceso de vencimiento es Activar, Eventos Pendientes. Haga click en este botón para activar todos los eventos pendientes que están listos para activación.
Si no puede esperar que se ejecute el Administrador de Evento de Vencimiento/Corte. El Administrador de Evento de Vencimiento/Corte es un proceso de segundo plano que activa eventos en su fecha de activación. Si no desea esperar que se ejecute este proceso, puede hacer click el botón Activar Eventos en el separador Principal para activar los eventos del proceso (que están listos para la activación).
Plantilla de Proceso de Vencimiento define la plantilla que se usó para crear los eventos del proceso de vencimiento. Puede sustituir estos eventos en la página Eventos. Este campo queda sin protección cuando el proceso está en estado Activo y todos los eventos se encuentran en los estados Pendiente o Anulado.
Cambio de la plantilla. Si cambia la plantilla, el sistema suprimirá los eventos y los reemplazará por los eventos de la nueva plantilla.
Fecha/Hora Inicial define la fecha/hora inicial del proceso de vencimiento. Este campo queda protegido después de que se graba el proceso de vencimiento en la base de datos. Este campo se usa para derivar la fecha de activación de algunos eventos de vencimiento cuando se crea el proceso por primera vez. Cambios posteriores a la fecha inicial cambian las fechas de activación en los eventos de manera correspondiente.
Fecha/Hora de Inactividad define la fecha y hora en que el proceso de vencimiento quedó Inactivo. Este campo está oculto si el proceso está Activo. Puede ver más detalles acerca de cuándo y cómo ocurrió la inactivación navegando al separador Registro.
Fecha Base se reserva para futuras versiones. Este campo está protegido si el proceso de vencimiento está Inactivo.
Ingrese cualquier Comentario acerca del proceso de vencimiento. Este campo está protegido si el proceso de vencimiento está Inactivo.
La grilla Cobro retiene los objetos vencidos. Por ejemplo, si este proceso administra facturas vencidas, la grilla contiene una lista de las facturas que se cobran con este proceso. Esta grilla no está protegida si el proceso está Activo. Los siguientes puntos describen las columnas que aparecen en la grilla.
- Presione el botón + para agregar un nuevo objeto vencido al proceso.
- Presione el botón - para remover un objeto vencido del proceso.
- La siguiente columna contiene el identificador único del objeto vencido. Por ejemplo, si este proceso administra facturas vencidas, esta columna contendrá la ID de factura. El tipo de objeto que se especifica en esta columna lo controla la plantilla de proceso de vencimiento.
- Importe Original contiene el importe original del objeto vencido.
- Importe Impago contiene el importe impago del objeto vencido.
Los Árboles de la parte inferior de la página muestran diversa información acerca del proceso de vencimiento incluidos sus eventos y procesos de corte. Puede hacer click en nodos de árboles con hiperenlaces para navegar a la página en que se mantiene el objeto relacionado.
