Configuración Principal
La configuración principal de Configuración de Motor de Tarifa se puede usar para definir el comportamiento de los portales de Estructura Tarifaria utilizados al crear estructuras tarifarias.
Para editar esta configuración principal, seleccione y haga click en el ícono de edición para la Configuración de Motor de Tarifa.
La lista desplegable Implementación de Motor de Tarifa define qué motores de tarifa usará la organización.
- Basada en Reglas de Cálculo indica que la implementación usa tarifas basadas en reglas de cálculo, lo que requiere la configuración de estructuras tarifarias con grupos de cálculo y reglas de cálculo.
- Basada en Componentes indica que la implementación usa tarifas basadas en componentes, lo que requiere la configuración de versiones de tarifa con componentes de tarifa y de estructuras tarifarias con reglas de registro y Cantidad de Servicio.
Ambos indica que la implementación usa ambos motores de tarifa. Si esto se aplica a su caso, el sistema usará esta opción para facilitar la navegación, de la siguiente manera:
- Seleccione para iniciar la página y agregar una nueva estructura tarifaria. (Se incluye un hiperenlace para llevar al usuario a la página de mantenimiento de estructura tarifaria basada en componentes, si es necesario).
- Seleccione para iniciar el portal de Consulta de Estructura Tarifaria.
- Los resultados de la consulta tienen la intención de realzar las tarifas basadas en componentes; para ello, se agrega "(Basada en Componentes)" a la descripción de la estructura tarifaria.
- Una vez que se selecciona una estructura tarifaria del juego de resultados, el sistema lleva al usuario al portal de Estructura Tarifaria basado en reglas de cálculo o la página Estructura Tarifaria basada en componentes.
La sección Comunicación Externa se usa cuando el motor de tarifa necesita comunicarse con un sistema externo. Por ejemplo, se necesitan cantidades de servicio para probar una tarifa en el portal de Simulación de Tarifa. Estas cantidades de servicio pueden ingresarse en el portal, recuperarse de un segmento de factura existente o (en el caso de un acuerdo de servicio que requiere determinantes de factura) solicitarse de Oracle Utilities Meter Data Management.
Tipo de Solicitud identifica las diversas solicitudes de datos que se pueden realizar a un sistema externo. Los tipos de solicitud se definen en el campo de consulta RATE_EXT_REQ_TYPE_FLG. Para introducir tipos de solicitud adicionales, agregue valores de consulta adecuados a este campo de consulta para cada tipo de solicitud que desee soportar.
El paquete base incluye los siguientes objetos de negocio que se definirán en los tipos de mensajes de salida creados para dichas solicitudes:
Uso de Simulación de Tarifa: C1-UsageRequestOutMsg (se utiliza para solicitar determinantes de factura de MDM en el portal de simulación de tarifa)
Sistema Externo y Tipo de Mensaje de Salida se usan al crear el mensaje de salida para la solicitud de datos.
