Landis+Gyrコマンド・フロー
次の表に、各Landis+Gyrコマンドで使用される通信フローを示します。
- コマンド: 特定のスマート・メーター・コマンド
- アウトバウンド通信: コマンドによって作成されるアウトバウンド通信ビジネス・オブジェクト。これは、コマンド要求をヘッドエンド・システムに送信します。
- インバウンド通信: ヘッドエンド・システムからの応答で作成されるインバウンド通信
- 完了イベント: コマンドによってトリガーされる完了イベント(ある場合)。完了イベントは、スマート・メーター・コマンドの結果としてシステム内のデータを更新するのに使用されます。たとえば、コマンドによって設備のステータスを変更する場合、完了イベントはその変更を実行します。
コマンド |
アウトバウンド通信 |
インバウンド通信 |
完了イベント |
設備コミッション |
L+Gメーターの在庫への追加(MultiSpeak) (D3-AddMeterToInventryMultiSpDR) |
設備コミッション完了イベント |
設備デコミッション |
L+Gメーター取外通知(MultiSpeak) (D3-MtrRmvNotifMultiSpeakDR) |
設備デコミッション完了イベント |
メーター使用中止 |
L+Gメーター使用中止通知 (D3-MeterRetireNotificationDR) |
メーター交換 |
L+Gメーター交換通知 (D3-MeterExNotificatnMultiSpDR) |
リモート接続 |
L+G接続/切断の開始直接ルート (D3-InitiateConnectDisconnectDR) |
接続/切断状態変更通知 - 直接ルート (D3-ConnectDisconStateChgNtfDR) |
設備接続完了イベント |
リモート切断 |
設備切断完了イベント |
需要再設定 |
L+G需要再設定のスケジュール(MultiSpeak) (D3-ScheduleDemandResetDR) |
検針変更済通知直接ルート (D3-ReadingChgNotificationDR) |
現在値読取(MultiSpeak) |
L+G MultiSpeakメーター番号による検針の開始直接ルート (D3-InitiateMRByMtrNbrDR) |
IMD作成完了イベント |
現在値読取(インターバル) [CIM] |
CIMメーター現在値読取直接ルート(インターバル) (D3-CIMGetLPDataDR) |
CIM AsyncReply MeterReads直接ルート (D3-CIMAsyncReplyMeterReadingDR) |
IMD作成完了イベント |
現在値読取(スカラー) [CIM] |
CIMメーター現在値読取直接ルート(スカラー) (D3-CIMMeterOnDemandReadDR) |
IMD作成完了イベント |
設備ステータス・チェック |
CIM Ping直接ルート (D3-CIMPingDR) |
現在値読取の単位フィルタ
現在値読取コマンドを介して返された検針は、設備および計量コンポーネントに対して構成された単位/TOU/使用量識別子(UOM/TOU/SQI)の組合せでフィルタされます。フィルタが有効な場合、構成済のUOM/TOU/SQIの組合せに一致する検針のみが処理されます。その他はすべてフィルタで除外されます。
フィルタは、D3-ReadingChgNotificationDR (L+G検針変更済通知直接ルート)ビジネス・オブジェクトの「完了イベントの作成」ステータスのD3-CRRCCEDR (IMD作成完了イベント - 直接ルート)アルゴリズムの「フィルタのオプトアウト」パラメータ(デフォルトではfalseに設定)によってデフォルトで有効になっています。
D3-ReadingChgNotificationDRビジネス・オブジェクトの「検証」ステータスのD3-VALDVCFDR (設備にフィルタ・エラーがあるかの確認直接ルート)アルゴリズムを使用して、フィルタに関連するエラーを確認します。このアルゴリズムの「フィルタのオプトアウト」パラメータの値は、D3-CRRCCEDRアルゴリズムの同じパラメータの値と一致している必要があります。「フィルタのオプトアウト」パラメータの両方をfalse (デフォルト)またはtrue (フィルタを無効にする場合)に設定する必要があります。
CIMコマンド
CIMベースの現在値読取コマンドの場合、フィルタは、D3-CIMAsyncReplyMeterReadingDR (CIM AsyncReply MeterReads直接ルート)ビジネス・オブジェクトの「完了イベントの作成」ステータスのD3-CRCIMCE (CIM完了イベントの作成直接ルート)アルゴリズムの「フィルタのオプトアウト」パラメータ(デフォルトではfalseに設定)によってデフォルトで有効になっています。
D3-CIMAsyncReplyMeterReadingDR (CIM AsyncReply MeterReads直接ルート)ビジネス・オブジェクトの「検証」ステータスのD3-VALCCIMCE (設備にフィルタ・エラーがあるかの確認CIM完了イベント直接ルート)アルゴリズムを使用して、フィルタに関連するエラーを確認します。このアルゴリズムの「フィルタのオプトアウト」パラメータの値は、D3-CRCIMCEアルゴリズムのパラメータの値と一致している必要があります。これらのパラメータの両方をfalse (デフォルト)またはtrue (フィルタを無効にする場合)に設定する必要があります。
