Avant de commencer
Le journal système supérieur présente un sous-ensemble d'entrées pertinentes du journal des événements opérationnels de manière plus simplifiée. Ce journal indique tout particulièrement les événements de diagnostic au niveau du sous-système qui appartiennent aux actions d'inventaire du système et à l'état d'intégrité des composants. Ces événements peuvent inclure la mise sous et hors tension, l'insertion et la suppression de FRU, ainsi que les événements d'état, tels qu'une opération de maintenance requise, un avertissement ou OK.
Le journal des événements consigne les informations, les avertissements ou les messages d'erreur relatifs à un périphérique géré, notamment l'ajout, le retrait ou la défaillance d'un composant. Les propriétés des événements enregistrés dans le journal peuvent inclure : la gravité de l'événement, le fournisseur de l'événement (classe) ainsi que la date et l'heure de consignation de l'événement.
Le journal d'audit consigne l'ensemble des actions utilisateur liées à l'interface, telles que les connexions, les déconnexions et les modifications de configuration et de mot de passe. Les actions utilisateur sont notamment surveillées dans les interfaces utilisateur suivantes : l'interface Web et la CLI d'Oracle ILOM, le shell de gestion des pannes (shell captif), le shell restreint ainsi que les interfaces client SNMP et IPMI.
Vous devez disposer des privilèges du rôle Admin (a) pour effacer des entrées de journal dans Oracle ILOM.
Pour gérer les entrées des journaux d'Oracle ILOM, suivez l'une des procédures ci-après.
Gestion des entrées des journaux d'Oracle ILOM - Procédure Web 1
Gestion des entrées des journaux d'Oracle ILOM - Procédure CLI 2
Pour afficher les entrées des journaux système dans l'interface Web du SP ou du CMM, cliquez sur ILOM System Information > System Log.
Pour afficher les entrées des journaux d'événements ou d'audit dans l'interface Web du SP ou du CMM, cliquez sur ILOM Administration > Logs, puis sur Event ou Audit.
Pour plus d'informations sur le filtrage des propriétés de journal, cliquez sur le lien More Info qui s'affiche sur la page des journaux.
Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur OK pour effacer les entrées.
show /System/Logs/list
show /SP/Logs/event/list
show /CMM/Logs/event/list
show /SP/Logs/audit/list
show /CMM/Logs/audit/list
Pour faire défiler la liste, appuyez sur une touche au hasard, à l'exception de la touche q.
Exemples :
show /System/Logs/list Class==value
ou
show /SP|CMM/logs/event|audit/list Class==value
show /System/Logs/list Class==value Type== value
ou
show /SP|CMM/logs/event|audit/list Class==value Type==value
show /System/Logs/list Class==value Type==value Severity==value
ou
show /SP|CMM/logs/event|audit/list Class==value Type==value Severity==value
aux endroits où s'affiche SP|CMM, saisissez SP ou CMM.
Par exemple :
set /System/Logs/clear=true
ou
set /SP|CMM/logs/event|audit clear=true
aux endroits où s'affiche event|audit, saisissez event ou audit.
A l'invite, entrez y pour confirmer l'action ou n pour l'annuler.
