Modification de l'état d'alimentation d'un périphérique géré
Avant de commencer
Pour modifier l'état d'alimentation du CMM ou du SP d'un serveur, vous pouvez utiliser l'interface Web ou la CLI d'Oracle ILOM.
Modification de l'état d'alimentation d'un périphérique géré - Procédure Web
Dans l'interface Web du SP ou du CMM, cliquez sur Host Management -> Power Control.
La page Power Control s'affiche.
Remarque -
Pour CMM uniquement, cliquez sur le bouton radio situé en regard du périphérique du châssis répertorié dans le tableau Remote Power Control.
Pour définir l'état d'alimentation d'un périphérique géré, sélectionnez l'une des options suivantes :
Reset – Option spécifique au SP permettant l'arrêt et le redémarrage du serveur géré tout en maintenant l'alimentation des composants système (comme les unités de disque).
Graceful Reset – Option spécifique au SP SPARC permettant l'arrêt progressif du SE hôte avant l'arrêt et le redémarrage du serveur SPARC géré.
Immediate Power Off – Option permettant de mettre immédiatement hors tension le périphérique géré.
Graceful Shutdown and Power Off – Option permettant la mise hors tension progressive du SE avant la mise hors tension du périphérique géré.
Power On (paramètre par défaut) – Option permettant de placer le périphérique géré en mode pleine puissance.
Power Cycle – Option permettant de mettre le périphérique géré hors tension puis de le placer en mode pleine puissance.
Modification de l'état d'alimentation d'un périphérique géré - Procédure CLI
Pour définir l'état d'alimentation d'un périphérique géré à partir de la CLI du SP ou du CMM, effectuez l'une des opérations suivantes :
