| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'installation des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance Pour les contrôleurs ZS3-x, 7x20 et les étagères de disques DE2-24, Sun Disk Shelf |
Utilisation de la présente documentation
Interface utilisateur de navigateur (BUI)
Interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface)
Présentation du matériel ZS3-2
Composants du stockage, de l'alimentation et du ventilateur
Carte mère, mémoire et cartes PCIe
Configuration de la carte riser PCIe
Module facultatif de fixation des câbles
Présentation du matériel ZS3-4
Panneau avant du contrôleur ZS3-4
Composants internes du contrôleur ZS3-4
Distribution de puissance, module de ventilateur et composants de disque
Configurations de contrôleur autonome
Composants d'E/S de l'appareil 7320
Composants de mémoire et de CPU de l'appareil 7320
Composants de distribution de puissance et de modules de ventilateur de l'appareil 7320
Panneau avant de l'appareil 7320
Composants remplaçables de l'appareil 7320
Cartes PCIe et Riser de l'appareil 7320
Panneau arrière de l'appareil 7320
Configurations de contrôleur unique et de contrôleurs en cluster de l'appareil 7320
Configurations en cluster de l'appareil 7320
Brochage des connecteurs de l'appareil 7320
Présentation des étagères de disques
Emplacements des unités de disque
Indicateurs de carte de module SIM
Configurations d'étagère de disques
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Les dimensions du format de châssis 3U sont les suivantes :
Figure 1-43 Panneau avant de l'appareil 7420
L'appareil 7420 M2 contient deux unités d'initialisation système SAS-2 900 Go situées dans les emplacements 0 et 1 en tant que paire mise en miroir. Jusqu'à quatre SSD Readzilla SAS-2 1,6 To peuvent occuper les emplacements 2 à 5, dans cet ordre. Dans un cluster 7420 M2, le nombre de disques durs électroniques (SSD) installés dans chaque contrôleur peut varier.
Les contrôleurs 7420 contiennent deux unités d'initialisation système SATA 500 Go situées dans les emplacements 0 et 1, configurées en tant que paire mise en miroir. Zéro, deux, trois ou quatre SSD 512 Go peuvent également occuper les emplacements 2 à 5, dans cet ordre. Dans un cluster 7420, le nombre de disques durs électroniques (SSD) installés dans chaque contrôleur doit correspondre.
Figure 1-44 DEL des unités d'initialisation SAS-2 et SATA
L'illustration suivante présente le panneau arrière du contrôleur. Les HBA de la configuration de base ne sont pas représentés sur cette illustration.
Figure 1-45 Panneau arrière du contrôleur 7420
Le connecteur de gestion série (SER MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une connexion de terminal à la console SP.
Figure 1-46 Port de gestion série
Le connecteur de gestion réseau (NET MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une interface LAN à la console SP.
Figure 1-47 Port de gestion réseau
Quatre connecteurs Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) sont situés sur la carte mère et fonctionnent à des vitesses de 10/100/1000 Mbits/s. Ces interfaces réseau doivent être configurées avant leur utilisation.
La liste suivante présente les spécifications électriques des contrôleurs 7420.
Entrée
Fréquences nominales : 50/60 Hz
Plage de fonctionnement CA : 100-127 V CA pour 2 CPU et 200-240 V CA pour 2 ou 4 CPU
Courant maximum CA RMS : 12A @ 100 V CA/12 A @ 200 V CA
Dissipation d'énergie
Consommation maximale : 1 800 W
Chaleur en sortie max. : 6 143 BTU/h
Puissance apparente : 1 837 VA @ 240 V CA, 0,98 P. F.
