| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'installation des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance Pour les contrôleurs ZS3-x, 7x20 et les étagères de disques DE2-24, Sun Disk Shelf |
Utilisation de la présente documentation
Interface utilisateur de navigateur (BUI)
Interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface)
Présentation du matériel ZS3-2
Composants du stockage, de l'alimentation et du ventilateur
Carte mère, mémoire et cartes PCIe
Configuration de la carte riser PCIe
Module facultatif de fixation des câbles
Présentation du matériel ZS3-4
Panneau avant du contrôleur ZS3-4
Distribution de puissance, module de ventilateur et composants de disque
Configurations de contrôleur autonome
Composants d'E/S de l'appareil 7320
Composants de mémoire et de CPU de l'appareil 7320
Composants de distribution de puissance et de modules de ventilateur de l'appareil 7320
Panneau avant de l'appareil 7320
Composants remplaçables de l'appareil 7320
Cartes PCIe et Riser de l'appareil 7320
Panneau arrière de l'appareil 7320
Configurations de contrôleur unique et de contrôleurs en cluster de l'appareil 7320
Configurations en cluster de l'appareil 7320
Brochage des connecteurs de l'appareil 7320
Présentation des étagères de disques
Emplacements des unités de disque
Indicateurs de carte de module SIM
Configurations d'étagère de disques
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
L'illustration suivante présente les composants du contrôleur ZS3-4 et la légende permet de les identifier.
Figure 1-18 Composants internes du contrôleur ZS3-4
Le contrôleur ZS3-4 contient des DIMM DDR3 16 Go installés sur les huit cartes riser, prenant en charge 1 To de mémoire.
Figure 1-19 Mémoire et cartes riser du contrôleur ZS3-4
Reportez-vous à l'étiquette de maintenance sur le capot pour obtenir des informations relatives à la position des DIMM. Sur chaque carte riser de mémoire, les emplacements D0, D2, D4 et D6 doivent être remplis ; les emplacements D1, D3, D5 et D7 peuvent également être remplis de manière groupée sur all les cartes riser de mémoire installées. Tous les modules DIMM du système must be identical.
Figure 1-20 Emplacements de mémoire
Les noms des modules DIMM dans les journaux de l'appareil et la vue Maintenance > Matériel sont affichés avec un nom complet, par exemple /SYS/MB/P0/D7.
L'illustration suivante présente les modules de ventilateur et les DEL des modules de ventilateur du contrôleur. Les DEL suivantes s'allument lorsqu'une panne du module de ventilateur est détectée :
Figure 1-21 DEL du module de ventilateur du contrôleur ZS3-4
DEL d'intervention requise avant et arrière
DEL (SUPERIEURE) d'intervention requise pour le module de ventilateur à l'avant du serveur
DEL de panne de ventilateur sur le module de ventilateur défectueux ou à côté
Il peut arriver que la DEL de surchauffe du système s'allume si une panne de ventilateur entraîne une augmentation de la température de fonctionnement du système.
Le tableau suivant présente les options de carte PCIe NIC/HBA pour les configurations ZS3-4 en autonome et en cluster.
Le connecteur de gestion série (SER MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une connexion de terminal à la console SP.
Figure 1-22 Port de gestion série
Le connecteur de gestion réseau (NET MGT) est un connecteur RJ-45 et fournit une interface LAN à la console SP.
Figure 1-23 Ports Ethernet
Quatre connecteurs Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) sont situés sur la carte mère et fonctionnent à des vitesses de 10/100/1000 Mbits/s. Ces interfaces réseau doivent être configurées avant leur utilisation.
Ce tableau décrit la configuration PCIe de base et les affectations d'emplacements facultatifs pour les configurations ZS3-4 en autonome et en cluster.
Lors de l'installation de cartes PCIe supplémentaires à votre configuration de base, les cartes doivent être ajoutées dans un ordre spécifique.
Figure 1-24 Emplacements PCIe du contrôleur ZS3-4
Installez les cartes PCIe facultatives dans l'ordre suivant :
