| Ignorer les liens de navigation | |
| Quitter l'aperu | |
Guide d'installation des systèmes Oracle® ZFS Storage Appliance Pour les contrôleurs ZS3-x, 7x20 et les étagères de disques DE2-24, Sun Disk Shelf |
Utilisation de la présente documentation
Interface utilisateur de navigateur (BUI)
Interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface)
Présentation du matériel ZS3-2
Composants du stockage, de l'alimentation et du ventilateur
Carte mère, mémoire et cartes PCIe
Configuration de la carte riser PCIe
Module facultatif de fixation des câbles
Présentation du matériel ZS3-4
Panneau avant du contrôleur ZS3-4
Composants internes du contrôleur ZS3-4
Distribution de puissance, module de ventilateur et composants de disque
Configurations de contrôleur autonome
Composants d'E/S de l'appareil 7320
Composants de mémoire et de CPU de l'appareil 7320
Composants de distribution de puissance et de modules de ventilateur de l'appareil 7320
Panneau avant de l'appareil 7320
Composants remplaçables de l'appareil 7320
Cartes PCIe et Riser de l'appareil 7320
Panneau arrière de l'appareil 7320
Configurations de contrôleur unique et de contrôleurs en cluster de l'appareil 7320
Configurations en cluster de l'appareil 7320
Brochage des connecteurs de l'appareil 7320
Présentation des étagères de disques
Emplacements des unités de disque
Indicateurs de carte de module SIM
Configurations d'étagère de disques
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
L'illustration suivante présente les composants du contrôleur et le tableau permet de les identifier.
Figure 1-48 Composants internes du contrôleur 7420
Le contrôleur 7420 prend en charge les configurations suivantes :
Deux, quatre ou huit modules de mémoire DIMM DDR3 de 8 Go sont installés sur chaque carte riser, prenant en charge 128, 256 ou 512 Go de mémoire pour des CPU de 2,0 GHz.
Quatre ou huit modules de mémoire DIMM DDR3 de 8 Go sont installés sur chaque carte riser, prenant en charge 256 ou 512 Go de mémoire pour des CPU de 2,0 et 2,4 GHz.
Quatre ou huit modules de mémoire DIMM DDR3 de 16 Go sont installés sur chaque carte riser, prenant en charge 512 Go ou 1 To de mémoire pour des CPU de 2,4 GHz.
Les précédentes configurations du contrôleur 7420 prennent en charge deux ou quatre CPU (1,86 GHz ou 2,00 GHz), avec deux cartes riser de mémoire requises pour chaque CPU. Quatre ou huit modules DIMM DDR3 de 4 ou 8 Go sont installés sur chaque carte riser, prenant en charge jusqu'à 256 Go de mémoire pour deux CPU, ou jusqu'à 512 Go pour quatre CPU.
Figure 1-49 Cartes riser de mémoire
Reportez-vous à l'étiquette de maintenance sur le capot pour obtenir des informations relatives à la position des DIMM. Sur chaque carte riser de mémoire, les emplacements D0, D2, D4 et D6 doivent être remplis ; les emplacements D1, D3, D5 et D7 peuvent également être remplis de manière groupée sur all les cartes riser de mémoire installées. Tous les modules DIMM du système must be identical.
Figure 1-50 Emplacements de mémoire DIMM
Les noms des modules DIMM dans les journaux de l'appareil et la vue Maintenance > Matériel sont affichés avec un nom complet, par exemple /SYS/MB/P0/D7.
L'illustration suivante présente les modules de ventilateur et les DEL des modules de ventilateur du contrôleur de stockage. Les DEL suivantes s'allument lorsqu'une panne du module de ventilateur est détectée :
Figure 1-51 Modules de ventilateur et DEL
DEL d'intervention requise avant et arrière
DEL (SUPERIEURE) d'intervention requise pour le module de ventilateur à l'avant du serveur
DEL de panne de ventilateur sur le module de ventilateur défectueux ou à côté
Il peut arriver que la DEL de surchauffe du système s'allume si une panne de ventilateur entraîne une augmentation de la température de fonctionnement du système.
Le tableau suivant présente les options de carte PCIe NIC/HBA pour les configurations en autonome et en cluster.
Le contrôleur 7420 a dix emplacements PCIe. Ce tableau décrit les emplacements PCIe NIC/HBA de base et optionnels pour les configurations en autonome et en cluster.
Lors de l'installation de cartes PCIe supplémentaires à votre configuration 7420 de base, les cartes doivent être ajoutées dans un ordre spécifique.
Figure 1-52 Emplacements PCIe du contrôleur 7420
Installez les cartes PCIe facultatives dans l'ordre suivant :
