跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 安装指南
适用于 ZS3-x、7x20 控制器和 DE2-24、Sun Disk Shelf
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
 1 简介
概述
简介
控制器
扩展存储
协议
主要功能
数据服务
可用性
浏览器用户界面 (Browser User Interface, BUI)
命令行界面 (Command Line Interface, CLI)
ZS3-2 控制器
ZS3-2 硬件概述
控制器概述
前面板
后面板
4x4 SAS-2 HBA
串行管理端口
网络管理端口
以太网端口
群集 I/O 端口
断开 RJ-45 电缆的连接
物理规格
电气规格
噪声排放
内部组件
存储、电源和风扇组件
内部电缆
主板、内存和 PCIe 卡
CPU 和内存
NIC/HBA 选件
PCIe 竖隔板配置
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
可选理线架
连接的存储
ZS3-4 控制器
ZS3-4 硬件概述
控制器概述
机箱尺寸
ZS3-4 前面板
系统驱动器
后面板
4x4 SAS-2 HBA
电气规格
内部板
ZS3-4 内部组件
CPU 和内存
风扇模块
NIC/HBA 选件
连接器
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
连接的存储
7120 控制器
7120 硬件概述
机箱概述
前面板
后面板
电气规格
内部组件
I/O 组件
电缆
CPU 和内存
配电、风扇模块和磁盘组件
单机控制器配置
NIC/HBA 选件
PCIe 选件
连接的存储
7320 控制器
7320 硬件概述
机箱概述
电缆
7320 I/O 组件
7320 CPU 和内存组件
7320 配电和风扇模块组件
电气规格
7320 前面板
7320 可更换组件
7320 PCIe 卡和竖隔板
7320 后面板
7320 单控制器和群集控制器配置
7320 群集配置
7320 连接器管脚分配
连接的存储
7420 控制器
7420 硬件概述
设备概述
机箱
前面板
系统驱动器
后面板
连接器
电气规格
内部板
组件
CPU 和内存
风扇模块
NIC/HBA 选件
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
连接的存储
机框
磁盘机框概述
SAS-2
前面板
驱动器位置
前面板指示灯
后面板
I/O 模块指示灯
SIM 板指示灯
电源指示灯
磁盘机框配置
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Sun Disk Shelf (DS2)
 2 安装
 3 布线
 4 打开系统电源并配置系统
机箱概述
Sun ZFS Storage 7320 包含一个存储控制器或以高可用性群集形式配置的两个存储控制器。 单机配置和群集配置均支持一个到六个磁盘机框。
7320 控制器基本配置包括两个 CPU、内置 4 x 1Gb/s 前端 GigE 端口、冗余电源、用于扩展的前端支持的 NIC 选件、磁带备份、InfiniBand 和用于存储扩展的双端口 SAS HBA。
CPU 为 Intel Xeon 5600 系列,2.40GHz,80W,具有 4 个内核处理器。标准内存配置为 96GB,6 x 8GB DDR3-1333 低压 (LV) DIMM(每个 CPU)。可通过为每个 CPU 使用 9 x 8GB DDR3-1333 LV DIMM 将内存升级到 144GB(两个 CPU 一共为 18 x 8GB)。7320 控制器的早期版本提供了 24GB(基本)、48GB 或 72GB 内存选件。 群集配置只不过是使用两台服务器且在每台服务器中使用一个群集卡来提供服务器之间的心跳连接。
所有用户可访问的存储由服务器外部的一个到六个磁盘机框提供。RAID 功能由软件进行管理。固态 18GB SAS-1 驱动器 (7320 SAS-2) 用于高性能写入高速缓存(称为 LogZilla)或 ZFS 意图日志 (ZFS intent log, ZIL) 设备,并用于最多替代磁盘机框中 24 个驱动器中的四个。 其余 20 个驱动器可用于存储。
有关最新的组件规格,请参阅 http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/unified-storage/index.html
7320 是一个 SAS-2(串行连接 SCSI 2.0)设备,包含 HBA、磁盘机框和磁盘(1TB 和 2TB SAS-2)。 与 SAS-1 结构相比,SAS-2 存储结构支持更多的目标、更大的宽带、更高的可靠性和更大的扩展空间。
7320 存储控制器机箱安装了以下板。
注 -  现场可更换单元 (Field-Replaceable Unit, FRU) 只能由经过培训的 Oracle 维修技术人员进行更换。
以下列表包含了 7320 存储控制器的可更换系统板。
部件号
说明
FRU/CRU
F541-2883-01
X8 PCIe 竖隔板卡 1U
CRU
F541-2885-01
X16 PCIe 竖隔板卡 1U
CRU
F541-4081-01
RoHS 主板和托盘
FRU
F511-1489-01
DB,配电板
FRU
F511-1548-01
PCB,8 磁盘 1U 底板
FRU
F541-4275-02
PCBA,连接器板,1U
FRU
电缆
以下列表包含了 7320 存储控制器的可更换电缆。
部件号
说明
FRU/CRU
F530-4228-01
电缆,小型 SAS
FRU(内部)
F530-3927-01
FRU,CBL,PDB,MB,1U+2U,排线
FRU(内部)
F530-4431-01
电缆,风扇数据
FRU(内部)
F530-4417-01
FRU 电缆,风扇翼
FRU(内部)
F530-3880-01
电缆,装置,以太网,屏蔽,RJ45-RJ45,6 米
CRU(外部)
F530-3883-01
FRU,2M,4X 小型 SAS 电缆
CRU(外部)
7320 I/O 组件
以下图形和图例标识了存储控制器的 I/O 组件。
图 1-35  7320 控制器 I/O 组件
image:该图显示了 7320 控制器的输入输出组件
图例
1 顶盖
2 左控制面板光管装置
3 驱动器架
4 固态驱动器
5 空白/USB 模块
6 右控制面板光管装置
7320 CPU 和内存组件
以下列表包含了 7320 的可更换 CPU 和内存组件。
部件号
说明
FRU/CRU
F371-4966-01
DIMM,8GB,DDR3,2RX4,13
CRU
F371-4885-01
Intel E5620,2.40G
FRU
存储控制器主板分两组提供了 18 个插槽,这些插槽装有符合行业标准的 DDR3 DIMM 内存卡。所有插槽都必须装有填充面板或 DDR3 DIMM。
图 1-36  7320 内存插槽
image:该图显示了 DIMM 插槽
7320 配电和风扇模块组件
以下图形和图例标识了存储控制器的配电/风扇模块组件。
图 1-37  电源和风扇组件
image:该图显示了内部配电和风扇组件
图例
1 风扇模块
4 配电/母线装置
2 风扇板
5 电源
3 背板
电气规格
以下列表显示了 7320 的电气规格。
注 -  列出的功耗数值是电源的最大额定功率数值。这些数值不是设备的实际额定功耗数值。
连接器
输入
输出
功耗
7320 前面板
以下图形和图例标识了前面板 LED 指示灯。
图 1-38  7320 控制器前面板
image:该图显示了控制器前面板上的组件
图例
1 定位按钮/LED 指示灯
2 需要维修 LED 指示灯(琥珀色)
3 电源/正常 LED 指示灯(绿色)
4 电源按钮
5 背部电源
6 系统过热 LED 指示灯
7 顶部风扇
以下图形和图例标识了 7320 前面板驱动器位置。 两个用于存储操作系统的镜像硬盘驱动器 (hard disk drive, HDD) 位于插槽 0 和 1 中。最多有四个存储着读取高速缓存的固态驱动器 (ReadZilla SSD) 按顺序填充在插槽 2 到插槽 5 中。插槽 6 和插槽 7 为空,且必须包含驱动器填充面板。
图 1-39  7320 前面板驱动器位置
image:该图显示了控制器前面的驱动器位置
磁盘驱动器位置
HDD1
HDD3
HDD5
HDD0
HDD2
HDD4
HDD6
HDD7
