组件
下图显示了各个控制器组件,并且在表中对这些组件进行了标识。
图 1-48 7420 控制器内部组件
1 主板
7 CPU 和散热器
2 窄板型 PCIe 卡
8 内存竖隔板
3 电源设备
9 风扇板
4 电源底板
10 风扇模块
5 驱动器底板
11 引导驱动器和 SSD
6 系统锂电池
CPU 和内存
7420 控制器支持以下配置:
每个竖隔板上安装两个、四个或八个 8GB 的 DDR3 DIMM,可容纳 128GB、256GB 或 512GB 的内存(对于 2.0Ghz CPU)。
每个竖隔板上安装四个或八个 8GB 的 DDR3 DIMM,可容纳 256GB 或 512GB 的内存(对于 2.0GHz 和 2.4Ghz CPU)。
每个竖隔板上安装四个或八个 16GB 的 DDR3 DIMM,可容纳 512GB 或 1TB 的内存(对于 2.4Ghz CPU)。
注 -
为了正常冷却,与未填充 CPU 的插槽对应的内存竖隔板必须安装有填充面板。
以前的 7420 控制器配置支持两个或四个(1.86GHz 或 2.00GHz)CPU,每个 CPU 需要两个内存竖隔板。每个竖隔板上安装有四个或八个 4GB 或 8GB 的 DDR3 DIMM,最多可容纳 256GB 的内存(两个 CPU)或 512GB 的内存(四个 CPU)。
图 1-49 内存竖隔板
有关 DIMM 位置的信息,请参阅顶盖上的维修标签。必须填充每个内存竖隔板上的插槽 D0、D2、D4 和 D6,而插槽 D1、D3、D5 和 D7 可以作为一个组在所有已安装的内存竖隔板上填充(可选)。系统中的所有 DIMM 都必须相同。
图 1-50 DIMM 内存插槽
设备日志和 "Maintenance"(维护)> "Hardware"(硬件)视图中的 DIMM 名称均显示全名称,例如 /SYS/MB/P0/D7。
风扇模块
下图显示了存储控制器的风扇模块和风扇模块 LED 指示灯。当在风扇模块中检测到故障时,以下 LED 指示灯将亮起:
图 1-51 风扇模块和 LED 指示灯
如果风扇故障导致系统工作温度升高,则系统过热 LED 指示灯可能会亮起。
NIC/HBA 选件
此表介绍了单机和群集配置的 NIC/HBA PCIe 卡选件。
SGX-SAS6-INT-Z
8 端口 6Gb/s SAS-2 内部 HBA
7054001
SG-XPCIE2FC-QF8-Z
2 端口 8Gb FC HBA
371-4325-02
SG-XPCIESAS-GEN2-Z
2 端口 SAS (x4) 外部 HBA
F375-3609-03
7105394
2 端口 SAS (x4) 外部 HBA(针对欧盟国家/地区)
7059331
X4446A-Z-N
4 端口 GigE UTP
7054739
X4242A
2 端口 CX2 4xQDR,HCA
594-6776-01
X1109A-Z
2 端口 10GbE SFP+ NIC
7051223
X2129A
XCVRm 850NM,1/10GPS,短距离,SFP
7015839
X5562A-Z
10GbE/1GbE SFP+ 收发器,LR
594-6689-01
PCIe 选件
7420 控制器具有十个 PCIe 插槽。此表介绍了单机和群集配置的基本和可选 PCIe 卡插槽。
注 -
7420 M2 为 SAS-2 内部 HBA 预留插槽 0,为两个 SAS-2 外部 HBA 预留插槽 1 和 8。
0
7054001
1
7420 M2 的插槽 0 为 SAS-2 内部 HBA 预留
0
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
7420 控制器的可选 FC 目标或启动器(备用)
0
7051223
2 端口光纤 10GbE NIC
6
7420 控制器可选的建议前端
0
7054739
4 端口铜质 NIC
6
7420 控制器可选的建议前端
1
F375-3609-03(对于欧盟国家/地区为 7059331)
2 端口 SAS 外部 HBA
6
基本配置(至少 2 个)
2
2 端口 SAS 外部 HBA
6
其他可选后端
2
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
2
371-4325-02
8Gb DP FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
2
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
2
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
2
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
3
2 端口 SAS 外部 HBA
6
其他可选后端
3
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
3
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
3
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
3
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
3
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
4
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
4
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
4
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
4
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
4
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
C
7056175
Cluster Controller 200
1
群集基本配置
5
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
5
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
5
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
5
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
5
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
6
2 端口 SAS 外部 HBA
6
其他可选后端
6
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
6
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
6
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
6
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
6
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
7
DP SAS 外部 HBA
6
其他可选后端
7
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
7
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
7
375-3606-03
CX1 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
7
7051223
2 端口光纤 10GE NIC
6
可选的建议前端
7
375-3696-01
CX2 Infiniband HCA
4
可选的建议前端
8
2 端口 SAS 外部 HBA
6
基本配置(至少 2 个)
9
371-4325-02
8Gb 2 端口 FC HBA
6
可选的 FC 目标或启动器(备用)
9
7051223
2 端口光纤 10GbE NIC
6
可选的建议前端
9
7054739
4 端口铜质 NIC
6
可选的建议前端
PCIe 插槽顺序
向 7420 基本配置中安装更多 PCIe 卡时,卡必须按特定顺序添加。
注 -
7420 M2 为 SAS-2 内部 HBA 预留插槽 0,为两个 SAS-2 外部 HBA 预留插槽 1 和 8(请参见
PCIe 选件)。
图 1-52 7420 控制器 PCIe 插槽
按以下顺序安装可选 PCIe 卡:
1. SAS-2 外部 HBA
插槽 2、7、3、6
2. 8Gb FC HBA
插槽 9
最后安装其他 FC HBA
3. Infiniband HCA
插槽 7、2、6、3、5、4
4. 10Gb 以太网
插槽 7、2、6、3、5、4、0(7420 M2 中没有)、9
5. 四端口 1Gb 以太网
6. 其余 8Gb FC HBA
