跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 安装指南
适用于 ZS3-x、7x20 控制器和 DE2-24、Sun Disk Shelf
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
 1 简介
概述
简介
控制器
扩展存储
协议
主要功能
数据服务
可用性
浏览器用户界面 (Browser User Interface, BUI)
命令行界面 (Command Line Interface, CLI)
ZS3-2 控制器
ZS3-2 硬件概述
控制器概述
前面板
后面板
4x4 SAS-2 HBA
串行管理端口
网络管理端口
以太网端口
群集 I/O 端口
断开 RJ-45 电缆的连接
物理规格
电气规格
噪声排放
内部组件
存储、电源和风扇组件
内部电缆
主板、内存和 PCIe 卡
CPU 和内存
NIC/HBA 选件
PCIe 竖隔板配置
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
可选理线架
连接的存储
ZS3-4 控制器
ZS3-4 硬件概述
控制器概述
机箱尺寸
ZS3-4 前面板
系统驱动器
后面板
4x4 SAS-2 HBA
电气规格
内部板
ZS3-4 内部组件
CPU 和内存
风扇模块
NIC/HBA 选件
连接器
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
连接的存储
7120 控制器
7120 硬件概述
机箱概述
前面板
后面板
电气规格
内部组件
I/O 组件
电缆
CPU 和内存
配电、风扇模块和磁盘组件
单机控制器配置
NIC/HBA 选件
PCIe 选件
连接的存储
7320 控制器
7320 硬件概述
机箱概述
电缆
7320 I/O 组件
7320 CPU 和内存组件
7320 配电和风扇模块组件
电气规格
7320 前面板
7320 可更换组件
7320 PCIe 卡和竖隔板
7320 后面板
7320 单控制器和群集控制器配置
7320 群集配置
7320 连接器管脚分配
连接的存储
7420 控制器
7420 硬件概述
设备概述
机箱
前面板
系统驱动器
后面板
连接器
电气规格
内部板
组件
CPU 和内存
风扇模块
NIC/HBA 选件
PCIe 选件
PCIe 插槽顺序
连接的存储
机框
磁盘机框概述
SAS-2
前面板
驱动器位置
前面板指示灯
后面板
I/O 模块指示灯
SIM 板指示灯
电源指示灯
磁盘机框配置
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Sun Disk Shelf (DS2)
 2 安装
 3 布线
 4 打开系统电源并配置系统
主板、内存和 PCIe 卡
下面的图形和图例显示了 ZS3-2 控制器主板、内存和 PCIe 组件。
注 -  现场可更换组件 (Field Replaceable Component, FRU) 不能由客户进行维修,必须由经过培训的 Oracle 维修技术人员进行更换。
图 1-11  ZS3-2 控制器内部组件
image:该图显示了 ZS3-2 控制器内部及其组件
图例
1 驱动器架 (FRU)
5 通风管
9 电池
2 驱动器底板 (FRU)
6 PCIe 竖隔板 (FRU)
10 PDB 管
3 主板 (FRU)
7 PCIe 卡
11 配电板 (FRU)
4 DIMM
8 USB 闪存驱动器
CPU 和内存
ZS3-2 控制器主板上有 16 个插槽,这些插槽分为两组,装有符合行业标准的 DDR3 低压 (low voltage, LV) DIMM。
图 1-12  ZS3-2 控制器内存插槽
image:该图显示了十六个 CPU 插槽
注 -  所有插槽都必须装有相同的 DDR3 DIMM。
容量
CPU 0
CPU 1
256GB
D0、D2、D5、D7(蓝色)
D0、D2、D5、D7(蓝色)
D1、D3、D4、D6(白色)
D1、D3、D4、D6(白色)
ZS3-2 控制器可更换内存组件和部件号如下所示。
组件
说明
FRU/CRU
部件号
CPU
Intel E5-2658,2.1G,8 核
FRU
7019701
内存
DIMM,16GB,DDR3,1600,2Rx4,1.35V
CRU
7041603
内存
DIMM,32GB,DDR3,1066,4Rx4,1.35V
CRU
7055964
NIC/HBA 选件
下表介绍了 ZS3-2 控制器的 NIC/HBA 选件。有关插槽分配,请参见 PCIe 选件
Mktg 部件号
说明
SG-SAS6-INT-Z
8 端口 6Gb/s SAS-2 内部 HBA
SG-XPCIE2FC-QF8-Z
2 端口 8Gb FC HBA
7103791
4 端口 (4x4 SAS-2) 6Gb/s 外部 HBA
7101674
2 端口 16Gb FC HBA
X1109A-Z
2 端口 10GbE SFP+ NIC
X4242A
2 端口 Infiniband CX2 HCA
7100477
4 端口 1Gb 以太网铜质 UTP NIC
7100488
2 端口 10Gb 以太网铜质 Base-T NIC
X2129A
XCVR 850NM,1/10GPS,SFP,短距离
X5562A-Z
10GbE/1GbE SFP+ 收发器,长距离
PCIe 竖隔板配置
三个竖隔板分别标记为竖隔板 1、竖隔板 2 和竖隔板 3。尽管这些竖隔板相似,但是它们不能互换。竖隔板 1 安装在机箱左后方,竖隔板 2 在中后方,竖隔板 3 在机箱右后方。每个竖隔板可容纳两个 PCIe 卡:
PCIe 选件
下表描述了 ZS3-2 控制器支持的 PCIe 配置选件。插槽 1 和插槽 2 为内部和外部 HBA 预留,如下表中所示。添加 PCIe 卡时,要按从高到低的顺序,先填充插槽 6。
注 -  任何空 PCIe 插槽都必须安装填充面板。
插槽
Mfg 部件号
说明
最长
注意
1
7047852
8 端口 SAS-2 内部 HBA
1
基本配置
2
7067091
4 端口 (4x4) SAS-2 外部 HBA
2
基本配置
3
7067091
2
第二个 4x4 端口 SAS-2 外部 HBA
3
7070195
4
可选的建议前端
3
371-4325-02
2 端口 8Gb FC HBA
4
可选的 FC 目标或启动器(备用)
3
7023303
2 端口 16Gb FC HBA
4
可选的 FC 目标或启动器(备用)
3
375-3696-01
2 端口 InfiniBand CX2 HCA
4
可选的建议前端
3
7051223
2 端口 10Gb 以太网光纤 NIC
4
可选的建议前端
3
7070006
4
可选的建议前端
4-6
7070195
4
可选的建议前端
4-6
371-4325-02
2 端口 8Gb FC HBA
4
可选的 FC 目标或启动器(备用)
4-6
7023303
2 端口 16Gb FC HBA
4
可选的 FC 目标或启动器(备用)
4-6
375-3696-01
4
可选的建议前端
4-6
7051223
2 端口 10Gb 以太网光纤 NIC
4
可选的建议前端
4-6
7070006
4
可选的建议前端
PCIe 插槽顺序
按以下顺序安装可选 PCIe 卡:
1.在插槽 3 中安装第二个可选的 4x4 SAS-2 HBA (7067091)。
对于其余的 PCIe 选件卡,请始终从插槽 6 开始安装,然后按以下顺序依次往下,直到插槽 3:
2.将 InfiniBand CX2 HCA (375-3696-01) 安装在插槽 6 中,然后继续安装完所有 InfiniBand 选件,或
3.安装 10Gb 以太网光纤 NIC (7051223) 和/或,
4.安装 10Gb 以太网铜质 NIC (7070006) 和/或,
5.安装 8Gb FC HBA (371-4325-02) 或 16Gb FC HBA (7023303) 和/或,
6.安装 1Gb 以太网铜质 NIC (7070195)。
