Resolución de problemas de instalación
Si experimenta problemas al configurar el servidor, consulte la información sobre resolución de problemas de la siguiente tabla.
El servidor se enciende, pero el monitor no lo hace.
¿Está pulsado el botón de encendido del monitor?
¿Está conectado el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente de pared?
¿Está conectado el cable de alimentación al monitor?
¿Hay alimentación en la toma de corriente de pared? Enchufe otro dispositivo para probarlo.
La bandeja de medios no expulsa el DVD cuando se pulsa el botón de expulsión.
Mueva el mouse o pulse cualquier tecla del teclado. Es posible que la unidad esté en el modo de energía reducida.
Use el software de la utilidad instalada en el servidor para expulsar el DVD.
Asegúrese de que el medio de la unidad no esté en uso ni esté montado en el sistema operativo.
No se muestra video en la pantalla del monitor.
¿Está conectado el cable del monitor al conector de video?
¿Funciona el monitor cuando está conectado a otro sistema?
Si tiene otro monitor, ¿funciona cuando está conectado al sistema original?
Si, tras completar la prueba POST y BIOS, ya no se muestra la salida de video en el monitor y solamente aparece un cursor intermitente, verifique la configuración del sistema operativo para determinar si está configurado para redirigir la salida exclusivamente por medio de la línea de serie.
El servidor no se enciende cuando se pulsa el botón de encendido del panel frontal.
Tome nota de las siguientes situaciones en caso de que necesite llamar al personal del servicio de asistencia de Oracle:
¿Está iluminado el LED de estado de energía en la parte frontal del sistema? (Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado al sistema y a un receptáculo de alimentación con conexión a tierra).
¿Se sincroniza el monitor dentro de los cinco minutos posteriores al encendido? (El LED verde del monitor deja de parpadear y permanece iluminado).
Compruebe la configuración de gestión de errores de Oracle ILOM para garantizar que no haya componentes defectuosos ni valores de gestión de energía incorrectos que impidan el encendido del sistema.
El teclado o el mouse no responden a las acciones.
Verifique que los cables del mouse y el teclado estén insertados en los conectores USB 2.0 incorporados del servidor.
Verifique que el servidor esté encendido y que el LED de encendido/estado esté iluminado.
Servidor bloqueado o colgado: No hay respuesta del mouse, del teclado ni de ninguna aplicación.
Intente acceder al sistema desde otro servidor de la red:
En otro sistema, escriba ping IP-address-of-server.
Si se recibe una respuesta, intente iniciar sesión en el servidor con telnet, ssh o rlogin.
Si inicia sesión correctamente, enumere los procesos en ejecución mediante el comando ps.
Termine cualquier proceso que aparentemente no responda o que no deba estar en ejecución mediante el comando kill process-ID.
Compruebe la respuesta del servidor cuando termine cada uno de los procesos.
Si este procedimiento no funciona, apague y vuelva a encender el servidor:
Pulse el botón de encendido para apagar el servidor y espere de 20 a 30 segundos.
Pulse el botón de encendido nuevamente para volver a encender el sistema.
