Puede iniciar cada host de forma separada o puede iniciar todos los hosts configurados en el servidor. En el servidor SPARC M7-8 con dos PDomains, hay dos hosts: HOST0 y HOST1. En el servidor SPARC M7-8 con un PDomain, hay solo un host: HOST0. En el servidor SPARC M7-16, hay cuatro hosts posibles, según la configuración: HOST0, HOST1, HOST2 y HOST3.
Después de iniciar las consolas de los hosts en una o más sesiones de terminal (consulte Inicio de la consola host), use otra sesión para iniciar el sistema o el host, de modo que no pierda los mensajes de inicio del comienzo. Puede usar una sesión para llevar a cabo estos pasos en el orden opuesto. Sin embargo, no verá los mensajes de inicio del comienzo. Si necesita ver esos mensajes, visualice el log del historial de la consola host.
Esta tarea usa PDomain_0, HOST0 y DCU_0 como ejemplos. Debe tener el rol de restablecimiento (r) para iniciar el sistema o un host específico.
Consulte Inicio de sesión en Oracle ILOM (CLI).
Consulte Inicio de la consola host.
Compruebe la propiedad health del sistema. Si indica que el sistema requiere servicio, compruebe los detalles de estado. Es posible que necesite solucionar algunos o todos los fallos. Se editó la siguiente salida para una mayor claridad. La salida muestra que hay dos problemas abiertos. Como se indica, ejecute el comando show /System/Open_Problems para ver los detalles acerca de los fallos.
-> show /System
Properties:
health = Service Required
health_details = PS5 (Power Supply 5), PS6 (Power Supply 4) are faulty.
Type 'show /System/Open_Problems' for details.
open_problems_count = 2
-> show /System/Open_Problems
Open Problems (2)
Date/Time Subsystems Component
Tue Sep 27 15:28:13 2015 Power PS5 (Power Supply 5)
A power supply AC input voltage failure has occurred. (Probability:100,
UUID:7df1a763-018d-c45b-e645-a7717ec5f89e, Resource:/SYS/PS5/SUPPLY,
Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C46, Reference
Document:http://support.oracle.com/msg/SPT-8000-5X)
Tue Sep 27 15:28:19 2015 Power PS4 (Power Supply 4)
UUID:532e9def-fe5c-c481-920b-8bc42c680418, Resource:/SYS/PS4/SUPPLY,
Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C7N, Reference
El host puede tener uno de los siguientes estados:
Si la propiedad power_state es Off, el host no se está ejecutando. Debe iniciar el host.
Si la propiedad power_state es On, pero la propiedad status es Off, el host no se está ejecutando. Debe iniciar el host.
Si la propiedad power_state es On y la propiedad status es OpenBoot Primary Boot Loader o OpenBoot Running, el host se está ejecutando, pero está en el indicador ok. Debe iniciar Oracle Solaris.
Si la propiedad power_state es On, pero la propiedad status es Off, el host se está ejecutando y se encuentra en el símbolo del sistema de Oracle Solaris. Puede iniciar sesión directamente en el PDomain o puede iniciar la consola host.
Se editó esta salida para una mayor claridad.
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
power_state = On
send_break_action = (Cannot show property)
sp_name = /SYS/SP0/SPM0
state_capture_mode = default
state_capture_on_error = enabled
state_capture_status = enabled
status = OpenBoot Running
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST dcus_assigned
Properties:
dcus_assigned = /SYS/DCU0
Si el host no tiene DCU asignadas, no podrá iniciar el host. Este mensaje se muestra si intenta iniciar el host:
start: No DCUs assigned
Si no hay DCU asignadas, consulte Asignación de una DCU a un host.
Consulte Visualización de componentes desactivados. Asegúrese de que no haya componentes desactivados que puedan impedir que inicie el host.
En este ejemplo, se muestra la salida del servidor SPARC M7-8 con dos PDomains, que tiene dos hosts. Para el servidor SPARC M7-8 con un PDomain, verá solamente un host. Para el servidor SPARC M7-16, verá cuatro hosts.
-> start /System Are you sure you want to start all of the configured hosts on the system (y/n)? y Starting /System start: /HOST0: Starting /HOST1: Starting ->
start: Target already started
Si alguno de los hosts no está configurado, lo que significa que una DCU no está asignada al host, se mostrará el siguiente mensaje:
start: /HOST0: Starting /HOST1: Starting /HOST2: Starting /HOST3: No DCUs assigned
-> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n) ? y Starting /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST ->
Si el host tiene componentes con fallo o desactivados, es posible que no pueda iniciar el host. Este mensaje se muestra en la salida de Oracle ILOM.
start: System faults or hardware configuration prevents power on
En este caso, es posible que vea uno de estos mensajes en la consola host.
SP> NOTICE: Exclude all of host. Reason: Can't determine compatibility of /SYS/CMIOU1.
Remove and reinstall /SYS/CMIOU1 to attempt detection again.
SP> NOTICE: Check for usable CPUs in /SYS/DCU0 SP> NOTICE: Apply configuration rules to /SYS/DCU0
OpenBoot running
Solaris running
-> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status
Properties:
status = Solaris running
Guía básica de Oracle ILOM, firmware versión 3.2.x, disponible en http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
