En estos servidores, puede restablecer todos los SP. Sin embargo, deberá restablecer únicamente el SP activo.
Debe tener el rol de restablecimiento (r). Debe tener el rol de administrador (a) para configurar la propiedad reset_to_defaults.
Consulte Inicio de sesión en Oracle ILOM (CLI).
-> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
-> set /SP reset_to_defaults=value -> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
all: restablece todos los datos de configuración de Oracle ILOM a la configuración predeterminada en el siguiente restablecimiento del SP. Esta acción no borra las entradas del archivo log.
factory: restablece todos los datos de configuración de Oracle ILOM a la configuración predeterminada y borra todos los archivos log en el siguiente restablecimiento del SP.
none: (valor predeterminado) restablece el funcionamiento normal del SP con los parámetros de configuración actuales. Use la opción none para cancelar una operación reset_to_defaults pendiente (all o factory) antes del próximo restablecimiento del SP.
![]() | Precaución - En condiciones normales, no será necesario restablecer el SP a la configuración predeterminada. Si usa los valores all o factory, se eliminarán todas las direcciones IP, de subred y de máscara de red de los SP y los hosts. Deberá restablecer una conexión de red con el puerto de gestión de serie para restaurar estas direcciones. Esta operación también elimina todos los alias de inicio (disco y red) que creó. Deberá recrear estos alias. |
Guía básica de Oracle ILOM, firmware versión 3.2.x, disponible en http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
