Cette tâche est applicable seulement si le protocole SNMP v1 ou SNMPv2c est activé et configuré pour être utilisé.
Pour garantir le bon fonctionnement du protocole SNMP, un client et un serveur doivent s'accorder sur la chaîne de communauté à utiliser pour authentifier l'accès. Par conséquent, lorsque vous modifiez les chaînes de communauté SNMP, assurez-vous que la nouvelle chaîne est configurée sur Oracle ILOM et sur tous les composants qui tenteront de se connecter à Oracle ILOM par l'intermédiaire du protocole SNMP.
Comme le protocole SNMP est souvent utilisé pour surveiller l'intégrité du périphérique, il est important de remplacer les chaînes de communauté SNMP par défaut utilisées par le périphérique par des valeurs définies par le client.
Voir Connectez-vous à l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM.
Dans cet exemple, remplacez les éléments suivants dans la ligne de commande :
string – A remplacer par une valeur définie par le client conforme aux exigences du Ministère de la Défense des Etats-Unis relatives à la composition des chaînes de communauté SNMP.
access – A remplacer par ro ou rw, selon qu'il s'agit d'une chaîne avec accès en lecture seule ou en lecture-écriture.
-> create /SP/services/snmp/communities/string permission=access
Après la création de nouvelles chaînes de communauté, il convient de supprimer celles fournies par défaut.
-> delete /SP/services/snmp/communities/public -> delete /SP/services/snmp/communities/private
-> show /SP/services/snmp/communities
