Section de facture - Détails QF
Documentation de référence :
La section Description de la page ci-dessous décrit les champs de cette page.  Pour plus d'informations sur le remplacement de ces informations, voir Comment substituer des quantités fournies dans une section de facture spécifique.
La page Détails QF contient les informations sur les quantités fournies (QF) auxquelles le tarif de l'élément de contrat sera appliqué. Outre les détails QF, cette page affiche tous les détails de calcul/audit de relevé et les détails de calcul/audit de consommation associés à la section de facture. Pour consulter ces informations, sélectionnez Menu > Informations financières > Section de facture > Rechercher et accédez à la page Détails QF.
Le champ Infos section de facture contient une concaténation des informations importantes sur la section de facture telles que la division de la section de facture, le type d'EdC, l'état, la période de facturation et le montant. L'ID section de facture est l'identifiant unique affecté par le système à la section de facture.
La grille des détails QF est un cliché des quantités fournies collectées à partir des éléments suivants :
Une ligne existe pour chaque combinaison unique d'unité de mesure (UdM), code de période tarifaire (PT) et identifiant de quantité fournie (IQF) associée à l'élément de contrat.  Pour plus d'informations, voir UdM, PT et IQF.
Ces informations peuvent être modifiées sur une section de facture ayant l'état Erreur ou Validable.  Insérez une ligne dans la grille QF (cliquez sur le bouton +) pour chaque UdM/PT/IQF à ajouter. Vous pouvez également modifier les montants qui ont été renseignés par le système lors de la génération initiale de la facture en remplaçant simplement ces informations.
Avertissement :
{2} Le moyen approprié de corriger les détails QF sur une section de facture consiste à corriger l'origine de l'erreur (par exemple, corriger le relevé de compteur). Le remplacement des détails QF sur une section de facture ne doit être utilisé qu'en derniers recours s'il est impossible de corriger l'origine de l'erreur.  Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes courants, voir Comment annuler/refacturer une section de facture.
Les informations suivantes sont affichées dans la grille :
  • Unité de mesure : Unité de mesure de la quantité fournie.
  • Période tarifaire : Code de période tarifaire de la quantité fournie.
  • IQF : Identifiant de la quantité fournie.
  • Quantité initiale fournie : Quantité initiale collectée par le système avant l'application des groupes de calcul de prétraitement du tarif, le cas échéant.
  • Quantité fournie facturable : Quantité fournie dont le prix sera indiqué par le tarif de l'élément de contrat. Cette quantité diffère de la quantité initiale fournie quand les règles de calcul de prétraitement du tarif manipulent la consommation.
La section des détails de lecture de calculs/d'audit contient les détails de lecture de calculs/d'audit. Cette section ne s'affiche que si l'une des conditions suivantes est vraie :
  • L'élément de contrat a un rôle spécial de Déterminants de facture obligatoires ou Facturation d'intervalles.
  • La section de facture comporte un ou plusieurs relevés avec un indicateur de consommation de Calcul/Audit.
Les informations suivantes peuvent être définies pour chaque lecture de calculs/d'audit :
  • Unité mesure finale est l'unité de mesure finale de la lecture de calculs/d'audit.
  • Période tarifaire finale est le code de période tarifaire finale de la lecture de calculs/d'audit.
  • IQF final est l'identifiant de quantité fournie final de la lecture de calculs/d'audit.
  • Date/Heure de début indique la date et l'heure de début de la lecture de calculs/d'audit.
  • Date/Heure de fin indique la date et l'heure de fin de la lecture de calculs/d'audit.
  • Quantité est la quantité de la lecture de calculs/d'audit. Il s'agit généralement de la quantité facturée de la Date/Heure de début à la Date/Heure de fin pour l'Unité de mesure finale, la Période tarifaire finale et l'IQF final.
  • Unité de mesure est l'unité de mesure initiale de la lecture de calculs/d'audit (le cas échéant).
  • Période tarifaire est le code de période tarifaire de la lecture de calculs/d'audit.
  • IQF est l'identifiant de quantité fournie de la lecture de calculs/d'audit.
  • Quantité de début est la quantité de "démarrage" (le cas échéant). Cette valeur ne s'affiche que si la lecture de calculs/d'audit est soustractive (c'est-à-dire que vous devez soustraire la quantité de fin de la quantité de début pour déterminer la consommation facturable).
  • Quantité de fin est la quantité de "fin" (le cas échéant). Cette valeur ne s'affiche que si la lecture de calculs/d'audit est soustractive (c'est-à-dire que vous devez soustraire la quantité de fin de la quantité de début pour déterminer la consommation facturable).
  • Quantité mesurée est la quantité mesurée résultante (le cas échéant). Cette valeur ne s'affiche que si la lecture de calculs/d'audit est soustractive (c'est-à-dire que vous devez soustraire la quantité de fin de la quantité de début pour déterminer la consommation facturable). Elle doit indiquer la différence entre la quantité de début et la quantité de fin.
  • Coefficient est le coefficient de l'appareil de mesure multiplié par la quantité mesurée pour dériver la quantité de la lecture de calculs/d'audit.
  • Utilisation est un code qui indique si la lecture de "calculs/d'audit" doit être considérée comme additive, soustractive, de pointe ou de contrôle.
  • Pourcentage d'utilisation est le pourcentage de la consommation totale qui a été facturée.
  • Mesure qté pointe indique si l'unité de mesure est celle qui mesure la consommation de pointe.
  • Multiplicateur est le ratio de la Quantité et de la Quantité mesurée. Cette valeur ne s'affiche que si les deux champs ont une valeur autre que zéro.
  • N° séquence est le numéro de séquence (le cas échéant).
  • Point de service est l'identifiant unique du point de service sur lequel les lectures ont été calculées (le cas échéant).
Ces informations peuvent être modifiées sur une section de facture ayant l'état Erreur ou Validable.  Insérez une ligne dans la grille de détails de lecture de calculs/d'audit (cliquez sur le bouton +) pour chaque entrée à ajouter. Vous pouvez également modifier les informations qui ont été renseignées par le système lors de la génération initiale de la facture en les remplaçant tout simplement.
Avertissement :
{2} Le moyen approprié de corriger les détails de lecture de calculs/d'audit sur une section de facture consiste à corriger l'origine de l'erreur. Le remplacement des détails de lecture de calculs/d'audit sur une section de facture ne doit être utilisé qu'en derniers recours s'il est impossible de corriger l'origine du problème.
Pour plus d'informations sur cette section, voir Détails de lecture de calculs/d'audit.
La grille de Détails consommation calculs/audit contient les quantités fournies de consommation pour la section de facture. Cette section s'affiche lorsque l'élément de contrat dispose d'un rôle spécial de Déterminants de facture obligatoires. Les informations suivantes sont affichées dans la grille :
  • L'Unité mesure finale est l'unité de mesure finale de la consommation calculs/audit.
  • La Période tarifaire finale est le code de période tarifaire finale de la consommation calculs/audit.
  • L'ID quant. fournie finale est l'identifiant de la quantité fournie finale de la consommation calculs/audit.
  • La Date/Heure de début indique la date et l'heure de début de la consommation calculs/audit.
  • La Date/Heure de fin indique la date et l'heure de fin de la consommation calculs/audit.
  • La Quantité est la quantité de consommation calculs/audit. Il s'agit généralement de la quantité facturée de la Date/Heure de début à la Date/Heure de fin pour l'Unité de mesure finale, la Période tarifaire finale et l'IQF final.
  • La Séquence est le numéro de séquence.
  • L'ID point de service est l'identifiant unique du point de service sur lequel est calculée la consommation.
Pour plus d'informations sur cette section, voir Détails de consommation calculs/audit.
