A propos des règles de calcul
Les règles de calcul sont des règles standard et personnalisées qui effectuent les calculs utilisés pour obtenir les quantités et montants facturables pour les éléments de contrat d'un client.
Des règles de calcul sont créées pour un groupe de calcul spécifique. Par exemple, si vous avez configuré deux groupes de calcul et que tous deux comprennent une règle de calcul spécifique, vous devrez créer deux instances de règle de calcul, une pour chaque groupe.
Les attributs utilisés pour définir les règles de calcul sont généralement les suivants :
  • Informations de base : Informations de base sur la règle de calcul, notamment son nom et sa description, le groupe de calcul auquel elle appartient, la séquence de la règle au sein du groupe, la description qui apparaît sur la facture et d'autres informations. Ces informations sont les mêmes pour la plupart des règles de calcul.
  • Paramètres : Paramètres utilisés par la règle. Les paramètres sont propres à chaque règle. Voir Descriptions des règles de calcul de l'installation standard pour plus de détails sur les règles de calcul incluses dans l'installation standard.
Règles Exécuter le groupe de calcul - Imbriquer les règles de calcul
Les règles Exécuter le groupe de calcul sont utilisées pour définir la logique métier afin de permettre la référence à un groupe de calcul distinct spécifié. Ce paramètre permet aux règles fréquemment utilisées d'être regroupées sous un seul groupe de calcul, qui peut être référencé/appelé par d'autres règles si nécessaire. Par exemple, si un ensemble de règles standard doit être appliqué à toutes les structures tarifaires, cet ensemble de règles peut être configuré comme partie d'un groupe de calcul, référencé par une seule règle de calcul de ce type. Les règles Exécuter le groupe de calcul utilisent les options suivantes :
  • Groupe de calcul référencé : Définit le groupe de calcul référencé par la règle.
  • Caractéristiques : Définit les attributs supplémentaires de règle de calcul qui peuvent être utilisés pour le traitement du tarif ou à des fins d'établissement de rapports. Les caractéristiques d'une règle de calcul sont copiées dans les lignes de facture résultantes pour les types de caractéristique autorisés sur les lignes de calcul de section de facture.
Remarque :
Il existe une limite de 99 groupes de calcul pouvant être appelés à partir d'un groupe de calcul défini directement sur une structure tarifaire ou via des groupes de calcul enfant associés lors de l'utilisation des règles de calcul Exécuter le groupe de calcul.
Critères d'exécution
Les critères d'exécution de règle de calcul peuvent être définis par l'utilisateur et entraîner l'application ou non d'une règle de calcul donnée. Cela peut comprendre l'évaluation de certains attributs de l'élément de contrat ou du point de service, ou tout autre chose.
Une règle de calcul peut être associée à plusieurs critères d'exécution afin de déterminer si elle doit être appliquée ou pas, en fonction d'une séquence définie par l'utilisateur. Chaque critère d'exécution utilise les paramètres suivants :
  • Comparaison de critères : Définit la comparaison spécifique pour le critère, en fonction des éléments suivants :
    • Type de champ de critères : Permet d'extraire la valeur du champ de critères (algorithme, variable de facturation, ligne de calcul, caractéristique, quantité contractuelle, quantité fournie ou quantité fournie historique)
    • Opérateur de comparaison : Opérateur utilisé dans la comparaison
    • Valeur de comparaison : Valeur définie par l'utilisateur, à laquelle la valeur extraite est comparée (via l'opérateur de comparaison)
  • Résultats de la comparaison : Définit le comportement de la règle, en fonction des résultats de la comparaison définie sous Comparaison de critères :
    • Si Vrai : Action à effectuer si le résultat de la comparaison est Vrai
    • Si Faux : Action à effectuer si le résultat de la comparaison est Faux
    • Si données insuffisantes : Action à effectuer s'il n'y a pas suffisamment de données pour réaliser la comparaison
Types de catégorie de ligne de calcul
Les types de catégorie de ligne de calcul permettent d'établir des connexions entre les règles de calcul. Les règles de calcul peuvent spécifier une catégorie membre et une valeur auxquelles elles appartiennent. Lorsque cette catégorie et cette valeur sont référencées comme "Catégorie cible" par d'autres règles, la règle est appliquée aux résultats des règles de calcul de la version de tarif (définies dans la même structure tarifaire) qui appartiennent à la catégorie et à la valeur.
Par exemple, les règles de calcul dont les résultats sont soumis à des taxes peuvent appartenir à la catégorie "Soumis à une taxe" (IMPOSABLE) et à la valeur "Taxe du comté". Les règles de calcul Appliquer à définies pour la même structure tarifaire avec une catégorie cible de "Soumis à une taxe" et des valeurs "Taxe du comté" sont appliquées aux règles de membre "Soumis à une taxe".
Les types de catégorie de ligne de calcul sont définis par les éléments suivants :
  • Type de catégorie de ligne de calcul : Identifiant unique d'une définition de type de catégorie de ligne de calcul
  • Description : Description du type de catégorie de ligne de calcul.
  • Valeurs de la catégorie : Valeurs de catégorie valides pour le type de catégorie de ligne de calcul.
Règles de calcul de l'installation standard
Oracle Utilities Customer Care and Billing comprend les types de règle de calcul de l'installation standard suivants, qui peuvent être utilisés lors de la création des règles de calcul :
  • Appliquer à : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants basés sur le montants calculés sur les autres lignes de facture.
  • Calculer les valeurs de relevé final : Permet de déterminer les valeurs finales pour les relevés en fonction de l'UdM/PT/IQF défini par l'utilisateur.
  • Calculer la quantité fournie : Permet de dériver ou de calculer une quantité fournie qui sera insérée dans l'ensemble de données QF de la section de facture.
  • Copier qté fournie de section facture principale : Permet de copier toutes les entrées à partir de l'ensemble de données QF de la section de facture principale dans l'ensemble de données QF de la sous-section de facture.
  • Exécuter le groupe de calcul : Permet d'appeler et de transmettre des transmettre à un autre groupe de calcul.
  • Montant fixe : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants et frais de service non basés sur la quantité utilisée par le client.
  • Type d'article : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants basés sur le nombre et le type des articles utilisés par un client. Le système garde la trace des articles sur le ou les points de service associés à l'élément de contrat du client.
  • Math : Permet de calculer les données d'intervalle sur la base d'une formule et d'appliquer les mappings des PT et/ou d'autres opérations aux données obtenues pour calculer les quantités fournies
  • Montant maximum : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants uniquement lorsque la somme des lignes de facture précédemment calculées est supérieure au montant maximum.
  • Montant minimum : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants uniquement lorsque la somme des lignes de facture précédemment calculées est inférieure au montant minimum.
  • Quantité fournie : Permet de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants basés sur un type de consommation donné.
  • Récapitulatif simple : Permet de créer un "sous-total" sur la facture, en récapitulant les lignes de facture produites par d'autres règles du même groupe de calcul.
  • Quantité fournie par tranche : Permet de créer des lignes de facture qui appliquent des montants basés sur un type de consommation donné lorsque différents tarifs sont appliqués à différentes fourchettes de consommation (par exemple, les premiers 50 kWh sont à 0,43 $ par kWh, les kWh suivants étant facturés à 0,71 $ par kWh)
  • Récapitulatif : Permet de créer un "sous-total" sur la facture. Il est destiné uniquement à des fins d'établissement de rapports et informatives.
Voir Descriptions des règles de calcul de l'installation standard pour plus de détails sur chacune de ces règles de calcul.
