Configuración de Tipos de Segmento de Factura
Para configurar los tipos de segmento de factura, abra
Descripción de Página
Ingrese un Tipo de Segmento de Factura y una Descripción fácilmente reconocibles para cada tipo de segmento de factura.
Para cada tipo de segmento de factura, defina el Algoritmo de Creación. La lógica embebida en este algoritmo crea el segmento de factura. Consulte Diseño de los Tipos de Segmento de Factura para obtener ejemplos.
Si aún no lo ha realizado, debe configurar este algoritmo en el sistema. Para hacerlo:
- Cree un nuevo algoritmo (consulte Configuración de Algoritmos).
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que crea un segmento de factura de la manera adecuada.
El Algoritmo Crear Segmento de Factura es un campo muy importante puesto que controla cómo el sistema crea segmentos de factura. Existen algunas restricciones con respecto a los valores de determinados campos en el tipo de Acuerdo de Servicio y el algoritmo de segmento de factura que se usa en un tipo de Acuerdo de Servicio. Consulte Casillero Requerir Importe Total contra Algoritmo de Creación de Segmento de Factura, Casillero Autorizar Cargo Recurrente contra Algoritmo de Creación de Segmento de Factura y Casillero Tarifa Requerida contra Algoritmo de Creación de Segmento de Factura para obtener más información.
Para cada tipo de segmento de factura, defina el Algoritmo Financiero. La lógica embebida en este algoritmo construye la transacción financiera asociada al segmento de factura. Consulte Diseño de los Tipos de Segmento de Factura para obtener ejemplos.
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que construye la transacción financiera de segmento de factura de la manera adecuada.
Para obtener más información sobre los importes actual y de liquidación, consulte Importe Actual contra Importe de Liquidación.
Si el segmento de factura requiere recuperar consumo (por ejemplo, lecturas de medidor), defina el Algoritmo Obtener Consumo. La lógica embebida en este algoritmo recupera el consumo que se factura en el segmento de factura. Consulte Diseño de los Tipos de Segmento de Factura para obtener ejemplos.
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que recupera consumo de la manera adecuada.
El sistema usa el Algoritmo de Anulación Automática cuando detecta que el segmento de factura anterior contiene una lectura estimada que cumple ciertas condiciones cuando se usa una lectura no estimada en la factura actual.
A continuación, se mencionan algunos ejemplos:
- El segmento de factura anterior contiene una lectura estimada incorrectamente (por "estimada incorrectamente" se entiende que la factura actual tiene una lectura no estimada que es menor que la lectura final estimada en el segmento de factura anterior).
- El segmento de factura anterior contiene una lectura estimada (es posible que se produzcan situaciones en las que desee anular un segmento de factura estimado cuando una lectura no estimada también es mayor que la lectura final estimada en el segmento de factura anterior. Por ejemplo, cuando es posible que, a raíz de las tarifas escalonadas, se multe a un cliente por que el consumo se carga según una tarifa superior).
Para detectar una lectura estimada incorrectamente en el segmento de factura anterior, debe configurar este algoritmo en el sistema (si todavía no lo ha hecho). Para hacerlo:
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que anula segmentos de factura que contienen consumo estimado en forma incorrecta.
Para detectar una lectura estimada en el segmento de factura anterior, debe configurar este algoritmo en el sistema y establecer una opción de configuración de característica (si todavía no lo ha hecho). Para hacerlo:
- Cree un nuevo algoritmo para el Algoritmo de Anulación Automática.
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que anule los segmentos de factura que contienen un consumo estimado (consulte Configuración de Algoritmos).
- Configure el tipo de opción Siempre Invocar Anulación Automática en la configuración de característica Opción de Transacciones Financieras y defina el valor de tipo de opción en "Y". Para obtener más información acerca de las Configuraciones de Características, consulte Definición de Configuraciones de Características.
Procesador de Corrección de Transacciones de Consumo
Esto se crea durante el procesamiento de DIM cuando se detecta una anomalía en las lecturas utilizadas en el cálculo de consumo. Prepara el escenario para enviar la notificación de lectura corregida.
El trabajo de monitoreo del Procesador de Corrección de Transacciones de Consumo (D1-UTCRN) debe programarse después de todos los trabajos en lote de procesamiento de DIM.
Notificación de Lectura Corregida
La aplicación se puede configurar para procesar automáticamente todas las notificaciones de lecturas corregidas mediante el envío del trabajo de monitoreo Notificación de Lecturas Corregidas (C1-TCRNB). Consulte las pautas de configuración que se muestran a continuación para automatizar este proceso.
Si se prefiere la refacturación manual, el usuario de facturación puede navegar al portal del generador de factura fuera de ciclo para buscar notificaciones de lecturas corregidas de un cliente, revisarlas y refacturarlas una a la vez a partir del segmento de factura más antiguo.
Reemplazo de Medición Final: Se recomienda que esta regla de Validación, Edición y Estimación se configure para el procesamiento de DIM. Se utiliza para rechazar pequeños cambios en las lecturas, lo que a su vez impide la creación y el envío de notificaciones de lecturas corregidas y la posterior refacturación que habría generado pequeñas diferencias netas en los cargos.
El Algoritmo de Información de Segmento de Factura es utilizado por el sistema para formatear la información de segmento de factura que aparece en todo el sistema. Si la información que desea que se despliegue difiere para tipos de segmentos de factura, debe configurar este algoritmo en el sistema. Para hacerlo:
