Consideraciones de Finalización de Actividad de Campo
La tabla Validación de Carga de Paso de Actividad de Campo proporcionada por el sistema soporta la finalización de los siguientes tipos de pasos "standard":
- Conectar Punto de Servicio
- Desconectar Punto de Servicio
- Instalar Medidor
- Activar Medidor
- Desactivar Medidor
- Leer Medidor
- Remover Medidor
- Instalar Elemento
- Activar Elemento
- Desactivar Elemento
- Remover Elemento
Estos tipos de pasos se soportan debido a que la cantidad de información requerida para completar el tipo de paso es limitada y siempre es la misma para cada paso del tipo. Por ejemplo, para instalar un medidor, el sistema debe conocer el número de placa y la fecha/hora efectiva y debe existir una lectura para esa fecha/hora. Cada paso Instalar Medidor requiere la misma información.
Sin embargo, existen otros tipos de pasos cuya información de finalización depende de lo que ocurrió específicamente en el campo. Por ejemplo, si la configuración del medidor cambió, existen varios campos posibles cuyo valor podría haber cambiado, como formato de cuadrante, tipo de lectura, escala completa, etc. Debido al gran número de posibles campos que podrían necesitar estar disponibles para soportar la finalización de estos tipos de pasos "genéricos", la tabla de ubicación intermedia de carga de pago de actividad de campo no sopota la captura de esta información. Los tipos de pasos incluidos en esta categoría son los siguientes:
- Cambiar Elemento
- Cambiar Medidor
- Cambiar Configuración del Medidor
- Cambiar Punto de Servicio
- Ponerse en Contacto con el Cliente
- Reconfigurar Múltiples Elementos
- Probar Dispositivo
Para finalizar las actividades de campo con uno de los tipos de pasos anteriores, se recomienda usar XAI para cargar información de finalización de actividad de campo, en lugar de usar los procesos en segundo plano de carga de finalización de pedido de trabajo en campo . Con XAI, puede diseñar un servicio para actualizar los datos correspondientes en el sistema para los tipos de pasos anteriores y finalizar la actividad de campo y todos sus pasos.
Remover Medidor. El sistema solamente permite que las lecturas de medidor marcadas como Usar en Factura se especifiquen como lecturas de remoción. Si la implementación desea relajar esta validación y usar lecturas que no sean utilizables en factura como lecturas de remoción durante la finalización de Actividad de Campo, defina el Tipo de Opción Lectura de Medidor de Remoción Siempre Utilizable en Factura en la Configuración de Característica Opciones de Administración de Medidor en Y.
Consulte Finalización de Actividad de Campo para obtener un servicio de muestra proporcionado con el sistema para soportar la finalización para todos los tipos de pasos.
