Tipos de Ajuste
Se necesitan los siguientes tipos de ajuste:
- Activar un préstamo. Debe hacer referencia a un código de distribución asociado con efectivo o el equivalente de efectivo y un algoritmo de transacción financiera de Importe Liquidación = Ajuste/Importe Actual = 0.
Nota:
Creación de Verificaciones de Importes de Préstamo. Si desea que el sistema inicie una verificación del cliente para el importe de préstamo, el tipo de ajuste de activación de préstamo debe indicar un Código de Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar. Consulte Controla la Interface a Cuentas a Pagar e Información de 1099 para obtener más información.
- Remover Crédito (Sobrepago). Este ajuste debe hacer referencia a un algoritmo de transacción financiera de Importe Liquidación = 0 / Importe Actual = Importe Ajuste (sin LM). Aún cuando este algoritmo indica que no hay efecto en el libro mayor, se crea una excepción especial para AS de préstamo. La excepción especial crea detalles de libro mayor para transferir el balance actual (cuenta a cobrar a corto plazo) a la cuenta a cobrar a largo plazo. Consulte Sobrepagos para obtener más información.
Nota:
Impresión de Sobrepagos en Facturas. Si desea que el ajuste de sobrepago aparezca en las facturas de los clientes, active Impresión por Defecto e ingrese una Descripción en Factura (p. ej., "Capital Adicional"). Para obtener más información, consulte Controla la Información que se Imprime en la Factura.
- Tipos de ajustes para realizar cualquiera de los ajustes descritos en Ajuste de Importes de Préstamo.
