Búsqueda de Pago/Forma de Pago
Esta página permite buscar pagos y/o formas de pago usando una combinación de criterios de búsqueda. Abra esta página mediante
Descripción de Página
La mitad superior de la página es donde se ingresan los criterios usados para buscar pagos y formas de pago.
Se pueden especificar múltiples criterios de búsqueda. Puede buscar pagos y formas de pago usando una combinación de criterios de búsqueda. Por ejemplo, si ingresa un nombre de Cuenta de Pago de Brandon y un Importe de Pago entre 150 y 170, solo se desplegarán esos pagos para clientes llamados Brandon cuyo importe se encuentre entre 150 y 170.
Al ingresar criterios de búsqueda, intente ser lo más específico posible. ¿Por qué? Porque el ingreso de criterios de búsqueda abiertos puede tener un gran impacto en los tiempos de respuesta. Por ejemplo, si sabe que los pagos que está buscando tienen una fecha de pago en Enero de 2003 y que el nombre de cliente es Brazil,John, entonces ingrese estos criterios. Si sabe también que el importe de pago está entre 150 y 170, ingrese también estos valores.
La siguiente tabla describe cada uno de los distintos métodos de búsqueda.
Método de Búsqueda |
Descripción |
Búsqueda |
Use este campo para definir si está buscando Pagos, Formas de Pago o Pagos y Formas de Pago. El valor ingresado en este campo controla cuáles de los métodos de búsqueda restantes están activados. |
Regla de Distribución |
Use este campo si está buscando una forma de pago o un pago y conoce la regla de distribución y el valor usados para crearlo. Nota: Esta sección aparece sólo si tiene configurado el sistema para permitir el uso del método de reglas de distribución de eventos de pago. |
Cuenta de Pago |
Use este campo si está buscando un pago y sabe la ID de cuenta o el nombre de alguna persona enlazada a la cuenta cuya deuda se libera por el pago. - Si conoce la ID de cuenta del pago, primero seleccione Cuenta en el menú desplegable adyacente y luego ingrese la ID de la cuenta. Debe ingresar toda la ID de cuenta. - Si conoce el nombre de alguna persona enlazada a la cuenta, primero seleccione Nombre de Persona en el menú desplegable adyacente y luego ingrese el nombre de la persona. Puede ingresar el nombre completo o parte del nombre de la persona (mientras más ingrese, más rápida será la búsqueda). La búsqueda de nombre no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Se fija por defecto un método de búsqueda de Nombre de Persona. Si deja en blanco el nombre de persona o ID, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Forma de Pago. |
Importe de Pago |
Use este campo si está buscando un pago y conoce su importe. - Si conoce el importe exacto, primero seleccione Igual Que en el menú desplegable adyacente y luego ingrese el importe. - Si sabe que el importe de pago está entre un rango dado de valores, primero seleccione Entre y luego ingrese el rango de valores. Se fija por defecto un método de búsqueda de Entre. Si deja en blanco el o los importes, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Forma de Pago. |
Cuenta de Pagador |
Use este campo si está buscando una forma de pago y conoce la ID de cuenta o el nombre de alguna persona enlazada a la cuenta pagadora. - Si conoce la ID de cuenta de la forma de pago, primero seleccione Cuenta en el menú desplegable adyacente y luego ingrese la ID de la cuenta. Debe ingresar toda la ID de cuenta. - Si conoce el nombre de alguna persona enlazada a la cuenta pagadora, primero seleccione Nombre de Persona en el menú desplegable adyacente y luego ingrese el nombre de la persona. Puede ingresar el nombre completo o parte del nombre de la persona (mientras más ingrese, más rápida será la búsqueda). La búsqueda de nombre no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Se fija por defecto un método de búsqueda de Nombre de Persona. Si deja en blanco el nombre de persona o ID, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Pago. |
Importe de Forma de Pago |
Use este campo si está buscando una forma de pago y conoce su importe. - Si conoce el importe exacto, primero seleccione Igual Que en el menú desplegable adyacente y luego ingrese el importe. - Si sabe que el importe de forma de pago está entre un rango dado de valores, primero seleccione Entre y luego ingrese el rango de valores. Se fija por defecto un método de búsqueda de Entre. Si deja en blanco el o los importes, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Pago. |
Origen de Pago |
Si busca una forma de pago y conoce el origen de ésta (por ejemplo, el buzón de pagos, cajero, etc.), ingrese el código de origen de pago. Se fija por defecto un método de búsqueda de Igual Que. Si deja en blanco el origen de pago, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Pago. |
ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética |
Use este campo si está buscando una forma de pago y conoce su ID de reconocimiento de caracteres de tinta magnética. - Si conoce toda la ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, primero seleccione Igual Que en el menú desplegable adyacente y luego ingrese la ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética completa. - Si conoce los primeros X caracteres de la ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, primero seleccione Igual en el menú desplegable adyacente y luego ingrese la ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética completa. Se fija por defecto un método de búsqueda de Igual. Si deja en blanco la ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, el sistema ignora este método de búsqueda. Estos campos están protegidos si seleccionó una Búsqueda de Pago. |
Fecha de Pago |
Use este campo si está buscando una forma de pago o un pago y conoce su fecha. - Si conoce la fecha exacta, primero seleccione Igual Que en el menú desplegable adyacente y luego ingrese la fecha. - Si sabe que la fecha está entre un rango dado de valores, primero seleccione Entre y luego ingrese el rango de fechas. Se fija por defecto un método de búsqueda de Entre. Si deja en blanco la o las fechas, el sistema ignora este método de búsqueda. |
El sistema muestra el número total de pagos/formas de pago que satisfacen los resultados de búsqueda inmediatamente debajo de la grilla
El primer grupo de pagos/formas de pago se despliega en la grilla en la parte inferior de la página. Diferentes columnas aparecen en la grilla, dependiendo del valor de Búsqueda.
- Si usa una Búsqueda de Pago, en la grilla sólo aparecerán columnas orientadas a pago.
- Si usa una Búsqueda de Forma de Pago, en la grilla sólo aparecerán columnas orientadas a formas de pago.
- Si usa una Búsqueda de Pago y Forma de Pago, en la grilla aparecerán columnas orientadas a pago y a formas de pago.
Si usa el método de búsqueda Pago y Forma de Pago y las formas de pago/pagos resultantes están enlazadas a eventos de pago que tienen múltiples pagos o formas de pago, se podrían desplegar múltiples filas para las formas de pago y los pagos del evento de pago. Por ejemplo, si se selecciona una forma de pago con múltiples pagos, una fila separada se desplegará para cada pago que se asocia a los criterios de búsqueda de pago. Si no especifica ningún criterio de búsqueda de pago, se desplegará una fila para cada pago enlazado a la forma de pago.
Fecha de Pago Contiene la fecha del evento de pago asociado al pago/forma de pago. Esta columna aparece sin importar el valor de Búsqueda.
Información de Cuenta de Pago Contiene una concatenación de información importante acerca de la cuenta cuya deuda se liberó mediante el pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Forma de Pago.
Importe de Pago Contiene el importe del pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Forma de Pago.
Estado de Pago Contiene el estado del pago. Consulte Ciclo de Vida de Pago para obtener más información. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Forma de Pago.
ID de Pago Contiene el identificador único del pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Forma de Pago.
Información de Cuenta de Pagador Contiene una concatenación de información importante sobre la cuenta que abonó el pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Pago.
Importe de Forma de Pago Contiene el importe de la forma de pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Pago.
Origen de Pago Contiene el origen de pago de la forma de pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Pago.
Estado de Forma de Pago Contiene el estado de la forma de pago. Consulte Ciclo de Vida de Forma de Pago para obtener más información. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Pago.
ID de Forma de Pago Contiene el identificador único de la forma de pago. Esta columna no aparece si usa una Búsqueda de Pago.
ID de Evento de Pago Contiene el identificador único del evento de pago.
