Adición Rápida de Evento de Pago
La página Adición Rápida de Evento de Pago se usa para agregar, distribuir y congelar rápidamente uno o más eventos de pago usando reglas de distribución. Abra esta página mediante
Descripción de Página
Especifique la ID de Control de Caja en la cual se registrarán las formas de pago. Cada nueva forma de pago debe hacer referencia a un control de caja abierto. El sistema intenta fijar por defecto un control de caja adecuado, de la siguiente forma:
- Si el usuario tiene al menos un Control de Caja específico del usuario abierto cuyo tipo es pagos en línea o ad hoc, el sistema fijará uno por defecto en forma aleatoria.
- Si el usuario no tiene Controles de Caja abiertos específicos del usuario, el sistema fijará por defecto un control de caja abierto de "todos los usuarios" si puede encontrar uno cuyo origen de pago tenga un tipo de origen de pago de pagos en línea o ad hoc. Si existen varios, se seleccionará uno en forma aleatoria.
Especifique la Fecha de Pago. La fecha actual se fija por defecto.
Use Número de Eventos de Pago para indicar si su intención es agregar un evento de pago único o múltiples eventos de pago.
Seleccione la opción de eventos de pago múltiples si su intención es agregar eventos de pago "simples". "Simple" significa:
- Una cuenta única es la cuenta de pagador y la cuenta cuya deuda está siendo liberada por el pago.
- La forma de pago no es una forma de pago automático.
En todos los otros casos, seleccione el cuadro de diálogo evento de pago único, puesto que está diseñado para manejar configuraciones de eventos de pago más complejos, como cuando:
- La cuenta de pagador es diferente a la cuenta de receptor de pago.
- Múltiples pagadores cubren pagos para uno o más receptores de pago.
- La forma de pago es una forma de pago automático.
Una vez realizada la selección, la página se ajusta para soportar el cuadro de diálogo correspondiente.
Clientes de Solo Efectivo. Cuando intenta agregar un nuevo evento de pago, el sistema advierte si la cuenta que remite la forma de pago es un cliente de sólo efectivo. Una cuenta se considera de solo efectivo si sus puntos de solo efectivo actuales exceden el límite de solo efectivo mantenido en el registro de Instalación o la División de Servicio de Información de Clientes de la cuenta. Los puntos de sólo efectivo de un cliente se mantienen en Cuenta: Clasificación de Crédito.
