Diálogo de Eventos de Pago Simple
Si optó por usar siempre el método de reglas de distribución de evento de pago como el método por defecto, esta sección describe la configuración del cuadro de diálogo por defecto cuando navega a la página Evento de Pago en el modo Agregar.
Agregar un evento de pago único a la vez permite capturar información de evento de pago más compleja.
Ingrese una fila en la grilla de Formas de Pago para cada forma de pago única asociada al evento de pago.
- ID de Cuenta de Pagador hace referencia a la cuenta pagadora. Adyacente se despliega el nombre del cliente principal de la cuenta. Si la cuenta excedió el límite de solo efectivo, aparece la advertencia Solo Efectivo.
Si cambia la ID de Cuenta de Pagador y la forma de pago tiene una solicitud de pago automático asociada, dicha solicitud se removerá. Se creará una nueva solicitud de pago automático para la nueva ID de Cuenta de Pagador. Consulte Pagos Automáticos para obtener más información.
- Importe de Forma de Pago es el importe de la forma de pago.
- Use Tipo de Forma de Pago para definir la forma o remito (por ejemplo, efectivo, cheque, etc.). Observe que Tipo de Forma de Pago se fija por defecto desde el registro de instalación.
- Use Número de Cheque si se remite un cheque.
ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética es el valor de la línea de reconocimiento de caracteres de tinta magnética en el pago.Nota: El sistema admite encriptación para IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética. Si la implementación tiene configurado el sistema para encriptar IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, los datos se despliegan con un valor protegido; por ejemplo, *******. Consulte Encriptación de Datos Confidenciales para obtener más información.
- Puede usar ID de Cliente para registrar información adicional de cliente.
- Puede usar ID de Referencia Externa para registrar información externa asociada a la forma de pago.
- Puede usar Nombre para registrar información de forma de pago adicional.
- Si el Tipo de Forma de Pago se asocia a un pago automático, la página despliega una sección que incluye información sobre cómo y cuándo se hizo interface del pago automático al origen de pago.
- Si el Tipo de Forma de Pago se asocia a un pago automático, el sistema intenta fijar por defecto la información de pago automático desde la opción pago automático de la cuenta si el tipo de forma de pago es el mismo que el del origen de pago automático de la cuenta y si la opción de pago automático es efectiva en la fecha de pago. Si el sistema no puede fijar por defecto la información, debe especificar el origen de los fondos y el número de cuenta/número de tarjeta de crédito del cliente en la institución financiera.
- Origen de Pago Automático es la institución financiera/compañía de tarjeta de crédito que recibe la solicitud de pago automático.
- ID de Cuenta Externa es el número de cuenta del cliente en la institución financiera.
- Expira el sólo se necesita si el Tipo de Forma de Pago indica que es necesaria una fecha de expiración (por ejemplo, para un pago con tarjeta de crédito).
- Nombre es el nombre del cliente en el sistema de institución financiera.
Las siguientes columnas aparecen en la grilla de Pagos:
- Seleccione una Regla de Distribución mediante la cual se procesen los detalles de pago. Si configuró una regla de distribución por defecto, ésta se fija por defecto en la primera fila.
- Especifique el Valor de Regla asociado al pago y esperado por la regla de distribución.
- Use Importe de Pago para definir el importe del pago.
Después de especificar los diversos detalles de distribución de pago en la grilla, haga click en Crear.
Ir a Evento de Pago. Si desea ser transferido a la página evento de pago una vez finalizado el procesamiento, recuerde marcar el casillero de control Ir a Evento de Pago antes de hacer click en Crear. Este campo no aparece cuando esta página se usa como el Cuadro de Diálogo por defecto Evento de Pago: Agregar y es transferido automáticamente a la página evento de pago una vez que se crea el evento de pago.
Una vez procesados los detalles de distribución, una breve descripción del evento de pago que se creó se despliega a al derecha del campo Ir a Evento de Pago. La descripción proporciona información del estado del o de los pagos creados para el evento de pago. Puede usar este campo para navegar al evento de pago.
El sistema intenta crear el evento de pago de la siguiente forma:
- Valide que la suma de las formas de pago no sea menor que la suma de los pagos.
- Cree el evento de pago con una forma de pago separada para cada fila en la grilla de Formas de Pago.
- Resuma el importe de pago total para cada grupo distintivo de detalles de distribución que tiene la misma regla y valor. Para cada grupo distintivo, llame al algoritmo Crear Pago definido en la regla de distribución y proporciona el valor de regla y el importe de pago total. Es responsabilidad de este algoritmo crear los pagos para este evento de pago.
- Agregue el resumen de detalles de distribución de evento de pago distintivo debajo del evento de pago.
- Si su implementación está configurada para impresión en una estación de pagos, aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte Cómo Imprimir Recibos y Endosos para obtener más detalles.
Determinar Cuenta de Pago. Tener un seguimiento de cobros explícito de las formas de pago elimina la necesidad de determinar la cuenta pagadora. Por lo tanto, este cuadro de diálogo no llama al algoritmo Determinar Cuenta Pagadora.
