Diálogo de Eventos de Pago Múltiple
En esta sección, se describe la configuración del cuadro de diálogo por defecto cuando navega desde
Descripción de Página
Al usar la opción de eventos de pago múltiples, cada fila de la grilla de detalle de pago normalmente representa un detalle de distribución único. Sin embargo, más de una fila en la grilla puede pertenecer a un evento de pago único. Todos los detalles de distribución para cuentas de forma de pago idénticas se agruparán en un evento de pago único.
Las siguientes columnas aparecen en la grilla de Pagos:
- Seleccione una Regla de Distribución mediante la cual se procesen los detalles de pago. Si configuró una regla de distribución por defecto, ésta se fija por defecto en la primera fila.
- Especifique el Valor de Regla asociado al pago y esperado por la regla de distribución.
- Use Importe de Pago para definir el importe del pago.
- Use Tipo de Forma de Pago para definir la forma o remito (por ejemplo, efectivo, cheque, etc.). Observe que Tipo de Forma de Pago se fija por defecto desde el registro de instalación.
Autorización de Formas de Pago. La lista desplegable de Tipo de Forma de Pago no incluye tipos de forma de pago que requieren autorización (es decir, pagos con tarjeta de crédito).
Para obtener más información acerca de los tipos de formas de pago que requieren autorización, consulte Pagos con Tarjeta de Crédito.
Pagos Automáticos. El cuadro de diálogo de eventos de pago múltiples no soporta pagos automáticos. Cambie al cuadro de diálogo de evento de pago único para ingresar pagos automáticos.
- Use Número de Cheque si se remite un cheque.
ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética es el valor de la línea de reconocimiento de caracteres de tinta magnética en el pago.Nota: El sistema admite encriptación para IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética. Si la implementación tiene configurado el sistema para encriptar IDs de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética, los datos se despliegan con un valor protegido; por ejemplo, *******. Consulte Encriptación de Datos Confidenciales para obtener más información.
- Puede usar ID de Cliente para registrar información adicional de cliente.
- Puede usar ID de Referencia Externa para registrar información externa asociada a la forma de pago.
- Puede usar Nombre para registrar información de forma de pago adicional.
- ID de Reconocimiento de Caracteres de Tinta Magnética es la ID de Reconocimiento de Caracteres de Cinta Magnética asociados a la forma de pago.
- ID de Cuenta de Pagador es la cuenta pagadora según lo determina el algoritmo Determinar Cuenta Pagadora definido en la regla de distribución. Esta información sólo se completa después de que se procesó el detalle de distribución.
Después de especificar los diversos detalles de distribución de pago en la grilla, haga click en Crear. El sistema intenta crear el o los eventos de pago de la siguiente forma:
- Según se mencionó anteriormente, todos los detalles de distribución para cuentas de forma de pago idénticas se agrupan en un evento de pago único. El primer paso en la identificación de formas de pago comunes es determinar la cuenta pagadora. Para ello, el sistema llama al algoritmo Determinar Cuenta Pagadora definido en la regla de distribución.
- Un evento de pago se crea para cada cuenta pagadora única.
- Todas las filas que tienen todos los atributos de la forma de pago idénticos, excepto el importe, se agrupan donde cada grupo representa una forma de pago única.
- Se crea una forma de pago única para cada forma de pago única y se enlaza al evento de pago.
- Se resume el importe de pago total para cada grupo distintivo de detalles de distribución (para el evento de pago) que tiene la misma regla y valor. Para cada grupo distintivo, el sistema llama al algoritmo Crear Pago definido en la regla de distribución y proporciona el valor de regla y el importe de pago total. Es responsabilidad del algoritmo crear los pagos para este evento de pago.
- Agregue el detalle de distribución de evento de pago distintivo y su importe total bajo el evento de pago.
- Si su implementación está configurada para impresión en una estación de pagos, aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir. Consulte Cómo Imprimir Recibos y Endosos para obtener más detalles.
La columna ID de Evento de Pago aparece en la grilla después del procesamiento de los detalles de distribución. Muestra la ID de evento de pago creada para el registro de detalles de distribución y una breve descripción del estado del o de los pagos creados para el evento de pago. Puede usar este campo para navegar al evento de pago.
Una vez agregado un grupo de eventos de pago, debe presionar el botón limpiar (o Alt-C), para alistar la página para el siguiente grupo de detalles de evento de pago.
