Reglas de Cantidad de Servicio de Paquete Base
La siguiente tabla describe los algoritmos de regla de cantidad de servicio que se suministran con el sistema.
Si los algoritmos descritos a continuación no son suficientes para sus requerimientos de clasificación, debe escribir un nuevo algoritmo de regla de cantidad de servicio. Consulte Cómo Agregar una Nueva Regla de Cantidad de Servicio para saber cómo hacerlo.
Algoritmo de Cantidad de Servicio |
Tipo de Algoritmo |
Cómo Funciona |
Parámetros Usados |
Crédito de Factura para Facturación Consolidada de Servicio Eléctrico |
BC |
Esta regla de cantidad de servicio crea un Tipo/Valor de Característica para manejar créditos de facturación consolidada. Estos valores son utilizados por uno o más factores de cálculo que tienen referencia en los componentes de tarifa para modificar el importe asociado con una línea de factura dada. El tipo y valor de característica se generan si un proveedor de servicio proporciona facturación consolidada para su cliente. Estos créditos se aplican independientemente de si el proveedor de servicio proporciona facturación consolidada completa o parcial y si el cliente hace uso o no de los servicios de gas y electricidad. Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio indica al sistema el tipo de relación de acuerdo de servicio (por ejemplo, proveedor de servicio de energía eléctrica contra agente de medidor) que se consulta. Tipo de Servicio indica al sistema el tipo de servicio asociado con electricidad (cuando el valor de característica devuelto difiere para proveedores sólo de servicio eléctrico). La recopilación de Característica se actualizará con el Tipo de Característica y un Valor correspondiente, de la siguiente manera:
Parám 1 = Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio Parám 2 = Tipo de Servicio para Energía Eléctrica Parám 3 = Tipo de Característica: Crédito de Facturación Parám 4 = Valor de Característica: Valor para Múltiples Productos Básicos de Factura Lista Parám 5 = Valor de Característica: Valor Sólo de Servicio Eléctrico de Factura Lista Parám 6 = Valor de Característica: Valor para Múltiples Productos Básicos de Tarifa Lista Parám 7 = Valor de Característica: Valor Sólo de Servicio Eléctrico de Tarifa Lista |
Créditos de Factura para Facturación Consolidada de Servicio de Gas |
CT |
Esta regla de cantidad de servicio crea un tipo/valor de característica si un proveedor de servicio proporciona facturación consolidada para el cliente que se factura. Estos valores se usan en uno o más factores de cálculo en los componentes de tarifa para variar el importe asociado con una línea de factura dada. El tipo y valor de característica se generan si el proveedor de servicio de gas de un cliente proporciona facturación consolidada (es decir, el proveedor de servicio tiene una relación de facturación de " ellos facturan por nosotros "). El Tipo de Servicio indica al sistema cómo identificar el servicio de gas. El Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio indica al sistema el tipo de relación de acuerdo de servicio (por ejemplo, proveedor de servicio de energía eléctrica contra agente de medidor) que se interroga. Si las condiciones anteriores son verdaderas, la recopilación de Característica se actualizará con el Tipo de Característica y un Valor correspondiente, de la siguiente manera:
Parám 1 = Tipo de Servicio Parám 2 = Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio Parám 3 = Clase de Cliente para Servicio Residencial Parám 4 = Tipo de Característica: Crédito de Agente de Transporte Principal Parám 5 = Valor de Característica: Crédito de Servicio Residencial de Agente de Transporte Principal Parám 6 = Valor de Característica: Crédito de Servicio No Residencial de Agente de Transporte Principal |
Días de Factura |
DY |
Esta regla de cantidad de servicio calcula el total de días en el período de factura. Este algoritmo es necesario si tiene cargos que se basan en el número de días de servicio (por ejemplo, un cargo mínimo que varía en base a los días de servicio). Consulte Cargos Mínimos Calculados y Límites de Paso Basados en el Número de Días de Uso y la Región en Que Reside el Cliente para obtener buenos ejemplos de cuándo usar este tipo de regla de cantidad de servicio. |
No se usan parámetros. |
Valor de Característica |
CV |
Esta regla de cantidad de servicio crea un ingreso en la matriz de cantidad de servicio que contiene la suma de los valores de característica de un Tipo de Característica determinado. Los valores se acumulan desde la entidad definida en la lista de parámetros. Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de salida) = suma de los valores de característica de un Tipo de Característica determinado. Origen de Característica determina la entidad que incluye los valores de característica:
Si el Valor Mínimo es mayor que cero y el valor de característica resultante es menor que el Valor Mínimo especificado, se genera un error. |
Parám 1 = Tipo de Característica Parám 2 = Origen de Característica Parám 3 = Valor Mínimo |
Controlar Factor de Carga |
LF |
Esta regla de cantidad de servicio genera una tarea si la demanda real del cliente excede un importe de demanda fijo (y kWh real excede kWh calculado). El algoritmo real es el siguiente: Recuperar demanda máxima desde recopilación de cantidad de servicio como la mayor entre kW/Mayor Demanda, kW/Demanda Parcial y kW/Menor Demanda. Si esta demanda máxima <= Límite de Demanda Máxima, salga de la rutina. Si esta demanda máxima > Límite de Demanda Máxima :
Parám 1 = UDM de demanda (p. ej., KW) Parám 2 = TDU de período de mayor demanda Parám 3 = TDU de período de menor demanda Parám 4 = TDU de período de demanda parcial Parám 5 = UDM de KWH real (p. ej., KWH) Parám 6 = Límite de demanda máxima Parám 7 = Tipo de Tarea Parám 8 = Rol de Tarea (opcional) |
Historial de Consumo |
CH |
Esta regla de cantidad de servicio agrega un ingreso en la matriz de cantidad de servicio que contiene un importe específico de consumo histórico. Este algoritmo puede devolver consumo MAX (máximo), MIN (mínimo), SUM (total) o AVG (promedio diario) según lo definido por el Operador. Recupera este consumo de los segmentos de factura históricos del acuerdo de servicio (desde las cantidades de servicio que se almacenan en los segmentos de factura). UDM / TDU / ICS definen el tipo de consumo histórico que se recupera. El período histórico a cuyo consumo se accede está definido por:
Cuando se genera la siguiente factura, el sistema intenta calcular el consumo histórico hacia atrás. Esto determinará el consumo del período 15 feb – 15 mar, tomando el consumo de la factura de marzo y agregando el consumo entre 15 feb y 1 mar, prorrateando el consumo en la factura de febrero. Luego, intenta determinar el consumo de 15 ene –15 feb, tomando el consumo restante de febrero y agregando el consumo entre 15 ene y 1 feb, prorrateando el consumo en la factura de enero, etc. Cuando se han procesado suficientes facturas históricas, simplemente se ignora cualquier día "restante" de la factura anterior como resultado de esta lógica de prorrateo. Si la UDM de entrada mide la demanda máxima, no se produce prorrateo de cantidades históricas. Si no se especifica UDM como input (es decir, sólo un identificador de cantidad de servicio), el sistema asume que la cantidad se debe comportar como si no midiera la demanda máxima. |
Parám 1 = Mes/Día Inicial Estación (MM/DD) Parám 2 = Mes/Día Final Estación (MM/DD) Parám 3 = Número de Períodos de Facturación Históricos Parám 4 = UDM Parám 5 = TDU Parám 6 = ICS Parám 7 = Operador |
Cantidad de Contrato |
CQ |
Esta regla de cantidad de servicio se usa para crear un ingreso en la matriz de cantidad de servicio para un Tipo de Cantidad de Contrato especificado en un acuerdo de servicio. Si múltiples valores son efectivos durante un período de factura, la Regla de Prorrateo determina lo que sucede. (Ver a continuación). Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de salida) = valor de un Tipo de Cantidad de Contrato dado en un acuerdo de servicio. Si múltiples valores son efectivos durante un período de factura, la Regla de Prorrateo determina lo que sucede.
Parám 1 = Tipo de Cantidad de Contrato Parám 2 = Regla de Prorrateo: CQBD, CQED, CQMA, CQMI, CQPR |
Créditos de Acceso Directo |
CD |
Esta regla de cantidad de servicio crea un tipo/valor de característica para manejar créditos emitidos al cliente para participar en el acceso directo. Estos valores se usan en uno o más factores de cálculo en los componentes de tarifa para variar el importe asociado con una línea de factura dada. Esta regla crea siempre un tipo de característica igual que Crédito de Acceso Directo de Tipo de Característica. El valor de característica se definirá de la siguiente manera:
Parám 1 = Tipo de Relación de Proveedor de Servicio de Energía Eléctrica Parám 2 = Tipo de Relación de Agente de Transporte Principal Parám 3 = Tipo de Característica: Crédito de Acceso Directo Parám 4 = Valor de Característica: Cliente de Acceso Directo Parám 5 = Valor de Característica: Sin Acceso Directo |
Pronto Pago |
EP |
Esta regla de cantidad de servicio sólo se usa si proporciona descuentos de pronto pago a los clientes mediante un descuento en su siguiente segmento de factura. Esta regla funciona de la siguiente manera:
Esta regla anticipa el descuento de pronto pago que se recauda utilizando dos componentes de tarifa:
Parám 1 = Tipo de Característica - Número de Días de Anticipación Parám 2 = Tipo de Característica - Elegible Para Descuento de Pronto Pago Parám 3 = Valor de Característica - Elegible Para Descuento de Pronto Pago |
Funciones Matemáticas |
MA |
Esta regla de cantidad de servicio realiza funciones matemáticas en cantidades de servicio antes de la aplicación de tarifas. Hay tres grupos de parámetros principales: 1) Cantidad 1 (identificado por UDM/TDU/ICS de una cantidad de servicio). 2) Operando matemático 3) Cantidad 2 (identificado por UDM/TDU/ICS de una cantidad de servicio o por un Factor de Cálculo) Por ejemplo, si desea agregar en conjunto dos ingresos de cantidad de servicio, estos valores contendrían: 1) el identificador único de una de las cantidades de servicio (en los parámetros 1 a 3) 2) el símbolo "+" (en el parámetro 4) 3) el identificador único de la otra cantidad de servicio (en los parámetros 5 a 7) Se debe enfatizar que Cantidad 2 puede hacer referencia a un factor de cálculo (parám 8) o a un ingreso de cantidad de servicio (parámetros 5 a 7). Si se especifican ambos, se usa el factor de cálculo. Los dos valores por defecto (parám 9 y parám 10) sólo se usan si Cantidad 1 y/o Cantidad 2 hacen referencia a cantidad de servicio/factor de cálculo que no están presentes al momento de la facturación. Hay tres formas de usar estos valores por defecto: - Si multiplica una cantidad de servicio por un valor constante, defina la cantidad de servicio en Cantidad 1 y el valor constante en Parám 10, es decir, no es necesario especificar nada en los Parámetros 5 a 8. - Si desea que se use un valor por defecto cuando el sistema no encuentra una cantidad de servicio que se asocia a UDM/TDU/ICS, defina este valor en Parám 9 y/o Parám 10. - Si usa un factor de cálculo para definir Cantidad 2 (en Parám 8) y desea que se use un valor por defecto si el sistema no encuentra un tipo/valor de característica para un cliente específico, el valor por defecto se define en Parám 10. Los siguientes operandos matemáticos usan sólo Cantidad 1. ABS, NEGATE, ROUND, FLOOR (significa redondear hacia abajo), CEILING (significa redondear hacia arriba), SIN, ASIN, COS, ACOS, TAN, ATAN, LOG, LOG10, EXP, EXP10, SQRT Los siguientes operandos matemáticos usan Cantidad 1 y Cantidad 2: +, -, *, /, **, MOD, <, <=, >, >=, =, <>, MAX, MIN, AVG Los siguientes operandos matemáticos usan Cantidad 1 y Cantidad 2, y devuelven un valor 1 si la comparación es verdadera y un valor 0 si es falsa: <, <=, >, >=, =, <> |
Cantidad 1: Parám 1 = UDM de ingreso de cantidad de servicio Parám 2 = TDU de ingreso de cantidad de servicio Parám 3 = ICS de ingreso de cantidad de servicio O Parám 9 = Número decimal Operando matemático: Parám 4 = símbolo de operando (i.e., +, -, *, /) Cantidad 2: Parám 5 = UDM de ingreso de cantidad de servicio Parám 6 = TDU de ingreso de cantidad de servicio Parám 7 = ICS de ingreso de cantidad de servicio O Parám 8 = ID de Factor de Cálculo O Parám 10 = Número decimal |
Cantidad de Servicio Máxima |
MQ |
Esta regla de cantidad de servicio compara una cantidad (medida o creada mediante una regla de cantidad de servicio anterior) con una cantidad de contrato y devuelve el valor que sea mayor. Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de Output) = cantidad mayor para UDM / TDU / ICS O cantidad de acuerdo de servicio para Tipo de Cantidad de Contrato |
Parám 1 = UDM Parám 2 = TDU Parám 3 = ICS Parám 4 = Tipo de Cantidad de Contrato |
Propiedad del Medidor |
OM |
Esta regla de cantidad de servicio devuelve Identificador de Cantidad de Servicio = número de medidores que no son propiedad de la compañía por día. Se aplica si un proveedor de servicio posee el medidor de un cliente con acceso directo o si un cliente posee un medidor propio. El sistema espera que exista una relación de acuerdo de servicio con el Tipo de Relación Propietario de Medidor/Servicios. Si existe una relación donde el proveedor de servicios es externo, se cuenta y devuelve el número de medidores enlazados a este acuerdo de servicio. |
Parám 1 = Tipo de Relación Propiedad de Medidor/Servicios |
Créditos de Servicio de Medidor |
MD |
Esta regla de cantidad de servicio crea un tipo/valor de característica para manejar los créditos emitidos al cliente cuando un proveedor de servicios externo realiza la lectura del medidor de un cliente. Estos valores se usan en uno o más factores de cálculo en los componentes de tarifa para variar el importe asociado con una línea de factura dada. Se aplica si un proveedor de servicios proporciona servicios de lectura de medidor para su cliente. Estos créditos se aplican independientemente de si el cliente utiliza o no servicios de gas y electricidad y del método que el proveedor de servicios usa para leer el medidor. Tipo de Relación de Lectura de Medidor indica al sistema el tipo de relación de acuerdo de servicio (p. ej., proveedor de servicio de energía contra agente de medidor) que se interroga. Tipo de Servicio indica al sistema el tipo de servicio asociado con electricidad (cuando el valor de característica devuelto difiere para proveedores sólo de servicio eléctrico). La recopilación de Característica se actualizará con el Tipo de Característica y un Valor correspondiente, de la siguiente manera:
Parám 1 = Tipo de Relación de Lectura de Medidor Parám 2 = Tipo de Servicio para Energía Eléctrica Parám 3 = Tipo de Característica: Crédito de Agencia de Administración de Datos de Medidor Parám 4 = Valor de Característica: Valor para Múltiples Productos Básicos de Agencia de Administración de Datos de Medidor Parám 5 = Valor de Característica: Valor Sólo de Servicio Eléctrico de Agencia de Administración de Datos de Medidor |
Número de Medidores |
NM |
Esta regla de cantidad de servicio calcula el número de medidores (puntos de servicio) enlazados al acuerdo de servicio. |
No se usan parámetros |
Factor de Potencia |
PF |
Esta regla de cantidad de servicio calcula el factor de energía. Crea también una tarea si el factor de energía resultante excede el valor límite definido por el usuario. Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de salida) = Porcentaje de Factor de Energía Promedio (formato N3, sin decimales) = COSENO (ARCO TANGENTE (valor de UDM4/TDU5/ICS6 / valor de UDM1/TDU2/ICS3)) * 100 Si el factor de energía calculado excede el Porcentaje Límite de Factor de Energía, se crea una tarea (con el Tipo de Tarea y Rol de Tarea). El paquete base incluye el Tipo de Tarea PF a usar para este valor de parámetro, a menos que configure el propio. |
ID de Cantidad de Servicio de kWh
ID de Cantidad de Servicio de kVARh
Parám 7 = Tipo de Tarea Parám 8 = Rol de Tarea Parám 9 = Porcentaje Límite de Factor de Energía |
Validación Requerida de UDM/TDU |
PF |
Esta regla de cantidad de servicio verifica si una cantidad UDM/TDU no es cero, entonces la otra también debe ser no cero. UOM1/TOU1/SQI1 es la ID del primer ingreso de cantidad de servicio. UOM2/TOU2/SQI2 el la ID del segundo ingreso de cantidad de servicio. |
ID1 de Cantidad de Servicio
ID2 de Cantidad de Servicio
Días de Estación |
SD |
Esta regla de cantidad de servicio se usa para crear un ingreso en la matriz de cantidad de servicio que contiene el número de días en el período de factura actual que está en una estación definida. Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de Output) = número de días en el período de factura actual que está en Inicio de Estación y Final de Estación. Por ejemplo, si período de factura = 03/15/99 a 04/15/99 y Fecha Inicial de Estación = 04/01 y Fecha Final de Estación = 10/31, la cantidad resultante = 15. |
Parám 1 = Inicio de Estación (MMDD) Parám 2 = Final de Estación (MMDD) |
Uso Temporal |
SU |
Esta regla de cantidad de servicio es responsable de tomar una UDM/TDU/ICS no temporal y producir una UDM/TDU/ICS temporal de acuerdo con el período de factura. Por ejemplo, si tiene un medidor que sólo mide consumo de mayor y menor demanda, pero una tarifa que factura consumo en verano de mayor y menor demanda, se usa esta regla. Valor resultante = valor de UOM1/ TOU1/ SQI1 * (valor de UOM2/ TOU2/ SQI2 / valor de UOM3/ TOU3/ SQI3) |
Consumo normal Parám 1 = UOM1 Parám 2 = TOU1 Parám 3 = SQI1 Número de días en la estación Parám 4 = UOM2 Parám 5 = TOU2 Parám 6 = SQI2 Número de días en el período de facturación Parám 7 = UOM3 Parám 8 = TOU3 Parám 9 = SQI3 |
Suma |
SM |
Esta regla de cantidad de servicio agrega varias cantidades (medidas o creadas mediante una regla de cantidad de servicio anterior). Este algoritmo es útil cuando necesita agregar en conjunto registros de "tiempo de uso" porque hay cargos en la tarifa que son para el importe total de consumo sin considerar cuando se usó. Cantidad Resultante (expresada en UDM/TDU/ICS de Output) = Cantidad para UDM (en parám 1) TDU (en parám 2) ICS (en parám 3) + Cantidad para UDM (en parám 4) TDU (en parám 5) ICS (en parám 6) + Cantidad para UDM (en parám 7) TDU (en parám 8) ICS (en parám 9) + |
Cantidad 1 Parám 1 = Primera UDM Parám 2 = Primer TDU Parám 3 = Primer ICS Cantidad 2 Parám 4 = Segunda UDM Parám 5 = Segundo TDU Parám 6 = Segundo ICS Cantidad 3 Parám 7 = Tercera UDM Parám 8 = Tercer TDU Parám 9 = Tercer ICS |
Para obtener más información sobre la definición de tipos de algoritmo, consulte Configuración de Tipos de Algoritmo .
Uso
Una Estructura Tarifaria puede tener cero o más reglas de cantidad de servicio. Para obtener más información, consulte Estructura Tarifaria: Reglas de Cantidad de Servicio.
