Componente de Tarifa: Elegibilidad
Esta página se usa para definir las condiciones en que se aplicará un componente de tarifa. Si no especifica ningún Grupo de Criterios de Elegibilidad, el sistema supone que se debe aplicar el componente de tarifa (es decir, que un componente de tarifa es elegible por defecto).
Para obtener más información, consulte El Concepto General de Elegibilidad de Componente de Tarifa .
Abra esta página mediante y navegue a la página Elegibilidad.
Descripción de Página
Componente de Tarifa contiene una concatenación de información básica acerca del componente de tarifa. Esta información sólo aparece después de que el componente de tarifa se agrega a la base de datos. Las flechas hacia arriba y abajo adyacentes hacen que se despliegue el componente de tarifa que está inmediatamente antes o después de este componente de tarifa.
La siguiente información no es intuitiva; recomendamos enfáticamente seguir las pautas de El Concepto General de Elegibilidad de Componente de Tarifa antes de ingresar esta información.
El área de desplazamiento de Grupo de Criterios de Elegibilidad contiene un ingreso para cada grupo de criterios de elegibilidad. Se pueden definir los siguientes campos para cada grupo:
- Use Secuencia para controlar el orden relativo en que se ejecuta el grupo cuando el sistema determina si se debe aplicar el componente de tarifa (los números menores se ejecutan antes que los mayores).
- Usar Descripción y Descripción Larga para describir el grupo de criterios.
- Utilice Si Grupo es Verdadero para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Verdadero.
- Seleccione Aplicar Componente de Tarifa si se debe ejecutar este componente de tarifa.
- Seleccione Controlar siguiente grupo si se debe controlar el siguiente grupo de criterios.
- Seleccione Saltar Componente de Tarifa si NO se debe ejecutar este componente de tarifa.
- Utilice Si Grupo es Falso para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Falso.
La grilla a continuación contiene los criterios de elegibilidad del componente de tarifa. Piense en cada fila como una "sentencia IF" que puede dar como resultado que el grupo de criterios de elegibiildad sea Verdadero o Falso. Por ejemplo, puede tener una fila que indica que el cliente es elegible para el componente de tarifa si la fecha de nacimiento del cliente es igual que aquella de una persona de la tercera edad. Las siguientes viñetas proporcionan una breve descripción de cada campo en un criterio de elegibilidad. Para obtener varios ejemplos de cómo se puede utilizar esta información, consulte Definición de Criterios Lógicos.
- Usar Secuencia para controlar el orden en que se verifican los criterios.
- Usar Campo de Criterios para definir el campo a comparar:
- Seleccione Característica si desea comparar un valor de característica que reside en alguno de los siguientes valores (use los campos adyacentes para definir el objeto en que reside la característica y el tipo de característica):
- El acuerdo de servicio que se factura
- La cuenta del acuerdo de servicio
- La persona principal enlazada a la cuenta del acuerdo de servicio
- El predio con características enlazado al acuerdo de servicio
- Uno de los puntos de servicio enlazados al acuerdo de servicio (seleccionado al azar)
- La factura del segmento de factura
- Además, puede usar un valor de característica que se deriva mientras se calcula la tarifa (los valores de característica se pueden crear mediante reglas de Cantidad de Servicio, reglas de registro y muchos otros algoritmos de componentes de tarifa)
Para características con fecha efectiva, el sistema selecciona el valor de característica efectivo en la fecha inicial del período de consumo de segmento de factura. Consulte Determinar el Período de Consumo para Servicio Medido para obtener información sobre cómo se calcula el período de consumo antes de aplicar la tarifa.
- Obtenga el valor de característica más efectivo para el tipo de característica y la fecha inicial de segmento de factura especificados
- Seleccione Valor de Componente de Tarifa si desea comparar el valor final de un componente de tarifa anterior con un valor dado. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el número de secuencia del componente de tarifa.
- Seleccione Cantidad de Servicio si desea comparar el valor final de una cantidad de servicio con un valor dado. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar UDM / TDU / ICS de la cantidad de servicio.
- Seleccione Algoritmo si desea comparar cualquier otra opción distinta de las anteriores. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo que es responsable de recuperar el valor de comparación.
- Usar Comparación de Criterios para definir el método de comparación:
- Seleccione Algoritmo si desea que un algoritmo realice la comparación y devuelva un valor de Verdadero, Falso o Datos Insuficientes.
- Seleccione cualquier otra opción si desea comparar el Campo de Criterios utilizando un operador lógico. Están disponibles las siguientes opciones:
- Use >, <, =, >=, <=, <> (no igual) para comparar el Campo de Criterios mediante el uso de operadores lógicos standard. Ingrese el valor de comparación en el campo adyacente.
- Use En para comparar el Campo de Criterios con una lista de valores. Cada valor está separado por una coma. Por ejemplo, si un valor de campo debe ser igual a 1, 3, ó 9, se ingresará un valor de comparación de 1,3,9.
- Use Entre para comparar el Campo de Criterios con un rango de valores. Por ejemplo, si un valor de campo debe estar entre 1 y 9, se ingresará un valor de comparación de 1,9. Observe que la comparación incluye los valores inferiores y superiores.
El campo de valor de comparación espera la coma como delimitador entre valores. Esto significa que si el valor incluye decimales, la coma no se puede usar como un símbolo decimal independientemente de lo que su implementación ha configurado en el perfil de despliegue. Para valores decimales, use ". " como el símbolo decimal.
- Los siguientes tres campos controlan si los criterios lógicos relacionados hacen que el grupo de elegibilidad sea considerado Verdadero o Falso.
- Utilice Si es Verdadero para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Verdadero. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el componente de tarifa se Salta o Aplica basándose en los valores definidos arriba en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si es Falso para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Falso. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el componente de tarifa se Salta o Aplica basándose en los valores definidos arriba en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si los Datos son Insuficientes para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de "Datos Insuficientes". Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica que el Grupo es verdadero o que el Grupo es falso, el componente de tarifa se Saltará o Aplicará de acuerdo con los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
