Grabar Opciones de Búsqueda
Las zonas de consulta y las zonas informativas que incluyen áreas de filtro, permiten al usuario capturar y grabar criterios de búsqueda de manera que la misma búsqueda se pueda ejecutar más rápido en el futuro. Los usuarios pueden grabar varias opciones de búsqueda para la misma zona. Los usuarios también tienen la opción de nominar una búsqueda como búsqueda por defecto para que esta se cargue automáticamente cuando se ingrese a la zona. Además, los usuarios pueden elegir definir una o más búsquedas como Favoritas, lo que hace que la búsqueda aparezca en la zona Búsquedas Favoritas en el panel de control. Esto permite al usuario navegar al portal de esa zona y cargar la búsqueda grabada con un solo click.
El Menú de Explorador incluye diferentes opciones para soportar las Búsquedas Grabadas que se describen a continuación.
Tenga en cuenta los siguientes puntos adicionales sobre esta funcionalidad:
Hacer click en Buscar antes de Grabar. Cuando un usuario desea grabar una búsqueda, se deben ingresar los criterios de búsqueda y se debe hacer click en el botón Buscar antes de grabar la búsqueda.
Se graban los criterios, no los resultados. Aunque el usuario debe hacer click en Buscar antes de grabar la búsqueda, el sistema graba los criterios, pero no los resultados. Al volver a la zona de consulta o a la zona informativa en el futuro y abrir una búsqueda grabada determinada, los resultados desplegados serán los registros actuales en el sistema que coincidan con los criterios de búsqueda grabados.
Zonas de Múltiples Consultas. Cuando un usuario está en una zona de múltiples consultas, las búsquedas se graban en el nivel de zona de múltiples consultas de manera que todas las búsquedas grabadas de los diferentes menúes desplegables de búsqueda de una zona de múltiples consultas determinada estén visibles en la opción de menú Abrir Búsqueda Grabada.
La Funcionalidad está Asegurada. Si por algún motivo una implementación desea restringir los usuarios a los que se les permite grabar búsquedas, la funcionalidad se puede asegurar. Solo los usuarios con acceso de Consulta al servicio de aplicación F1_USRFAVSCH verán estas opciones en el menú de explorador. Este es el mismo servicio de aplicación que se usa para proporcionar acceso a la zona de panel de control Búsquedas Favoritas.
