Go to main content
Guide d'installation du serveur Oracle® Server X5-2L
Quitter la vue de l'impression
Mis à jour : Octobre 2014
Retrait du module de fixation des câbles
Suivez cette procédure pour retirer le module de fixation des câbles (CMA).
Avant de commencer cette procédure, reportez-vous à la Figure 12 et identifiez les connecteurs CMA A, B, C et D. Vous devez déconnecter les connecteurs CMA dans l'ordre inverse de l'installation. C'est-à-dire qu'il vous faut commencer par le connecteur D, puis le C, le B et enfin le A.
Tout au long de cette procédure, lorsque vous déconnectez l'un des quatre connecteurs du CMA, ne laissez pas pendre le CMA.
Note -  Les indications "gauche" ou "droite" figurant dans cette procédure supposent que vous vous trouvez face à l'arrière du rack.
  1. Pour éviter que le rack ne penche lors du retrait du serveur, allongez tous les dispositifs antibasculement.
    Caution
    Caution  -  Afin de réduire les risques de blessures, stabilisez le rack d'extension et allongez tous les dispositifs antibasculement avant de retirer le serveur du rack.
    Pour obtenir des instructions sur la stabilisation du rack, reportez-vous à la sectionStabilisation du rack pour l'installation.
  2. Pour faciliter le retrait du CMA, tirez le serveur d'environ 13 cm hors de l'avant du rack.
  3. Pour retirer les câbles du CMA :
    1. Débranchez tous les câbles de l'arrière du serveur.
    2. Au besoin, retirez toute bande Velcro supplémentaire qui a été mise en place pour grouper les câbles.
    3. Ouvrez les six bandes Velcro qui servent à fixer les câbles.
    4. Ouvrez complètement les trois capots de câbles.
    5. Retirez les câbles du CMA et mettez-les de côté.
  4. Pour déconnecter le connecteur D :
    1. Appuyez sur l'onglet de dégagement vert (légende 1) sur le crochet de bascule de la glissière vers la gauche et faites glisser le connecteur D hors de la glissière gauche [images 1 et 2].
      Lorsque vous faites glisser le connecteur D hors de la glissière de gauche, la partie du crochet de bascule de la glissière du connecteur reste en place. Vous la déconnecterez à l'étape suivante.
      Note -  Une fois le connecteur D déconnecté, ne laissez pas pendre le CMA. Pendant le reste de cette procédure, le CMA doit être tenu jusqu'à ce que tous les connecteurs restants soient déconnectés. Le CMA peut être posé sur une surface plane.
      Figure 22  Déconnexion du connecteur D
      image:illustrant la déconnexion du connecteur D.
      Légende de la figure
      1 Onglet de dégagement du connecteur D (vert)
      2Onglet de dégagement de crochet de bascule de la glissière (libellé PUSH)
    2. Utilisez votre main droite pour tenir le CMA et votre pouce gauche pour pousser (vers la gauche) sur l'onglet de dégagement de crochet de bascule du connecteur D libellé PUSH (légende 2). Retirez le crochet de bascule hors de la glissière gauche et mettez-le de côté [images 3 et 4].
  5. Pour déconnecter le connecteur C :
    1. Placez votre bras gauche sous le CMA pour le soutenir.
    2. Utilisez votre pouce droit pour pousser (vers la droite) sur l'onglet de dégagement du connecteur C libellé PUSH (légende 1) et retirez le connecteur C de la glissière droite [images 1 et 2].
      Figure 23  Déconnexion du connecteur C
      image:illustrant la déconnexion du connecteur C.
      1 Onglet de dégagement du connecteur C (libellé PUSH)
  6. Pour déconnecter le connecteur B :
    1. Placez votre bras droit sous le CMA pour le soutenir et saisissez l'extrémité arrière du connecteur B avec votre main droite.
    2. Utilisez votre pouce gauche pour pousser le levier de dégagement du connecteur B vers la gauche à partir de la glissière droite (légende 1) et utilisez votre main droite pour retirer le connecteur hors de la glissière [images 1 et 2].
      Figure 24  Déconnexion du connecteur B
      image:illustrant la déconnexion du connecteur B.
      1 Levier de dégagement du connecteur B
  7. Pour déconnecter le connecteur A :
    1. Placez votre bras gauche sous le CMA pour le soutenir et saisissez l'extrémité arrière du connecteur A avec votre main gauche.
    2. Utilisez votre pouce droit pour pousser le levier de dégagement du connecteur A vers la droite à partir de la glissière gauche (légende 1) et utilisez votre main gauche pour retirer le connecteur hors de la glissière [images 1 et 2].
      Figure 25  Déconnexion du connecteur A
      image:illustrant comment déconnecter le connecteur A.
      1 Levier de dégagement du connecteur A
  8. Retirez le CMA du rack et posez-le sur une surface plate.
  9. A l'avant du serveur, faites glisser le serveur dans le rack.
Informations connexes
