Après avoir suivi la fiche de configuration, utilisez la procédure ci-dessous pour configurer le système d'exploitation Oracle Solaris 11.2 SRU4 préinstallé.
Voir la section Connexion à Oracle ILOM .
Pour mettre le serveur sous tension, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, sélectionnez Host Management > Power Control, puis cliquez sur Power On dans la zone de liste Select Action. Cliquez sur Save, puis sur OK.
Dans l'interface de ligne de commande d'Oracle ILOM, saisissez la commande suivante dans l'invite :
-> start /System
Lorsque vous y êtes invité, saisissez y pour confirmer :
Are you sure you want to start /System (y/n)? y
Starting /System
Pour réinitialiser le serveur, utilisez l'une des méthodes suivantes :
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, sélectionnez Host Management > Power Control, puis cliquez sur Reset dans la zone de liste Select Action. Cliquez sur Save, puis sur OK.
-> reset /System
Are you sure you want to reset /System (y/n)? y
Serial console started.
Le serveur démarre le processus d'initialisation.
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, sélectionnez Remote Control -> Redirection, puis cliquez sur le bouton Launch Remote Console pour activer la redirection de la console vidéo.
Dans la CLI d'Oracle ILOM, saisissez :
-> start /HOST/console
Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
Une fois le serveur initialisé, le menu GRUB s'affiche.
GNU GRUB Version 1.99 ,5.11.0.175.2.3.0.0.0 Oracle Solaris 11.2 SRU4 - Serial Port ttya Oracle Solaris 11.2 SRU4 - Graphics Adapter
Vous pouvez choisir de continuer à envoyer l'affichage vers la sortie série ou de l'envoyer vers un périphérique connecté au port vidéo.
Utilisez les informations que vous avez collectées précédemment concernant l'environnement de votre organisation et de votre réseau.
Les écrans qui s'affichent varient en fonction de la méthode que vous avez choisie pour définir les informations réseau sur le serveur (DHCP ou adresse IP statique).
Dans l'interface Web d'Oracle ILOM, fermez la fenêtre Remote Console, puis déconnectez-vous d'Oracle ILOM.
Dans la CLI d'Oracle ILOM, appuyez sur Echap suivi du caractère ( (Shift+9), puis déconnectez-vous d'Oracle ILOM.
