Questa procedura è applicabile solo se SNMP v1 o SNMPv2c è abilitato e configurato per l'uso.
Per il corretto funzionamento di SNMP, è necessario che un client e un server accettino la stessa stringa community utilizzata per autenticare l'accesso. Pertanto, quando si modificano le stringhe community SNMP, assicurarsi che la nuova stringa sia configurata sia su Oracle ILOM che su tutti i componenti che tenteranno di connettersi a Oracle ILOM utilizzando il protocollo SNMP.
Poiché SNMP viene spesso utilizzato per monitorare lo stato del dispositivo, è importante che le stringhe community SNMP predefinite utilizzate dal dispositivo vengano sostituite con valori definiti dal cliente.
Vedere Eseguire il login all'interfaccia CLI di Oracle ILOM.
In questo esempio, sostituire questi elementi nella riga di comando:
string: sostituire questo elemento con un valore definito dal cliente conforme ai requisiti stabiliti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti relativi alla composizione delle stringhe community SNMP.
access: sostituire questo elemento con ro o rw, a seconda che si tratti di una stringa di accesso di sola lettura o di lettura-scrittura.
-> create /SP/services/snmp/communities/string permission=access
Dopo aver creato nuove stringhe community, è necessario rimuovere quelle predefinite.
-> delete /SP/services/snmp/communities/public -> delete /SP/services/snmp/communities/private
-> show /SP/services/snmp/communities
