Compatibilité du rack
Vérifiez que votre rack peut être utilisé avec les options glissière et module de fixation des câbles. Les glissières en option sont compatibles avec un large éventail de racks pour équipements qui respectent les normes suivantes.
Structure |
Rack à 4 montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à 2 montants ne sont pas compatibles. |
Ouverture horizontale du rack et espacement vertical des unités |
Conforme aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927. |
Taille des trous de montage des rails du rack |
Seuls les trous de montage carrés de 9,5 mm et les trous de montage ronds M6 sont compatibles. Toutes les autres tailles, y compris les modèles de 7,2 mm, M5 ou 10-32, ne sont pas prises en charge. |
Distance entre les plans de montage avant et arrière |
Minimum : 622 mm (24,5 po)
Maximum : 895 mm (35,25 po) |
Espace libre en profondeur devant le plan de montage avant |
La distance à la porte avant de l'armoire est au moins de 27 mm (1,06 po). |
Espace libre en profondeur derrière le plan de montage avant |
Distance à la porte arrière de l'armoire de 900 mm (35,5 po) minimum avec module de fixation de câbles ou de 770 mm (30,4 po) sans module de fixation de câbles. |
Espace libre entre les plans de montage avant et arrière |
Distance entre les supports de structure et les chemins de câbles de 456 mm (18 po) minimum. |
Dimensions du serveur |
Profondeur : 737 (29 pouces)
Largeur : 445 mm (17,5 pouces)
Hauteur : 87,6 mm (3,45 pouces) |
