Control de Pasaje a Incobrables: Criterios
Seleccione y navegue a la página Criterios para definir el tipo de proceso de pasaje a incobrables que se iniciará cuando se cumplan los criterios determinados.
La siguiente información no es intuitivamente obvia. Consulte Diseño de Controles de Pasaje a Incobrables para obtener más información.
Controles de panel
La información en la grilla define el proceso de pasaje a incobrables a ejecutar para una deuda que pertenece a la clase de seguimiento de cobros y la clase de deuda de pasaje a incobrables anteriormente definidas. El tipo de proceso de pasaje a incobrables puede diferir dependiendo de alguna condición. Por ejemplo, puede tener un proceso de pasaje a incobrables diferente si el cliente tiene un depósito no en efectivo. Debe tener al menos un ingreso en este seguimiento de cobros, de lo contrario, el sistema no iniciará un proceso de pasaje a incobrables. Esta entrada debe tener el código de prioridad más bajo y debe hacer referencia a un Algoritmo de Criterios de Pasaje a Incobrables que haga referencia al tipo de algoritmo WO CRIT DFLT.
Se despliegan los siguientes campos:
La Prioridad controla el orden en que el Monitoreo de Pasaje a Incobrables controla los criterios (las prioridades más altas se controlan antes que las prioridades más bajas). El primer algoritmo de criterios que se cumpla (es decir, que devuelva un valor de Verdadero) hará que se inicie el proceso de pasaje a incobrables asociado.
Los valores para este campo son personalizables mediante la tabla de Consulta. Este nombre de campo es CRIT_PRIO_FLG. Tenga en cuenta que este campo se usa para múltiples tablas: Control de Clase de Seguimiento de Cobros, Criterios de Interrupción, Control de Pasaje a Incobrables y Perfiles de Proceso de Flujo de Trabajo.
Algoritmo de Criterios de Pasaje a Incobrables El Monitoreo de Pasaje a Incobrables controla si la condición definida por el Algoritmo de Condición de Pasaje a Incobrables se aplica a la cuenta cuya deuda se analiza. Si se cumple una condición, se crea un proceso de pasaje a incobrables usando la plantilla de proceso de pasaje a incobrables asociada.
Si aún no lo ha realizado, debe configurar este algoritmo en el sistema. Para hacerlo:
- Cree un nuevo algoritmo (consulte Configuración de Algoritmos).
- En este algoritmo, haga referencia a un Tipo de Algoritmo que determine si se debe procesar la deuda incobrable de un cliente usando la Plantilla de Proceso de Pasaje a Incobrables asociada.
Debe tener al menos un ingreso en esta grilla, de lo contrario, el sistema no iniciará un proceso de pasaje a incobrables. Este ingreso debe tener el código de prioridad más baja y debe hacer referencia a un Algoritmo de Criterios de Pasaje a Incobrables que haga referencia al tipo de algoritmo WO CRIT DFLT.
Plantilla de Proceso de Pasaje a Incobrables Si el Monitoreo de Pasaje a Incobrables determina que se aplica la condición definida por el algoritmo de condición de pasaje a incobrables, se crea un proceso de pasaje a incobrables usando la plantilla de proceso de pasaje a incobrables asociada.
Uso
Los controles de pasaje a incobrables contienen los datos que controlan el Monitoreo de Pasaje a Incobrables. Consulte ¿Cómo Funciona el Monitoreo de Pasaje a Incobrables? para obtener más información.
