Procesos de Extracción de Carta
Los contactos de cliente que activan las cartas hacen referencia a un tipo de contacto de cliente que, a su vez, hace referencia a una plantilla de carta. Se proporcionan dos procesos en segundo plano con un sistema que controla la información extraída en un archivo.
C1-LTPEX: Extracción de carta
Este proceso produce un archivo de extracción de carta basado en los registros de extracción de carta configurados con cada plantilla de carta. Cada plantilla de carta se puede configurar con un tipo de juego de registros distinto. Algunos tipos de registros tienen opciones de configuración, por ejemplo, qué tipos de características se deben extraer o cómo identificar el objeto para extraer. Es una extracción altamente configurable que debe reducir la necesidad de usar una solución personalizada.
Las configuraciones de registro se pueden visualizar en la aplicación, en la zona Lista de Registros de Extracción de Plantilla de Carta del portal de plantilla de carta.
Este lote no utiliza el lugar de conector del algoritmo de extracción en la plantilla de carta. El algoritmo Imagen de Carta en Línea de muestra proporcionado con el sistema llama al lugar de conector del algoritmo de extracción de la plantilla de carta y no es compatible con esta solución.
LTRPRT: Extracción de carta
Este proceso utiliza el algoritmo de extracción de la plantilla de carta y es responsable de extraer la información fusionada en las cartas. Estos algoritmos crean los "registros de archivo tipo ASCII" que se transmiten al software de impresión de carta.
Además, se puede llamar al algoritmo de extracción si el software de impresión de carta tiene la capacidad de crear una imagen en tiempo real de una carta (en un PDF). Puede conectar un algoritmo de Imagen de Carta en Línea en el Registro de Instalación. Este tipo de algoritmo llamará al algoritmo de extracción de la plantilla de carta para extraer la información que se fusiona en la carta. Consulte Implementación Técnica de Producción de Cartas en Línea para obtener más información.
Métodos de ruteo/impresión alternos. Si requiere diferentes formatos de impresión, debe crear nuevos algoritmos de extracción de cartas e insertarlos en la plantilla de carta.
Este proceso no está destinado a nuevas implementaciones. Para obtener información relacionada con las configuraciones de registro producidas mediante los algoritmos de muestra que se proporcionan para usar con este proyecto, consulte la documentación suministrada con CC&B 2.7.0.1 y anteriores.
