Lectura de Medidor: Principal
Para agregar una lectura de medidor, abra
Descripción de Página
Lectura de Medidor es una concatenación de información de resumen acerca de esta lectura de medidor.
ID de Lectura de Medidor es el identificador único generado por el sistema para la lectura de medidor.
Ingrese la ID de Configuración de Medidor del medidor que se leyó. Junto a la ID aparece información de resumen acerca de la configuración. Este campo está protegido si la lectura de medidor se usa en un registro de historial de Instalación de Punto de Servicio/Medidor.
Predio es un campo de sólo despliegue que muestra la información acerca del predio donde se instaló la configuración de medidor cuando se leyó.
Ingrese la Fecha/Hora de Lectura. Este campo está protegido si la lectura de medidor se usa en un registro de historial de Instalación de Punto de Servicio/Medidor.
Desactive Utilizar en Factura si la facturación no debe usar la lectura de medidor. Normalmente desactivaría esto si un medidor rechaza los controles de valor superior/inferior y no desea que la facturación lo use para calcular el consumo de un cliente.
Use Origen de Lectura de Medidor para definir el origen (por ejemplo, el lector, la agencia de lecturas, etc.) de la lectura. Si la lectura se cargó con la ID de lector, se despliega Lector de Medidor.
Es posible presionar el botón Volver a Leer Medidor para crear una actividad de campo con el fin de volver a leer el medidor (observe que el tipo de actividad de campo está definido en el perfil de tipo de actividad de campo asociado con el punto de servicio donde está instalada actualmente la configuración de medidor). Este botón está desactivado si la configuración de medidor no está instalada actualmente en un punto de servicio. Si hay una actividad de campo de volver a leer Pendiente para el punto de servicio, la información acerca de la actividad de campo se despliega junto a este campo. Si existen múltiples actividades de campo de ese tipo, se despliega información acerca de la actividad más temprana.
El área de desplazamiento que aparece a continuación contiene una fila para cada registro enlazado a la configuración de medidor. No puede insertar o remover ingresos en esta área de desplazamiento, porque se debe ingresar una lectura para cada uno de los registros de la configuración.
Los campos restantes se ingresan para cada registro.
Secuencia es un campo de sólo despliegue que controla el orden en que se lee un registro.
Información de Registro consta de la unidad de medida, la hora del día (si la hay), el formato del registro y la constante de registro.
Use Tipo de Lectura para definir QUIÉN realizó la lectura y CÓMO se realizó. El valor de este campo es importante, porque afecta la lectura de medidor que la facturación usarán si existen múltiples lecturas durante un período de facturación. La siguiente tabla lista los tipos de lectura y describe cómo se ingresa normalmente una lectura con este valor en el sistema.
Tipo de Lectura |
Descripción |
Facturación Forzada |
Las lecturas de medidor con este valor son ingresadas por un administrador de facturación que desea forzar a la facturación para que facture a un cliente por un importe de consumo dado. |
Verificada |
Las lecturas de medidor con este valor son registradas por un lector de medidor usando un dispositivo portátil. El dispositivo portátil estima una lectura como "verificada" si el lector de medidor escribió dos veces la misma lectura de cuadrante. Algunas organizaciones tienen programados sus dispositivos portátiles para que requieran el doble registro de lecturas de cuadrante cuando el valor ingresado se encuentre fuera de los valores normativos (es decir, el consumo resultante no pasa los controles de valor superior/inferior). |
Normal |
Las lecturas de medidor con este valor son registradas por un lector de medidor usando un dispositivo portátil. Ver la descripción anterior para "verificado" para saber la diferencia entre una lectura "normal" y una "verificada". |
Lectura de Cliente |
Las lecturas de medidor con este valor son realizadas por un cliente. |
Prorrateo de Sistema |
Las lecturas de medidor con este valor son creadas automáticamente por el sistema cuando se prorratean lecturas normales basadas en ciclo para usarlo con un inicio de servicio o una terminación de servicio fuera de ciclo. |
Consumo Estimado |
Las lecturas de medidor con este valor son estimaciones de consumo informadas. Se utilizarían cuando no hubiese una lectura real (es decir, una lectura normal o verificada) y el sistema no estuviese autorizado para hacer una estimación del consumo (independiente del motivo). Este valor rara vez se usa. |
Estimación de Proveedor de Servicios |
Las lecturas de medidor con este valor son estimaciones de consumo hechas por un proveedor de servicios externo, como una Agencia de Administración de Datos de Medidor, la compañía de distribución o una compañía de suministro de energía. |
Estimación de Sistema |
Las lecturas de medidor con este valor son creadas por el proceso de facturación cuando no se puede encontrar una lectura y el acuerdo de servicio autoriza la estimación. |
Sin Lectura |
Las lecturas de medidor con este valor se ingresan para indicar que no se realizó una lectura a propósito (independiente del motivo: un perro peligroso, un rosal molesto, mucha nieve, etc.). Una lectura con este valor no es una lectura en realidad, es sólo una pista de auditoría. |
La columna Mensaje realza lo siguiente:
- El uso resultante. Para registros no acumulativos, es la diferencia entre esta lectura y la lectura anterior. Para consumos acumulativos, es la lectura de registro.
- El uso válido. Éste es el rango de uso que no activará una falla superior/inferior. No se muestran estos valores si la lectura no se sometió a controles de valor superior/inferior cuando se agregó.
- Las lecturas válidas. Éste es el rango de lecturas que no activará una falla superior/inferior. No se muestran estos valores si la lectura no se sometió a controles de valor superior/inferior cuando se agregó. Nota: Estos valores sólo se calculan para registros no acumulativos, porque el uso válido es el mismo que las lecturas válidas para registros acumulativos.
La columna de mensajes es roja para las lecturas que hayan rechazado los controles de valor superior/inferior.
Lectura de Registro contiene la lectura de cuadrante.
La columna Información de Lectura Anterior contiene información acerca de la lectura que precede a esta lectura (observe que se ignoran las lecturas de medidor donde Utilizar en Factura está desactivado). Se despliegan el tipo de lectura, la fecha de lectura y la lectura de registro de la lectura.
El casillero Revisión Superior/Inferior indica si la lectura de registro fue indicada para consideración por el proceso de segundo plano de revisión superior/inferior (TD-HILO). Si se controló una lectura de registro, debe reiniciar el casillero para que la lectura de registro ya no se considere para el proceso de segundo plano de revisión superior/inferior.
ID de Registro es el identificador único del registro. Esta información sólo se muestra para propósitos informativos.
ID de Lectura de Registro es el identificador único de la lectura de registro. Esta información sólo se muestra para propósitos informativos.
La grilla Observación de Lector de Medidor se usa para definir anomalías asociadas con la lectura. Por ejemplo, puede indicar si una lectura no fue posible porque hubo una situación peligrosa en el predio.
Estado de Observación de Lectura de Medidor sólo es pertinente si un código de Observación de Lectura de Medidor tiene algoritmos asociados. Los algoritmos están asociados con observaciones de lectura de medidor si deben ocurrir actividades adicionales después de agregar una lectura de medidor con dicha observación. Por ejemplo, podría crear una actividad de campo si se especifica una observación de "sellos rotos" en una lectura de medidor. La ejecución del algoritmo la realiza un proceso de segundo plano llamado MRRA (activador de algoritmo de observación de lectura de medidor). Estado de Observación de Lectura de Medidor indica si se ejecutó el algoritmo:
- Cuando agregue una observación que tenga un algoritmo, el estado será Pendiente. Seguirá teniendo este estado hasta la siguiente ejecución del proceso MRRA.
- En la siguiente ejecución del proceso MRRA , si el sistema tiene éxito al ejecutar el algoritmo, el estado de la observación de lectura de medidor cambiará a Finalizado. Si el sistema no tiene éxito al ejecutar el algoritmo, el estado cambiará a Error. Nota: Observaciones con error. Las lecturas de medidor que contienen observaciones de lectura de medidor cuyos algoritmos no puedan ser ejecutados con éxito por el proceso de segundo plano MRRA están escritas en la tabla Excepción de Observación de Lectura de Medidor. Para corregir errores, es posible que tenga que suprimir y volver a agregar el código de observación de la lectura de medidor si es imposible arreglar el error (por ejemplo, si la observación hace que se genere un contacto de cliente y no existe cliente en el predio del medidor).
