Controles de Valor Superior/Inferior
Independiente del origen (carga o en línea), cada vez que se agrega una lectura de medidor, el sistema controla que el consumo de la lectura de medidor sea razonable. Este control se realiza comparando la lectura actual con valores superior e inferior de lectura. Los reales valores superior e inferior de lectura se calculan por el algoritmo Límites Superior/Inferior de Lectura de Medidor especificado en las opciones de instalación.
El paquete base se suministra con un tipo de algoritmo de muestra (HILO-FACTBL) que usa la tabla Factor Superior/Inferior para derivar los límites superior e inferior para una lectura de registro de la siguiente manera:
- Haga una estimación del consumo usando el algoritmo de estimación especificado para el área de tendencia .
- Calcule los importes superior e inferior de uso usando los factores superior e inferior de uso para la unidad de medida y el tipo de lectura:
El importe inferior de uso se calcula multiplicando el consumo estimado por el factor inferior de uso.
El importe superior de uso se calcula multiplicando el consumo estimado por el factor superior de uso.
- Determine los valores superior e inferior de lectura usando los importes superior e inferior de uso y el valor de lectura anterior.
Cuando el consumo de una lectura de medidor queda fuera de los límites superior/inferior, se indica según corresponde. Sin embargo, la facturación sigue usando la lectura a menos que un operador desautorice explícitamente la lectura.
