Simulación de Tarifa: Principal
Abra para ingresar los parámetros requeridos para simular una tarifa.
Descripción de Página
La manera más fácil de usar Simulación de tarifa. La manera más fácil de completar los parámetros anteriores es seleccionar un segmento de factura existente en Segmento de Factura: Líneas de Cálculo y usar el menú de contexto de estructura tarifaria para navegar a esta transacción. Cuando lo hace, el sistema completa los campos anteriores a partir del los valores del segmento de factura. Una vez completados estos campos, puede sustituir los valores por defecto para controlar diversos escenarios.
Indique la Estructura Tarifaria primaria que desea probar. Las versiones que se usan serán aquéllas que están en efecto durante las fechas inicial y final. Sólo se usarán versiones de tarifa validadas y finalizadas.
Nota sobre valor por defecto. Si la Estructura Tarifaria está en blanco e ingresa ID de Acuerdo de Servicio, se fija por defecto la tarifa actual del acuerdo de servicio.
Mientras usa una ID de Acuerdo de Servicio no es estrictamente necesario controlar una tarifa; recomendamos enfáticamente encontrar un acuerdo de servicio de representante para controlarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cargos de una tarifa pueden verse afectados por los valores de un acuerdo de servicio. Por ejemplo, considere los siguientes tipos de componentes de tarifa que usan valores específicos de acuerdo de servicio:
- Componentes de tarifa con factores de cálculo que están sujetos a la presencia de cláusulas adicionales de contrato. De hecho, si un factor de cálculo requiere una cláusula adicional de contrato y usted no especifica una ID de Acuerdo de Servicio, la simulación de tarifa supone que se aplica la cláusula.
- Componentes de tarifa con factores de cálculo que están sujetos a exenciones de impuesto.
- Componentes de tarifa con factores de cálculo con precios específicos del cliente.
- Componentes de tarifa con reglas de cantidad de servicio que usan características en acuerdo de servicio, cuenta o predio con características del acuerdo de servicio.
- Componentes de tarifa con reglas de cantidad de servicio que usan cantidades de contrato.
En otras palabras, si no especifica una ID de Acuerdo de Servicio, no podrá controlar tarifas con las características anteriores.
Ingrese una ID de Segmento de Factura si desea probar la tarifa con uso actual para un segmento de factura dado. Esto es útil si desea comparar los resultados de segmento de factura reales con los resultados del mismo uso en una estructura tarifaria diferente. Si indica una ID de Segmento de Factura, la ID de Acuerdo de Servicio de la simulación de tarifa se completará con la ID de acuerdo de servicio del segmento de factura (y se protegerá la ID de Acuerdo de Servicio).
Sustitución de consumo. Si ingresa una ID de Segmento de Factura, el consumo del segmento de factura se fijará por defecto en la matriz de consumo que sigue. Puede sustituir este consumo para probar diversos escenarios.
Debe indicar una Clase de Ingresos. Esto es necesario para aplicar el código de distribución de libro mayor apropiado para componentes de tarifa cuando la cuenta de libro mayor se basa en la clase de ingresos del cliente.
Ingrese la Fecha Inicial y la Fecha Final que está probando. Si se ingresa una ID de Segmento de Factura, las fechas inicial y final se toman del período del segmento de factura, pero se pueden sustituir.
Período de Consumo. Consulte Determinar el Período de Consumo para Servicio Medido para obtener información sobre cómo se calcula el período de consumo antes de aplicar la tarifa.
Indique la Fecha Contable. Si se ingresa una ID de Segmento de Factura, se usa la fecha contable en el segmento de factura, pero se puede sustituir.
Ingrese las cantidades que desea probar en la recopilación de cantidad. Para cada combinación de UDM/ TDU/ ICS, ingrese una cantidad de registro.
Nota sobre valor por defecto. Si indica un segmento de factura, la grilla de cantidad se completa con datos de la recopilación de snapshot de lectura de medidor del segmento de factura. Esto incluye las cantidades de UDM/TDU/ICS y los Puntos de Servicio asociados con estas cantidades.
Ingrese la ID de Punto de Servicio si su tarifa usa reglas de registro que requieren valores de características del punto de servicio o predio. Por ejemplo, la regla de registro que convierte pies cúbicos en termias usa un factor de cálculo para almacenar el factor de conversión. Este factor de cálculo se puede configurar para usar características en el punto de servicio o predio (p.ej., el factor de conversión puede diferir en base a la ubicación de almacenamiento asociada con el punto de servicio).
Sustitución de puntos de servicio. Si especifica una ID de Acuerdo de Servicio, puede indicar un punto de servicio que no está conectado al acuerdo de servicio (si desea experimentar con el efecto de diferentes características de punto de servicio en la tarifa).
La recopilación de Tipos de Características y Valores de Características se usa para aplicar los valores de factor de cálculo correspondientes. Si se ingresan estos valores, se usarán para aplicar los factores de cálculo correspondientes (incluso si ha especificado un acuerdo de servicio desde el cual se pueden derivar características). Si estos valores están en blanco y no hay ID de Acuerdo de Servicio, recibirá un error de la aplicación de tarifa indicando los valores necesarios.
Indique el Idioma de la Factura que usará para las descripciones de línea de cálculo de factura resultantes.
Cuando haya ingresado todo, haga click en el botón Controlar Tarifa. Esto hará que la tarifa se aplique a los parámetros ingresados anteriormente. Si el sistema es exitoso, será transferido a la página Líneas de Cálculo donde se pueden visualizar los detalles de cálculo resultantes.
