Segmento de Factura: Líneas de Cálculo
La sección Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Consulte Cómo Anular/Refacturar un Segmento de Factura para obtener instrucciones que describen cómo regenerar esta información si el segmento de factura está incorrecto.
La página Líneas de Cálculo contiene información sobre las líneas de cálculo de factura que se producen cuando el sistema genera el segmento de factura. Estas líneas son el origen de los detalles impresos en la factura del cliente. Abra y navegue a la página Líneas de Cálculo para visualizar esta información.
La mayoría de los acuerdos de servicio utiliza una tarifa para calcular la información que aparece en esta página. Para obtener más información, consulte Cómo Afectan las Tarifas a la Información sobre Segmentos de Factura.
Información de Segmento de Factura es una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado, el período de facturación y el importe del segmento de factura. La ID de Segmento de Factura es el identificador único del segmento de factura asignado por el sistema.
El área de desplazamiento Encabezado de Segmento de Factura contiene un ingreso para cada versión de la tarifa que se utilizó para calcular las líneas del segmento de factura. Dado que la mayoría de los segmentos de factura usan un único grupo de cálculo de versión de tarifa, en general solo verá un registro en el área de desplazamiento.
La siguiente información se despliega sobre la grilla de la línea de cálculo de factura.
- La Secuencia será 1 a menos que hayan estado en efecto múltiples versiones de la tarifa durante el período de facturación. Si hubo más de un grupo de cálculo de versión de tarifa efectiva, habrá un juego de líneas de cálculo por separado para cada versión aplicada. Las líneas que se aplican a la primera parte del período de facturación tendrían una Secuencia de 1, las líneas para la parte siguiente del período de facturación tendrían una Secuencia de 2 y así sucesivamente.
- Fecha Inicial-Fecha Final es la parte del período del segmento de factura a la que se aplican los detalles de cálculo. Para el servicio medido, a este período se le denomina el período de consumo .
- Importe es la suma de las líneas de cálculo de factura en la grilla.
- Descripción en Factura es información resumida sobre los detalles de cálculo que se imprimirán en la factura del cliente.
- Versión de Tarifa es la ID del grupo de cálculo de versión de tarifa y su fecha efectiva. Esta información aparece sólo si se utilizó una tarifa para calcular los cargos.
La grilla de líneas de cálculo es un snapshot de la forma en que el sistema calcula el importe del segmento de factura. Existe una fila para cada cálculo presente en este proceso. Esta información sólo tiene propósitos de auditoría y no se puede modificar. La siguiente información se despliega en la grilla:
- Aparece una columna extra con un botón de desglose si la línea de cálculo de factura es el resultado de un componente de tarifa de fijación de precios de intervalo o de un componente de tarifa de fijación de precios de Tiempo de Uso que contiene un algoritmo de auditoría. Para obtener más información, consulte Detalles de Cálculo de Facturación de Intervalo.
- Aparece un botón de desglose en la columna Característica de Línea de Cálculo si la línea de cálculo de factura tiene características. La columna Característica de Línea de Cálculo aparece sólo si al menos una de las líneas de cálculo tiene una característica.
- Secuencia es el identificador único de la fila de detalle de cálculo asignado por el sistema.
- Descripción en Factura es la información sobre la línea de factura que aparece en la factura del cliente.
- Importe Calculado es el importe calculado asociado con la línea de factura.
- El casillero Imprimir controla si se imprimirá información sobre esta línea en la factura del cliente.
- El casillero Aparece en Resumen define si el importe de esta línea también aparece en una línea de resumen. Este casillero tiene una función en el momento de la impresión de la factura: las líneas que aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la izquierda, las que no aparecen en un resumen se imprimen en la columna de dólares de la derecha.
El sistema completa automáticamente este casillero de la siguiente manera:
- Los segmentos de factura que se crean al aplicar una tarifa tienen activado este casillero si la regla de cálculo correspondiente está resumida en una regla de cálculo de resumen.
- Los segmentos de factura creados a partir de cargos facturables utilizan el valor de este casillero según lo definido en el cargo facturable. Para obtener más información, consulte Mantenimiento de Cargos Facturables.
- Unidad de Medida (UDM) es la unidad de medida de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
- Tiempo de Uso (TDU) es el código de tiempo de uso de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
- Identificador de Cantidad de Servicio es el identificador de cantidad de servicio de la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo.
- Cantidad de Servicio Facturable es la cantidad de servicio cuyo precio se fija en la línea de cálculo. Esta cantidad diferirá del consumo medido si hay un grupo de cálculo de procesamiento previo vigente.
- El Importe Base lo utilizan líneas de cálculo (por ejemplo, impuestos) a las que se hace referencia cruzada a otras líneas de cálculo y cuyos valores, por lo tanto, dependen de los importes calculados por esas otras líneas. El Importe Base muestra el importe total derivado de líneas con referencia cruzada que la línea actual utiliza posteriormente para calcular su importe facturado.
- Secuencia de Componente de Tarifa se refiere al número de secuencia del componente de tarifa en el grupo de cálculo de versión de tarifa aplicable que se usó para calcular la línea. Esto solo se completa si el motor de tarifa original calculó los cargos.
- Regla de Cálculo es la regla que calculó la línea. Esto solo se completa si el motor de tarifa nuevo calculó los cargos.
- Mide Cantidad Máxima se marca si la UDM cuyo precio se fijó en la línea de cálculo se utiliza para medir una cantidad máxima.
- Importe Exento es el importe del cargo calculado que el cliente no tiene que pagar porque está exento de impuesto.
- Código de Distribución es el código de distribución asociado con la línea de cálculo. Este código de distribución se utiliza para crear los detalles del libro mayor en la transacción financiera del segmento de factura.
- Descripción describe el valor de característica que se utilizó cuando se calculó el importe de la línea. Esta información sólo se despliega si la línea se calculó utilizando un factor de cálculo (debido a que sólo los factores de cálculo utilizan valores de característica). Consulte Una Ilustración de un Factor de Cálculo y sus Características para obtener más información.
