Segmento de Factura: Detalles de Elemento
La sección Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Para obtener una descripción de cómo sustituir esta información, consulte Cómo Sustituir los Elementos Facturados en un Segmento de Factura Específico.
La página Detalles de Elemento contiene información sobre los elementos ubicados en los puntos de servicio del acuerdo de servicio. Abra y navegue a la página Detalles de Elementos para visualizar esta información.
Para conocer la forma en que el sistema arma esta información, consulte Cómo el Sistema Determina Cuánto se Consumió.
Información de Segmento de Factura es una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado, el período de facturación y el importe del segmento de factura. La ID de Segmento de Factura es el identificador único del segmento de factura asignado por el sistema.
La grilla de detalles de elemento es un snapshot de los elementos que existían en los puntos de servicio del acuerdo de servicio en el momento en que se creó el segmento de factura. Existe una fila para cada tipo de elemento enlazado a cada punto de servicio enlazado al acuerdo de servicio.
Esta información se puede modificar en un segmento de factura en el estado Error o Congelable. Inserte una fila en la grilla de elemento (haga click en el botón +) para cada elemento que necesite agregar. También puede cambiar los importes de elemento que completó el sistema cuando generó inicialmente la factura al sobrescribir la información.
La forma correcta de corregir el número y el tipo de elementos en un segmento de factura es corregir la información de punto de servicio/elemento y luego regenerar el segmento de factura. La sustitución de los detalles de elemento en un segmento de factura es un último recurso que solo se debe utilizar cuando no es posible corregir la información de punto de servicio/elemento (cualquiera sea el motivo).
La siguiente información se despliega en la grilla:
- Número de Secuencia es el identificador único de la fila de detalle del elemento asignado por el sistema.
- Tipo de Elemento es el tipo de elemento.
- ID de Elemento es el identificador único del elemento (sólo se despliega si hay un elemento con placa enlazado al punto de servicio; los elementos sin placa no tienen identidades únicas).
- Fecha Inicial es el primer día en el período de facturación del segmento de factura en que el elemento estuvo enlazado al punto de servicio.
- Fecha Final es el último día en el período de facturación del segmento de factura en que el elemento estuvo enlazado al punto de servicio.
- Recuento de Elementos es el número de elementos de este tipo que estuvieron enlazados a los puntos de servicio del acuerdo de servicio.
- Si el tipo de elemento del elemento indica que el sistema debe calcular el consumo (por ejemplo, lámparas), UDM es la unidad de medida del consumo estimado. Cantidad de Servicio Diaria es el importe estimado de consumo diario del elemento.
Consulte Configuración de Tipos de Elementos para obtener más información sobre tipos de elementos. Consulte Configuración de Consumo Estimado para Elementos para obtener más información sobre la definición del importe de consumo estimado para elementos.
