Segmento de Factura: Detalles de Lectura
La página Detalles de Lectura contiene información sobre las lecturas de medidor que se utilizaron para derivar el consumo medido del segmento de factura. Abra y navegue a la página Detalles de Lectura para visualizar esta información.
Para conocer la forma en que el sistema arma esta información, consulte Cómo el Sistema Determina Cuánto se Consumió.
La sección Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Consulte Cómo para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento de facturas.
Información de Segmento de Factura es una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado, el período de facturación y el importe del segmento de factura. La ID de Segmento de Factura es el identificador único del segmento de factura asignado por el sistema.
La grilla de lectura de medidor es un snapshot de las lecturas de medidor utilizadas para calcular el consumo del segmento de factura. Existe una fila para cada registro enlazado a cada medidor enlazado a cada punto de servicio enlazado al acuerdo de servicio. Esta información sólo tiene propósitos de auditoría y no se puede modificar. La siguiente información se despliega en la grilla:
- Unidad de Medida Final es la unidad de medida de la cantidad de facturación resultante.
- Tiempo de Uso Final es el código de tiempo de uso de la cantidad de facturación resultante.
- ID de Cantidad de Servicio Final es el identificador de cantidad de servicio de la cantidad de facturación resultante.
- Cantidad de Registro es la cantidad de facturación resultante. A continuación, consulte Cantidad Medida para obtener más información.
- ID de Punto de Servicio es el identificador único del punto de servicio en el que se ubicó el medidor.
- ID de Configuración de Medidor es el identificador único de la configuración del medidor.
- Secuencia es el número de secuencia del registro en el medidor.
- Unidad de Medida es la unidad de medida del registro.
- Tiempo de Uso es el código de tiempo de uso del registro.
- Identificador de Cantidad de Servicio está reservado para uso futuro.
- Lectura de Registro Inicial es la lectura inicial del registro. Si el registro es acumulativo (en oposición a no acumulativo), se despliega la palabra N/A: Acumulativo ya que la lectura inicial no es pertinente. Haga click en el botón Ir a para desglosar a la lectura de medidor.
- Lectura de Registro Final es la lectura final del registro. Haga click en el botón Ir a para desglosar a la lectura de medidor.
- Cantidad Medida es la cantidad medida resultante.
La cantidad medida no es necesariamente la diferencia entre lectura inicial y final. La cantidad medida es igual a la Cantidad Medida * Constante de Registro * Constante de Instalación * Porcentaje de Uso.
La cantidad medida no es necesariamente la cantidad que se factura. Si la tarifa usada para calcular el segmento de factura tiene un grupo de cálculo de procesamiento previo, este consumo continuará transformándose. Por ejemplo, una regla de cálculo puede transformar un pie cúbico de gas en una termia de gas. Al convertir el consumo medido, las reglas de cálculo NO sobrescriben la cantidad medida. En lugar de esto, completan la UDM Final, el Tiempo de Uso Final, el Identificador de Cantidad de Servicio Final y la Cantidad de Registro con la cantidad facturable final. Consulte Todas las Tarifas Basadas en Reglas de Cálculo Comparten una Estructura Común para obtener más información acerca de los grupos de cálculo de procesamiento previo.
- Constante de Registro es la constante en el registro multiplicada por la constante de instalación en el Historial de Medidor de Punto de Servicio. El valor resultante luego se usa para calcular la Cantidad Medida.
- Cómo Usar es el código cómo usar del registro.
- Cómo Usar (Punto de Servicio) es el código cómo usar del AS/Punto de Servicio.
- Porcentaje de Uso es el porcentaje de uso del AS/Punto de Servicio.
- Mide Cantidad Máxima indica si la unidad de medida mide el consumo máximo.
- Fecha/Hora de Lectura Inicial es la fecha y la hora de la lectura de medidor inicial. Si el registro es acumulativo (en oposición a no acumulativo), no se despliega nada.
- Fecha/Hora de Lectura Final es la fecha y la hora de la lectura de medidor final.
- ID de Lectura de Registro Inicial es el identificador único de la lectura de registro inicial. Si el registro es acumulativo (en oposición a no acumulativo), no se despliega nada.
- Tipo de Lectura es el tipo de lectura de la lectura de medidor inicial.
- ID de Lectura de Registro Final es el identificador único de la lectura de registro final.
- Tipo de Lectura es el tipo de lectura de la lectura de medidor final.
- Multiplicador es el multiplicador compuesto que convierte la cantidad medida a la cantidad registrada.
El multiplicador se calcula al dividir la Cantidad de Registro por la Cantidad Medida (si la Cantidad Medida es 0, el resultado es 0). Esto no se almacena en la base de datos. Hay una posibilidad de que el valor no sea preciso debido al redondeo.
