Segmento de Factura: Detalles Financieros
La sección Descripción de Página a continuación describe los campos de esta página. Consulte Cómo Anular/Refacturar un Segmento de Factura para obtener instrucciones que describen cómo regenerar esta información si está incorrecta.
La página Detalles Financieros contiene información sobre los efectos financieros del segmento de factura. Abra y navegue a la página Detalles Financieros para visualizar esta información.
Consulte El Origen de las Cuentas de Libro Mayor en la Transacción Financiera de un Segmento de Factura para conocer la forma en que el sistema compila esta información.
Información de Segmento de Factura es una concatenación de la división, el tipo de AS, el estado, el período de facturación y el importe del segmento de factura. La ID de Segmento de Factura es el identificador único del segmento de factura asignado por el sistema.
El área de desplazamiento Transacción Financiera de Segmento de Factura contiene un ingreso para cada transacción financiera asociada con el segmento de factura. Todos los segmentos de factura tienen una Transacción Financiera que muestra el impacto del segmento de factura en el libro mayor. Un segmento de factura puede tener una Transacción Financiera adicional (para un máximo de dos) si se anula. La segunda Transacción Financiera muestra el impacto de la anulación en el libro mayor.
La siguiente información de transacción financiera se despliega sobre la grilla de distribución del libro mayor:
- Tipo de Transacción Financiera despliega el tipo de transacción financiera.
- Mostrar en factura indica si aparece información sobre la Transacción Financiera en la factura del cliente.
- ID de Transacción Financiera es el identificador único de la Transacción Financiera asignado por el sistema. Haga click en el botón ir a para pasar a la página Transacción Financiera: Principal. En esta página, puede cambiar ciertos aspectos de la Transacción Financiera en cuestión. Consulte Cómo Remover Ajustes (o Pagos) No Deseados de una Factura Finalizada para obtener una descripción de cómo realizar funciones comunes de mantenimiento.
- La información contabilizado por que aparece adyacente a la ID de Transacción Financiera muestra la fecha en que se congeló la Transacción Financiera y la ID de usuario del usuario que realizó la operación.
- El mensaje "Enlazada a factura el" aparece cuando la transacción financiera está enlazada a una factura. Una Transacción Financiera se enlaza a una factura la próxima vez que finaliza una factura para la cuenta. Por lo tanto, si un usuario anula un segmento de factura, la Transacción Financiera asociada con la anulación no se enlazará a una factura hasta que finalice la factura siguiente (aunque el efecto financiero de la anulación ocurre de inmediato). Haga click en el botón adyacente ir a para transferir a la factura en la cual aparece la transacción financiera.
- Importe Actual contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance actual del acuerdo de servicio.
- Importe de Liquidación contiene el efecto de la Transacción Financiera en el balance de liquidación del acuerdo de servicio. Este campo está visible sólo cuando el importe de liquidación difiere del importe actual.
- Fecha Contable es la fecha que utiliza el sistema para determinar el período contable de la Transacción Financiera en el libro mayor.
- Fecha de Atraso es la fecha en que la transacción financiera inicia el período de antigüedad.
La grilla de detalles de asiento es un snapshot de los códigos de distribución que se utilizan para generar las cuentas del Libro Mayor que se ven afectadas por la Transacción Financiera. Esta información sólo tiene propósitos de auditoría y no se puede modificar. La siguiente información se despliega en la grilla:
- Secuencia es el identificador único de la línea de distribución asignado por el sistema.
- Código de Distribución es el código de distribución que se utiliza para generar la cuenta del Libro Mayor afectada por la línea de distribución. Desglose a la Transacción Financiera si necesita ver la cuenta del Libro Mayor real.
- Importe es el importe debitado/acreditado (los créditos se muestran como valores negativos).
- Estadísticas e Importe de Estadísticas solo se especifican cuando hay una cantidad estadística asociada con la línea de distribución. Por ejemplo, si la línea está asociada con un cargo por el número total de kilovatios-hora consumidos, el código de estadística será kWh y el importe de estadística será el número de kilovatios-hora asociados con el cargo.
- Descripción describe el valor de característica que se utilizó cuando se calculó el importe de la línea. Esta información sólo se despliega si la línea de distribución se derivó de líneas de calculó de factura que se calcularon utilizando un factor de cálculo (debido a que sólo los factores de cálculo utilizan valores de característica). Consulte Ilustración de un Factor de Cálculo y sus Características para obtener más información.
- Si configuró sus opciones de instalación para indicar que se practica la contabilidad de fondo, se despliega la descripción del Fondo asociado con este código de distribución.
