Generalidades del Procesamiento de Segundo Plano
Si bien el sistema depende de un planificador para asegurar y ejecutar sus procesos de segundo plano, hay problemas adicionales con los que debe estar familiarizado:
- Los registros de control de lote se usan para los siguientes fines:
- Definir el código que ejecuta la lógica asociada con el proceso de segundo plano.
- Para procesos que extraen información, el registro de control de lote define el siguiente número de lote que se asignará a nuevos registros que sean elegibles para extracción. Por ejemplo, el registro de control de lote asociado con el proceso que rutea Tareas a un sistema externo define el siguiente número de lote que se asignará a nuevas Tareas configuradas con este control de lote. Cuando se ejecuta a continuación este proceso de ruteo externo de Tareas, este selecciona todas las Tareas marcadas con el número de lote actual (e incrementa el número de lote siguiente).
- El registro de control de lote para cada proceso de segundo plano organiza la información de auditoría acerca de la ejecución histórica del proceso de segundo plano. El sistema usa esta información para controlar el reinicio de los procesos rechazados. Puede usar esta información para visualizar mensajes asociados a ejecuciones rechazadas.
- Se han diseñado muchos procesos para ejecutarse en paralelo a fin de acelerar la ejecución. Por ejemplo, el proceso que aplica actualizaciones para una importación de juego de datos se migración para CMA se puede ejecutar de modo que varios "subprocesos" procesen un subjuego distinto de registros (y varios subprocesos pueden ejecutarse al mismo tiempo). Los registros de control de lote asociados a este tipo de proceso organizan la información de auditoría de cada subproceso en cada ejecución. El sistema usa esta información para controlar el reinicio de los subprocesos rechazados. Consulte Procesos de Segundo Plano en Paralelo para obtener más información.
- Algunos procesos definen parámetros adicionales. Estos parámetros se definen con el control de lote. También se pueden capturar valores por defecto para cada parámetro. Se utilizarán cuando el proceso de segundo plano se ejecute en línea.
El siguiente diagrama ilustra las relaciones que existen para registros de control de lote.
Los resultados de cada ejecución lote se pueden visualizar usando la páginaÁrbol de Ejecución de Lote.
Consulte Integración con el Planificador de Lote para obtener más información sobre la integración con Oracle Scheduler.
