Plik kontrolny odpisu - kryteria
Aby zdefiniować typ procesu odpisywania w koszty, który zostanie uruchomiony w przypadku spełnienia kryteriów, należy wybrać opcję , a następnie przejść do strony Kryteria.
Poniższe informacje mogą nie być oczywiste. Więcej informacji zawiera sekcja Projektowanie kontrolek odpisu w koszty.
Kontrolki panelu
Informacje w siatce definiują proces odpisu wykonywany dla długu należącego do poprzednio zdefiniowanej klasy windykacyjnej oraz klasy odpisu dla długu. Typ procesu odpisu może się różnić w zależności od niektórych warunków. Na przykład: może istnieć inny proces odpisu, jeśli klient ma depozyt bezgotówkowy. Ten zbiór powinien zawierać co najmniej jedną pozycję, ponieważ w przeciwnym wypadku system nie uruchomi procesu odpisu. Pozycja powinna mieć najniższy kod priorytetu i powinna odwoływać się do algorytmu kryteriów odpisu w koszty, który odwołuje się do algorytmu typu WO CRIT DFLT.
Wyświetlane są następujące pola:
Priorytet kontroluje kolejność, w jakiej kryteria będą sprawdzane przez monitor odpisu w koszty (kryteria o wyższym priorytecie są sprawdzane wcześniej niż kryteria o niższym priorytecie). Pierwszy algorytm, który spełni wymagania (tj. zwróci wartość True) spowoduje zainicjowanie skojarzonego procesu odpisu.
Wartości tego pola można zmieniać za pomocą tabeli wyszukiwania. Nazwa tego pola to CRIT_PRIO_FLG. Należy pamiętać o tym, że jest ono wykorzystywane na potrzeby wielu tabel: Plik kontrolny klasy windykacyjnej, Kryteria odłączenia, Plik kontrolny odpisu i Profil procesu workflow.
Algorytm kryteriów odpisu Monitor odpisu sprawdza, czy warunek zdefiniowany w algorytmie warunku odpisu jest zgodny z kontem, którego dług jest analizowany. Jeśli warunek jest zgodny, następuje utworzenie procesu odpisu z wykorzystaniem skojarzonego szablonu procesu odpisu.
Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:
- Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
- W algorytmie utworzyć odwołanie do typu algorytmu, który określa, czy niepewny dług klienta powinien zostać przetworzony za pomocą skojarzonego Szablonu procesu odpisu.
Siatka powinna zawierać co najmniej jedną pozycję, w przeciwnym wypadku system nie uruchomi procesu odpisu. Ta pozycja powinna mieć najniższy kod priorytetu i powinna odwoływać się do algorytmu kryterium odpisu, który odwołuje się do algorytmu typu WO CRIT DFLT.
Szablon procesu odpisu Jeśli monitor odpisu ustali, że spełniony jest warunek zdefiniowany przez algorytm warunku odpisu, wówczas zostanie uruchomiony proces odpisu przy wykorzystaniu skojarzonego szablonu procesu odpisu.
Miejsce zastosowania
Pliki kontrolne odpisu zawierają dane, które kontrolują monitor odpisu. Więcej informacji zawiera sekcja Jak działa monitor odpisów w koszty?.
