Segment faktury - szczegóły odczytu
Strona "Szczegóły odczytu" zawiera informacje dotyczące odczytów licznika, które zostały wykorzystane do uzyskania zmierzonego zużycia dla segmentu faktury. W celu wyświetlenia tych informacji należy użyć opcji , a następnie przejść do strony Szczegóły odczytu.
Część Sposób określania w systemie ilości zużytej zawiera informacje o sposobie uzyskiwania tych informacji.
Opis pól na tej stronie znajduje się w sekcji Opis strony poniżej. Informacje dotyczące wykonywania najczęstszych czynności obsługi w przypadku faktur znajdują się w sekcji W jaki sposób.
Opis strony
Obszar Informacje o segmencie faktury zawiera informacje dotyczące obszaru segmentu faktury, typu umowy, statusu, okresu fakturowania i kwoty. ID segmentu faktury to przydzielony przez system unikatowy identyfikator segmentu faktury.
Siatka odczytów licznika jest zapisem stanu odczytów wykorzystywanych do obliczania zużycia dla segmentu faktury. Istnieje jeden wiersz dla każdego rejestru połączonego z każdym licznikiem połączonym z każdym punktem poboru połączonym z umową. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów audytu i nie mogą być modyfikowane. W siatce wyświetlane są następujące informacje:
- Ostateczna jednostka miary to jednostka miary wynikowej ilości fakturowanej.
- Ostateczna strefa pomiarowa to strefa pomiarowa wynikowej ilości fakturowanej.
- Ostateczny identyfikator ilości to identyfikator ilości wynikowej ilości fakturowanej.
- Ilość wg rejestru to wynikowa ilość fakturowana. Więcej informacji zawiera znajdująca się poniżej sekcja Ilość zmierzona.
- ID punktu poboru to unikalny identyfikator punktu poboru, w którym znajdował się licznik.
- ID konfiguracji licznika to unikalny identyfikator konfiguracji licznika.
- Liczba porządkowa to numer porządkowy rejestru na liczniku.
- Jednostka miary to jednostka miary rejestru.
- Strefa pomiarowa to kod strefy pomiarowej rejestru.
- Identyfikator ilości jest zarezerwowany na przyszłość.
- Początkowy odczyt rejestru jest to początkowy odczyt rejestru. Jeśli licznik jest użyciowy, wówczas (inaczej niż w przypadku licznika odejmującego) wyświetlane są słowa Nie dotyczy - licznik użyciowy, ponieważ odczyt początkowy nie jest istotny. Aby przejść do odczytu licznika, należy kliknąć przycisk "Przejście do".
- Końcowy odczyt rejestru jest to końcowy odczyt rejestru. Aby przejść do odczytu licznika, należy kliknąć przycisk "Przejście do".
- Ilość zmierzona to wynikowa ilość zmierzona.
Ilość zmierzona nie musi być różnicą między odczytem początkowym i końcowym. Ilość zmierzona jest równa: Ilość zmierzona * Stała rejestru * Stała instalacji * Użycie procentu.
Ilość zmierzona nie musi być ilością fakturowaną. Jeśli cennik wykorzystywany do obliczania segmentu faktury ma grupę obliczeń przetwarzania wstępnego, zużycie będzie dodatkowo przekształcane. Na przykład metr sześcienny gazu może zostać przekształcony, za pomocą reguły obliczania, na therm gazu. Reguły obliczania służące do przekształcania zmierzonego zużycia NIE powodują zmiany zmierzonej ilości. Zamiast tego końcowa ilość do zafakturowana wprowadzana jest do pól ostatecznej jednostki miary, ostatecznej strefy pomiarowej, ostatecznego identyfikatora ilości oraz ilości według rejestru. Więcej informacji o grupach obliczeń przetwarzania wstępnego można znaleźć w rozdziale Wszystkie cenniki oparte na regułach obliczeń wykorzystują tę samą strukturę.
- Stała rejestru to stała w rejestrze pomnożona przez stałą instalacji w historii licznika w PP. Otrzymana wartość jest następnie wykorzystywana do obliczania zmierzonej ilości.
- Sposób użycia to kod sposobu użycia rejestru.
- Sposób użycia (punkt poboru) to kod sposobu użycia umowy/punktu poboru.
- Użycie procentu to procentowe użycie dla umowy/punktu poboru.
- Mierzy ilość szczytową - określa, czy jednostka miary to jednostka, która mierzy zużycie szczytowe.
- Data/godzina rozpoczęcia odczytu to data i godzina początkowego odczytu licznika. Jeśli rejestr jest użyciowy, wówczas (inaczej niż w przypadku odejmującego) nic nie będzie wyświetlane.
- Data/godzina odczytu końcowego to data i godzina końcowego odczytu licznika.
- ID początkowego odczytu rejestru to unikalny identyfikator początkowego odczytu rejestru. Jeśli rejestr jest użyciowy, wówczas (inaczej niż w przypadku odejmującego) nic nie będzie wyświetlane.
- Typ odczytu to typ początkowego odczytu licznika.
- ID końcowego odczytu rejestru to unikalny identyfikator końcowego odczytu rejestru.
- Typ odczytu to typ końcowego odczytu licznika.
- Mnożnik to złożony mnożnik, który przekształca ilość zmierzoną na ilość wg rejestru.
Mnożnik jest obliczany poprzez dzielenie ilości wg rejestru przez ilość zmierzoną (jeśli ilość zmierzona jest równa 0, wówczas wartość wynikowa jest równa 0). Mnożnik nie jest zapisywany w bazie danych. Możliwe jest, że wartość nie jest dokładna z powodu zaokrąglenia.
