移行データ・セット・インポート
移行データ・セット・インポート・ポータルを使用して、移行データ・セット・インポート・レコードを表示および保守します。インポート・プロセスの概要は、「移行のインポートおよび適用」を参照してください。
を使用してナビゲートします。インポート・データ・セットを検索するオプションがある問合せポータルに移動します。また、問合せには、エラーのオブジェクトまたはエラーのトランザクションがあるデータ・セットを限定して検索するオプションがあります。データ・セットを選択すると、選択したレコードを表示して保守するための保守ポータルが表示されます。
「メイン」タブには次のゾーンが表示されます。
移行データ・セット・インポートこのゾーンには、選択されたレコードに関する表示専用の情報が含まれます。このゾーンのフィールドの詳細は、ゾーンのヘルプ・テキストを参照してください。
エンティティ要約。このゾーンには、様々なステータスにわたる、現在のデータ・セットに含まれるすべての移行オブジェクトの要約数が表示されます。
「トランザクション」タブには次のゾーンが表示されます。
エラーの移行データ・セット・トランザクションこのゾーンが表示されるのは、このデータ・セットのトランザクション中に、エラーがあり非最終状態のトランザクションがある場合のみです。各トランザクションのエラーが示されます。ユーザーは、このゾーンを使用して、トランザクションを適用するモニター・バッチ・ジョブが完了した後のエラーを確認できます。トランザクション・レベルでオブジェクトを適用しようとしたときに受信したエラーは、オブジェクト・レベルでオブジェクトを適用しようとしたときに受信したエラーとは異なる場合があります。受信したオブジェクト・エラーごとにトランザクション・ログが作成され、これらの例外がこのゾーンに表示されます。
注意: エラーの解決の詳細は、「適用ステップ」を参照してください。 -
移行データ・セット・トランザクションこのゾーンは、インポート・ステップが発生すると表示され、データ・セットに関連するすべてのトランザクションがリストされます。特定の移行トランザクションの詳細を表示するには、そのIDのハイパーテキストをクリックします。これにより、「移行トランザクション」ポータルに移動します。
「オブジェクト」タブには次のゾーンが表示されます。
エラーの移行データ・セット・オブジェクトこのゾーンが表示されるのは、このデータ・セットのオブジェクトの中に、エラーがあり非最終ステータスのオブジェクトがある場合のみです。各オブジェクトのエラーが示されます。ユーザーは、このゾーンを使用して、オブジェクトを適用するモニター・バッチ・ジョブが完了した後のエラーを確認できます。表示されるエラー情報を使用して、ユーザーはレコードをドリルして「適用中エラー」に遷移させるか、エラーの原因を手動で修正して「オブジェクトの再試行」をクリックすることを選択できます。ユーザーは、1つ以上のレコードを選択して「拒否」することもできます。
移行データセット影響対象オブジェクト要約このゾーンは、インポート・ステップが発生すると表示され、データ・セットに関連するオブジェクトがリストされます。特定の移行オブジェクトの詳細を表示するには、そのIDのハイパーテキストをクリックします。これにより、「移行オブジェクト」ポータルに移動します。ユーザーは、レコードを確認し、「承認」、「拒否」または「レビュー要」のいずれかをクリックして、1つ以上のレコードのステータスを更新できます。
