關於事件結算交易
事件結算交易代表根據參與個別事件,將套用至客戶帳單的貸方。請注意,事件結算交易不會直接套用至客戶帳單。客戶的事件結算交易加總為套用至客戶帳單的客戶結算交易 (請參閱關於客戶結算交易)。
事件結算交易的計算方式,視事件的類型及其依據的方案而定。通常方案是以節省的耗用量或需求縮減事件為基礎。
- 耗用型方案事件的事件結算交易可在建立時加以計算。每小時節省的耗用量 (以每小時區間值表示,通常單位為 kWh) 會乘以相同日期與時間的每小時價格,並將結果合計以建立將套用至客戶帳單的結算金額。耗用型方案的事件結算交易稱為「節省的 kWh」事件結算交易。
- 不過,需求型方案事件的事件結算交易是根據指定期間 (例如年度、季節等等) 的計算需求值來計算。對於這些需求型事件,事件結算交易會擷取個別需求縮減區間值,以及事件的「最大降幅」(事件的最大需求縮減值),並儲存為「延遲計算」狀態,直到建立期間的「客戶結算交易」為止。需求型方案的事件結算交易稱為「kW 降幅」事件結算交易。
- 為需求型方案建立「客戶結算」交易時,系統會針對整個期間建立新的事件結算交易,該交易會計算先前建立之「延遲計算」交易中一組「最大降幅」值的平均值。這些事件結算交易稱為「綜合 kW 降幅」事件結算交易。
「方案」上的事件結算計算方法屬性會指出何時計算參與事件的結算。選項包括:
事件參與之後:建立每個事件結算時都會執行計算。此選項會根據非尖峰或耗用量測量 (「節省的 kWh」) 與結算計算搭配使用
季節結束:在指定期間 (年度、季節等等) 結束時都會執行計算。此選項會根據尖峰或需求測量 (「kW 降幅」) 與結算計算搭配使用。
事件結算交易是根據從 Oracle Utilities Analytics Insights 接收的資料建立。Oracle Utilities Analytics Insights 會傳送包含事件持續期間內每個客戶所達成之耗用量或需求縮減相關明細的檔案。批次處理會匯入這些檔案,並建立擷取每個計量服務點之資料的業務標誌。這些業務標誌因此會建立事件結算交易。事件結算交易有三種類型:
- 「節省的 kWh」事件結算交易是從包含事件持續期間內每個客戶所達成之耗用量縮減相關明細的檔案建立。如需有關如何從業務標誌建立「節省的 kWh」事件結算交易的詳細資訊,請參閱處理節省的 KWH 檔案。
- 「kW 降幅」事件結算交易是從包含事件持續期間內每個客戶所達成之需求縮減相關明細的檔案建立。如需有關如何從業務標誌建立「kW 降幅」事件結算交易的詳細資訊,請參閱處理 KW 降幅檔案。
- 「綜合 kW 降幅」事件結算交易是由客戶結算交易所建立,且包含從客戶結算交易日期範圍內處於「延遲計算」狀態之個別「kW 降幅」事件結算交易導出的需求縮減值。
事件結算交易會以「待處理」狀態建立,並由「處理事件結算」(X1-PREVS) 批次處理處置,該批次處理會視事件結算交易的類型而定,將交易轉變為特定狀態:
- 待處理的「節省的 kWh」事件結算交易 (針對事件結算計算方法為「事件參與之後」的方案) 會轉變為「計算」狀態,其中會執行為與事件結算交易相關之方案定義的「耗用型事件結算計算規則」(如需詳細資訊,請參閱瞭解事件結算計算規則)。「節省的 kWh」事件結算交易金額的計算方式是將計量服務方案上定義的「事件結算計算規則」,套用至事件結算交易的「節省的 kWh」值。這些規則會將區間價格套用至「節省的 kWh」區間值,並加總事件的結果。事件結算交易計算完成後,會轉變為「已計算」狀態。
- 待處理的「kW 降幅」事件結算交易 (適用於事件結算計算方法為「季節結束」的方案) 會轉變為「計算遞延」狀態。這些稍後會由客戶結算交易與「綜合 kW 降幅」事件結算交易使用。
- 待處理的「綜合 kW 降幅」事件結算交易會轉變為「計算」狀態,其中會執行為與事件結算交易相關之方案定義的「需求型事件結算計算規則」(如需詳細資訊,請參閱瞭解事件結算計算規則 )。「綜合 kW 降幅」事件結算交易金額的計算方式是將計量服務方案上定義的「事件結算計算規則」,套用至從處於「延遲計算」狀態之事件結算交易導出的「kW 降幅」值來計算整體的需求縮減,並套用價格來計算事件的結算金額。事件結算交易計算完成後,會轉變為「已計算」狀態。
事件結算交易包含下列資料:
方案訂閱:與建立事件結算交易之事件相關聯的方案訂閱
開始日期/時間:事件的開始日期與時間
結束日期/時間:事件的結束日期與時間
上階客戶結算交易:被視為事件結算交易「上階」的客戶結算交易。(備註:只有在收到客戶結算交易要求之後才會植入)。
已用於帳單:指出事件結算交易是否已包含在客戶結算交易中的標誌 (是或否)。
狀態:事件結算交易的目前狀態。
計算明細:
方案事件:建立事件結算交易的方案事件。
- 價格:與「kW 降幅」事件結算交易搭配使用的價格
事件結算計算群組:其中包含在事件結算交易中執行之事件結算計算規則的事件結算計算群組。
明細行描述:事件結算交易的單一明細行描述,可在帳單或報表上顯示交易時使用。
計量單位/使用時間/服務數量 ID:計量單位、使用期間及服務數量識別碼的組合,用於定義事件結算計算中使用的區間用量值。這些值是從建立事件結算交易之業務標誌類型上定義的計量單位/使用時間/服務數量 ID 所推導出。
區間大小:區間用量值的大小,以小時:分鐘:秒 (HH:MI:SS) 表示。此值是從建立事件結算交易之業務標誌類型上定義的區間大小所推導出。這應符合用於區間價格集的區間大小。
結算數量:用於事件結算的總數量。
對於「節省的 kWh」事件結算,這是事件期間所節省的「節省的 kwh」耗用量,計算方式是將事件期間的個別「節省的 kWh」值相加
- 對於「綜合 kW 降幅」事件結算,這是「事件結算規則 - 需求型」事件結算計算規則所選取之「最大降幅」值的平均值。
實際耗用量:客戶在事件期間的實際耗用量 (僅適用於「節省的 kWh」事件結算交易)
事件結算金額:事件結算交易的貨幣金額,計算方式是將區間值乘以套用至事件的價格。
- 如果是「節省的 kWh」事件結算,區間值是個別的「節省的 kWh」區間值 (來自從 Oracle Utilities Analytics Insights 接收的「節省的 kWh」業務標誌)
- 如果是「kW 降幅」事件結算,區間值是從個別「kW 降幅」事件結算導出的區間值 (根據「事件結算計算規則」組態)。
- 最大降幅:事件的最大需求縮減區間值
區間:事件結算交易計算中使用的區間值與價格明細,包含:
服務數量資料日期/時間:區間值 (根據計量單位/使用時間/服務數量 ID) 的日期與時間和價格 (如果適用)
數量:區間日期與時間的區間值 (根據計量單位/使用時間/服務數量 ID)
服務數量區間條件:區間日期與時間的區間值 (根據計量單位/使用時間/服務數量 ID) 條件代碼
價格:區間日期與時間的區間價格 (僅適用於「節省的 kWh」事件結算交易)
事件結算金額:日期與時間的貨幣金額,計算方式是將「避免的 kWh」區間值乘以區間日期與時間的區間價格 (僅適用於「節省的 kWh」事件結算交易)
問題:與事件結算交易相關的一或多個訊息。
範例 - 節省的 KW
排定在 2023 年 2 月 11 日中午 12:00 到下午 6:00 的事件會導致特定客戶的下列「節省的 kWh」值:
日期/時間 |
節省的 kWh |
02-11-2023 12:00:00PM PST |
5.00 |
02-11-2023 01:00:00PM PST |
3.00 |
02-11-2023 02:00:00PM PST |
2.00 |
02-11-2023 03:00:00PM PST |
2.00 |
02-11-2023 04:00:00PM PST |
3.00 |
02-11-2023 05:00:00PM PST |
8.00 |
02-11-2023 06:00:00PM PST |
6.00 |
這代表總「節省的耗用量」為 29.00。
之後,系統會收到此事件期間的下列價格資料:
日期/時間 |
價格 |
0.45 |
0.45 |
0.35 |
0.25 |
0.35 |
0.45 |
0.45 |
計算此事件的事件結算交易時,事件結算交易的明細如下:
計量單位/使用時間/服務數量 ID:kWh
區間大小:01:00:00
節省的耗用量:29.00
實際耗用量:430
事件結算金額:12.15
區間:
服務數量資料日期/時間 |
數量 |
服務數量區間條件 |
價格 |
事件結算金額 |
5.00 |
999999 |
0.45 |
2.25 |
3.00 |
999999 |
0.45 |
1.35 |
2.00 |
999999 |
0.35 |
0.70 |
2.00 |
999999 |
0.25 |
0.50 |
3.00 |
999999 |
0.35 |
1.05 |
8.00 |
999999 |
0.45 |
3.60 |
6.00 |
999999 |
0.45 |
2.70 |
系統資料
事件結算交易基於下列系統資料:
資料類型 |
描述 |
維護物件 |
用量交易 (D1-USAGETRAN) |
業務物件 |
事件結算交易 (X1-EventSettlementTransaction) |
批次處理
下列監視批次處理支援事件結算交易處理:
處理事件結算 (X1-PREVS):用於將處於「待處理」狀態的事件結算交易轉變為「計算」狀態。
重試事件結算 (X1-RTEVS):用於重試「偵測到問題」狀態的事件結算交易。
重新計算事件結算 (X1-RCEVS):用於重新計算處於「已計算」狀態的事件結算交易。這在重計費或從 Oracle Utilities Analytics Insights 收到更新「節省的 kWh」資料時使用。
使用批次控制入口可進一步瞭解這些批次處理所使用的參數。
