關於方案
方案代表特定的需量反應方案,客戶同意讓其公用事業服務提供者暫時控制家中的特定裝置 (稱為可控制裝置或可控制資產),以回應高度需求期間。例如,客戶可以註冊一個方案,允許公用事業在熱浪期間暫時調節其恒溫器,或者在該地區能源使用高峰期間禁用電動車充電器。這些實例稱為「方案事件」。
方案由下列項目定義:
方案類型:與方案相關聯的方案類型。方案類型會定義方案類別的特定參數與屬性。
狀態:方案的目前狀態。只有處於「現用」狀態的方案才適用於客戶註冊和事件。
方案外部 ID:外部系統所使用方案的 ID。
適用性:與方案相關聯的方案提案,用於決定客戶註冊方案的適用性。
核准設定檔:用於方案核准的處理 (如需詳細資訊,請參閱下方的核准與核准設定檔)。
暫停:指出方案目前是否暫停的標誌 (預設值為「否」)。
開始日期:方案處於現用狀態的日期。
結束日期:方案不再處於現用狀態的日期。
部門:與方案相關聯之大型公用事業集團的營業公司或營業部門。
事件結算計算方法:指出參與事件之後何時計算事件結算的標誌。選項包括:
事件參與之後:建立每個事件結算時都會執行計算。此選項會根據非尖峰或耗用量測量 (稱為「節省的 kWh」) 與結算計算搭配使用。
季節結束:在指定期間 (年度、季節等等) 結束時都會執行計算。此選項會根據尖峰或需求測量 (「kW 降幅」) 與結算計算搭配使用。
此外,方案也可以有下列相關物件與資料:
規格:適用於方案的一或多個裝置規格,用於決定客戶註冊方案的適用性 (客戶必須有符合所列規格的裝置才能加入方案)。
費率:用於決定客戶註冊方案適用性的一或多個費率 (客戶必須使用其中一個所列費率才能加入方案)
規則:與方案相關聯的一或多個方案規則。如果方案具有多個方案規則,則會使用具有最新生效日期/時間的規則。如需有關方案規則的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解方案規則。
資格:用來決定客戶註冊方案適用性的一或多個資格問題。需要回應標誌可用來指出必須提供問題的答案。如需有關問題的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解客戶問題。
資訊性:註冊方案時,用來擷取客戶其他相關資訊的一或多個資訊性問題。需要回應標誌可用來指出必須提供問題的答案。如需有關問題的詳細資訊,請參閱管理使用者指南中的瞭解客戶問題。
事件:與方案相關聯的方案事件列表。如需有關方案事件的詳細資訊,請參閱關於方案事件。
事件結算計算群組:一或多個事件結算計算群組,其中包含用於計算與方案相關聯之裝置事件結算的結算計算規則。如果方案上定義了多個群組,則會使用具有最新生效日期/時間的群組。如果方案類型上定義了計算群組判斷,則該演算法可能會置換使用的計算群組。
系統資料
方案基於下列系統資料:
資料類型 |
描述 |
維護物件 |
動態選項 (D1-DOP) |
業務物件 |
方案 (X1-Program) 方案特性 (X1-ProgramCharacteristics) |
透過方案交易計算控制分數演算法
「方案 (業務物件) - 控制分數計算」系統事件上定義的「透過方案交易計算控制分數」演算法,會建立用於計算與方案相關聯之可控制裝置控制分數的方案交易。此演算法也會定義下列可用於「方案計算規則」的變數:
控制分數變數名稱:定義用於代表控制分數的變數。當「方案計算規則」傳回此變數的值 (定義為規則上的「結果變數」) 時,分數 (以及計算分數的日期與時間) 會儲存至可控制資產。此變數的預設值為 "SC"。
可用性標記:定義用於代表裝置參與方案事件之可用性的變數。如果「方案計算規則」傳回此變數的值為 0,則可控制資產中的「資產可用性」標誌會設為「否」。如果「方案計算規則」傳回此變數的非零值,或規則未傳回此變數的值,則可控制資產中的「資產可用性標誌會設為「是」。此變數的預設值為 "AV"。
核准與核准設定檔
方案與方案類型可指定用於定義方案核准處理的「核准設定檔」。具有「核准設定檔」的方案在建立之後會進入「核准進行中」狀態,且必須先經過核准才能進入「現用」狀態。「核准進行中」狀態的允入演算法會根據指定的核准設定檔建立核准要求。
如需有關建立和維護核准與核准設定檔的詳細資訊,請參閱關於核准。
