Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
手动配置本地互连
注 - 或者,您可以使用 Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 或更高版本软件来自动配置受管理服务器上的本地互连连接点。有关本地互连自动配置的说明,请参见《Oracle Hardware Management Pack User's Guide》。
开始之前
  • 查看Configuration Options for Local Interconnect。
  • 配置 SP 和主机 OS 之间的本地互连的该手动过程只应由高级用户执行。
  • 该手动过程提供了配置主机 OS 内部连接点的准则,以及选择性地配置 Oracle ILOM SP 内部连接点的详细步骤。
  • 在修改 Oracle ILOM 中的默认 SP "Local Host Interconnect" 属性之前,需要已建立与 Oracle ILOM SP 的网络或本地串行管理连接。
    注 - Oracle ILOM 中的 Local Host Interconnect 属性不可用于 CMM。但是,您可以使用 Oracle ILOM CMM CLI 或 Web 界面来导航至并配置安装在机箱中的任何刀片服务器的 SP Local Host Interconnect 属性。
  • 需要使用预配置的 Oracle ILOM root 帐户或具有 Admin (a) 角色特权的客户配置的用户帐户,才能修改 Oracle ILOM 中的 SP Local Host Interconnect 属性。
请按照以下步骤手动配置主机 OS 和 Oracle ILOM SP 之间的内部以太网 USB 连接点:
  1. 要为主机操作系统手动配置内部以太网 USB 连接参数,请执行以下操作:
    1. 验证服务器是否支持内部 Ethernet-over-USB 接口。
      要验证服务器是否支持与 Oracle ILOM 的本地互连管理连接,请参阅服务器管理指南中介绍 Oracle ILOM 支持的功能的部分。
    2. 确保 OS 软件分发包在受管理服务器上安装了特定于 OS 的以太网设备驱动程序。
      如果在操作系统安装期间未提供特定于 OS 的以太网设备驱动程序,可以从 Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 或更高版本软件分发包中获取内部 Ethernet-over-USB 接口的设备驱动程序。有关如何从 Oracle Hardware Management Pack 软件分发包中提取该文件的更多信息,请参阅《Oracle Hardware Management Pack User's Guide》。
    3. 确认受管理服务器上的主机操作系统是否识别内部 Ethernet-over-USB 接口。然后将网络参数手动分配给主机 OS 连接点。
      有关准则,请参见Host OS Interconnect Guidelines for Manual Configuration。
  2. 要手动修改 Oracle ILOM SP 的 "Local Host Interconnect" 属性,请执行以下步骤:
    1. 查看Oracle ILOM SP Interconnect Properties 。
    2. 使用 Web 浏览器或 CLI shell 登录到 Oracle ILOM。
      有关登录说明,请参见Logging In to Oracle ILOM Server SP or CMM。
    3. 要修改 Oracle ILOM 中的 SP "Local Host Interconnect" 属性,请在适用的 Oracle ILOM 界面中执行以下步骤。
      Oracle ILOM 界面
      步骤:
      Web 浏览器
      1. 在 Oracle ILOM SP Web 界面中,单击 "ILOM Administration" > "Connectivity"。
      2. 将页面向下滚动至 "Local Host Interconnect" 部分,然后单击 "Configure"。
      3. 在 "Configure USB Ethernet Parameters" 对话框中,清除 "Host Managed" 对应的复选框,启用 "State" 对应的复选框,仅在需要时修改为 SP 提供的本地不可路由 IPv4 地址或网络掩码地址,然后单击 "Save"。
        注:除非在网络中与这些参数存在冲突,否则您无需修改分配给 Oracle ILOM SP 的预配置 IP 地址或网络掩码地址。
      CLI shell
      1. 导航到受管理服务器上的 /network/interconnect 工作目录。
        例如:
        在单个服务器 SP CLI 中,键入:cd /SP/network/interconnect
        从 CMM CLI 中,键入:cd /Servers/Blades/BLn/network/interconnect
        在多域服务器 SP CLI 中,键入: cd /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/network/interconnect
      2. 要禁用 hostmanaged 属性并将 "Local Host Interconnect" 状态设置为 true,请键入以下内容:
        set hostmanaged=disabled
        set state=true
        注:除非在网络中与这些参数存在冲突,否则您无需修改分配给 Oracle ILOM SP 的预配置不可路由 IP 地址和网络掩码地址。
      3. 要修改为 SP 提供的本地不可路由 IPv4 地址或网络掩码地址,请键入以下内容:
        set pendingipaddress=specify_new_address set pendingipnetmask=specify_new_address set commitpending=true
  3. 要测试主机 OS 和 Oracle ILOM SP 之间的本地互连管理连接,请执行以下任一操作:
    • 在受管理服务器主机操作系统上,使用 Web 浏览器或 CLI shell,通过输入分配给 SP USB 以太网连接点的不可路由 IP 地址登录到 Oracle ILOM SP。
      预期结果为:
      Web 浏览器连接-此时将显示 Oracle ILOM "Login" 页面。
      CLI shell 连接-此时将显示 Oracle ILOM 的授权提示符。
    • 从主机 OS 对本地互连 SP 地址执行 ping 命令。
      有关说明,请参见Test IPv4 and IPv6 Connectivity。
相关信息
