Oracle® ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
恢复 BIOS 配置
开始之前
  • 查看Requirements for BIOS Configuration Tasks。
  • Oracle ILOM 配置文件的引导设备部分中的数据为只读数据,因此不会影响恢复到 BIOS 非易失性数据存储中的参数。
  • 通常,完成 BIOS 配置恢复操作需要两到三分钟。
按照以下过程将 Oracle ILOM BIOS 配置文件中的参数恢复到 BIOS 非易失性数据存储中。
  1. 要恢复 BIOS 配置,请执行以下操作之一:
    • 从 Web 界面中,单击 "System Management" > "BIOS",并依次选择一个恢复选项和一个传输方法选项,然后为该传输方法指定所需的参数并单击 "Start Restore"。
    • 从 CLI 中,键入:
      set load_uri=restore_option/transfer_method://username:password@ipaddress_ or_hostname/directorypath/filename
      其中:
      • 出现 restore option 时,键入:all、config-only 或 bootlist-only
      • 出现 transfer_method 时,键入:tftp、ftp、sftp、scp、http 或 https
      • 出现 username 时,键入所选传输方法服务器的用户帐户名称。对于 scp、sftp 和 ftp,username 是必需的。对于 tftp,不需要 username;而对于 http 和 https,username 是可选的。
      • 出现 password 时,键入所选传输方法服务器的用户帐户密码。对于 scp、sftp 和 ftp,password 是必需的。对于 tftp,不使用 password;而对于 http 和 https,password 是可选的。
      • 出现 ipaddress_or_hostname 时,键入所选传输方法服务器的 IP 地址或主机名。
      • 出现 directorypath 时,键入 Oracle ILOM 配置文件 (/System/BIOS/Config) 在传输方法服务器上的存储位置。
      • 出现 filename 时,键入分配给 Oracle ILOM 配置文件的名称,例如:foo.xml。
      注 -  要取消暂挂恢复的 BIOS 配置操作,请键入:set action=cancel
  2. 等待 Oracle ILOM 完成恢复操作。
    Oracle ILOM 将 BIOS 配置参数从 Oracle ILOM BIOS 配置文件导出到 BIOS 非易失性数据存储中,并更新 "Restore Status" 的状态。
  3. 验证 "Restore Status" 的状态以确定恢复操作是否已成功。
    有关 "Restore Status" 的状态说明列表,请参见Web and CLI: BIOS Properties。
    注 -  恢复操作结果记录在 Oracle ILOM 事件日志 (/SP/logs/event list) 中。
相关信息
